Текущее время: Ср май 27, 2026 10:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: заглох на ходу
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:08 am
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
Всем привет!Нужна ваша помощь.Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать?
P.S Трамблёр бошевский с аранжевоой крышкойhttp://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=3d37fd52-565d-472b-95de-be011b1188f5&Unit=748650a9-590b-400b-a30f-a5112bd66fdd&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
 Заголовок сообщения: Re: заглох на ходу
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:36 am
Это может быть совпадением, а не причиной. Ошибки считай. Может у тебя ДПКВ нае.....
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:48 am
Двигатель: 4А-FE
Евген писал(а):
Ошибки считай. Может у тебя ДПКВ нае.....[/quote]ошибок нет,так как мозги обнулял(надеясь что заведётся после обнуления),а как проверить дпкв?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:50 am
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
предохранители в блоке у мотора, 40А особенно возможно
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:57 am
vovans
Если check не горит, это не значит, что ошибок нет. Крутишь стартером 5-7-10 секунд. Не заводишься, делаешь самодиагностику. Точно не помню, но вроде 21-я ошибка (ДПКВ). Книги, я так понимаю, нет...
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:37 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
не 21 ошибка самая любимаю у ЛБ(ешников))) это ляба-занд, а ДПКВ вроде как 12 ошибка
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:50 am
Не спорю, потому что не помню ))) Значит 12, это считывание ошибок все равно не отменяет.
развалившаяся крышка, думаю не при делах...
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 12:01 pm
Машина: Кашкай
ради прикола предохранитель Efi посмотри не сгорел ли?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 12:09 pm
Тогда check гореть не должен при включении зажигания... Хотя ТС про это ничего не говорил.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 12:27 pm
Машина: Кашкай
хотя еше и салоне могут сгореть что заводится не будет) :) у меня сгорели завести долго не мог , пока не нашел)
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 12:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
С катушки искра на трамблер приходит ? Похожие симптомы на умершую катушку, у меня была плхожая ситуация.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 1:11 pm
Есть б/у катушка )))
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 6:39 pm
Двигатель: 4А-FE
нет, с катушки искра не подаётся на трамблёр,сопротивление катушки 1.0(а в книге1.1-1.75)ядумаю 1.0 всё равно норм?
Добавлено спустя 58 секунд:
катушки нет б\у,может с нашихмашин что подойдёт?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 6:55 pm
У меня есть, ежели что :-)
С наших машин кто-то из ребят колхозил, поспрашай.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 7:00 pm
Двигатель: 4А-FE
ок,буду иметь ввиду,слышал я что дпкв подходит от волги,ты случайно не знаешь с какой именно волги?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 7:14 pm
Без разницы. Это датчик Холла. Там немного напильником поработать надо, но работать будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 8:00 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
а что не кто не написал чтоб посмотрел качает ли бензо :du_ma_et: насос
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 8:05 pm
Двигатель: 4А-FE
если он не качает и нет искры это точно дпкв?или нет
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 8:06 pm
Считай ошибки. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:49 pm
Двигатель: 4А-FE
добрый вечер! причину казалось бы нашёл,был оторван проводок с ДПКВ ,припаяли, всё появилось и искра и подача топлива,но заводится не хочет,чё дальше делать?
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
и ещё мне кажется искра какая то не такая(тол ли жёлтая,то ли красно-жёлтая)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:19 pm
Двигатель: 4А-FE
проблему с жёлтой искрой решил(знакомый не правильно собрал трамблёр),я повернул детальку в трамб.на 180 градусов и машина сразу завелась,большое всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:24 pm
Ты про бегунок?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:29 pm
Двигатель: 4А-FE
Ты про бегунок?
про ту часть которая в мотор вставляется,я из неё стержень выбил,колёсико повернул на 180 опять зашплинтовал и чудо,машинка завелась
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:40 pm
и вот у меня примерная хрень с машиной, но смотрел по меткам - все сходится или если трамлер повернуть на 180 метки тоже совпадут?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:44 pm
Двигатель: 4А-FE
в моём случае помогло,до этого искра была жёлтая и не заводилась
