| Электропривод зеркал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1823 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 12:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Электропривод зеркал |
Помогите разабраться, почму не работает правый электропривод? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср фев 04, 2009 12:41 am ] |
искандер писал(а): не работает
Может быть механизм, тупо, закис. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 04, 2009 12:45 am ] |
А мультиметр в руки брал? Докладывай результаты |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 12:55 am ] |
БелыйГусь писал(а): мультиметр
А что это? Может релле? Но его я не нашел с механизмом все в порядке проверял |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 04, 2009 1:19 am ] |
искандер писал(а): БелыйГусь писал(а): мультиметр А что это? Искандер, извини, я пока пушку зачехлю |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 9:02 am ] |
Всем привет, жду советов |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 04, 2009 10:07 am ] |
Для начала прозвони обмотки моторчиков зеркала. |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 04, 2009 3:17 pm ] |
У карин есть небольшая проблема блоком управления... попробуй разобрать блок управления....там есть медные провода как на схемах....проверь их ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 6:45 pm ] |
Блок управления я разбирал все в порядке,моторчики тоже работают,просматривал схему по книшке, но разобраться не могу, если бы в живую.Может быть релле,но где он находится, вроде их 2 |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 04, 2009 7:04 pm ] |
А у тебя не работает вообше или только вниз(вверх) или вправо(влево)??? А левое нормально функционирует??? Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Реле находится чуть чуть ниже реле поворота... |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 7:07 pm ] |
Левая работает во всех полжениях,а правая с блока управления не в каких положениях не работает |
| Автор: | Engine08 [ Ср фев 04, 2009 7:08 pm ] |
У мнея вообще привод зеркал не работает. |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 04, 2009 7:16 pm ] |
Значит попробуй найти реле...схему не видел.а точно ли там два реле???? |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 8:02 pm ] |
Engine08 писал(а): У мнея вообще привод зеркал не работает. Это не повод чтобы сидеть сложа руки,я думаю то что есть в машине все должно работать.Кстати забыл сказать спасибо за разбор с соединеием противотуманок "РР7" webmastery.Все показано в рисунках..отлично! Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду: Евгений2 писал(а): точно ли там два реле
Книжка осталась в машине, завтра уточню. |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 04, 2009 8:20 pm ] |
Ну тогда смотри..если два то скорее всего одно из них накрылось.. |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 8:28 pm ] |
но в машине я их не нашел |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 04, 2009 8:38 pm ] |
Ну не на улице же они болдаються...под торпедой глубоко,там есть знаю точно реле поворота,стеклоподёмноков и ешё там пару..вот их я не знаю,скорее всего это они. |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 8:54 pm ] |
По книшке не показано где,завтра попробую посмотреть вживую |
| Автор: | SkyRider [ Вт фев 17, 2009 11:28 pm ] |
Господа, а расскажет ли кто-нибудь, как без повреждений разобрать зеркало??? Я купил карину, а у неё левое зеркало на механической ручке оказалось!!!Причем дырка в пластиковом треугольнике проковырена вручную:( Нашел электрозеркало на разборке. А оно белого цвета. Красить в чёрный не хочу-облезет. Можно ли без проблем перекинуть механизм электропривода из белго зеркала в мое(черное), при этом ничего не сломав!??? Кто разбирал? С чего начинать, где подцепить, что подковырнуть? можно инструкцию?? |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 17, 2009 11:43 pm ] |
Рекомендую почитать мой отчёт об установке обогрева зеркал - там про разборку как раз подробно описано. Я, правда, не разбирал и не снимал электропривод, но там есть некие винты на нём - скорее всего они его и держат. Провода скорее всего придётся отрезать от привода белого зеркала и припаивать те, что протянуты в твоё чёрное, так как шнурок с разъёмом вытащить через тоннель вряд ли удастся. Тем более вставить его назад. На крайняк, если с электрикой беда, сделать скрутки - там по идее всего три провода, если без обогрева зеркало. Вот так всё устроено:
| Автор: | Carinaвод [ Ср фев 18, 2009 12:10 am ] |
Народ, а подскажите каталожный номерок именно вот того зеркального элемента, что на последней фото ! Уже приходилось заказывать и в результате совмесного морщенья лба, вместе с товарищем продавцом экзиста, заказали, в итоге пришло не то, с круглой прорезью посредине и без бокового лепестка, там другое крепление, хотя тоже под электропривод ! Так и не знаю нужный номер. |
| Автор: | Carinaвод [ Ср фев 18, 2009 12:42 pm ] |
Кто-нить подскажет номер ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 18, 2009 2:39 pm ] |
Carinaвод писал(а): Кто-нить подскажет номер ? Если не забуду, вечером посмотрю номерок на зеркальце, лежит в багажнике треснутый Terrion писал(а): Вот так всё устроено: Хорошая у тебя фотка получилась |
| Автор: | Carinaвод [ Ср фев 18, 2009 2:46 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Если не забуду, вечером посмотрю номерок на зеркальце
Заранее спасибо !, в магазин ездил взяв с собой битый элемент, но номера мы там не нашли |
| Автор: | Terrion [ Чт фев 19, 2009 1:16 am ] |
БелыйГусь Мне просто Ваше фото показалось наиболее удачным |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
