| заглох на ходу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18232 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vovans [ Сб май 11, 2013 10:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | заглох на ходу |
Всем привет!Нужна ваша помощь.Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать? P.S Трамблёр бошевский с аранжевоой крышкойhttp://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=3d37fd52-565d-472b-95de-be011b1188f5&Unit=748650a9-590b-400b-a30f-a5112bd66fdd&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202 |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 10:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заглох на ходу |
vovans писал(а): уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина) Это может быть совпадением, а не причиной. Ошибки считай. Может у тебя ДПКВ нае..... |
| Автор: | vovans [ Сб май 11, 2013 10:48 am ] |
Евген писал(а): Ошибки считай. Может у тебя ДПКВ нае.....[/quote]ошибок нет,так как мозги обнулял(надеясь что заведётся после обнуления),а как проверить дпкв? |
| Автор: | mGaBoy [ Сб май 11, 2013 10:50 am ] |
предохранители в блоке у мотора, 40А особенно возможно |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 10:57 am ] |
vovans Если check не горит, это не значит, что ошибок нет. Крутишь стартером 5-7-10 секунд. Не заводишься, делаешь самодиагностику. Точно не помню, но вроде 21-я ошибка (ДПКВ). Книги, я так понимаю, нет... |
| Автор: | max32 [ Сб май 11, 2013 11:37 am ] |
не 21 ошибка самая любимаю у ЛБ(ешников))) это ляба-занд, а ДПКВ вроде как 12 ошибка |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 11:50 am ] |
Не спорю, потому что не помню ))) Значит 12, это считывание ошибок все равно не отменяет. развалившаяся крышка, думаю не при делах... |
| Автор: | max32 [ Сб май 11, 2013 12:01 pm ] |
ради прикола предохранитель Efi посмотри не сгорел ли? |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 12:09 pm ] |
Тогда check гореть не должен при включении зажигания... Хотя ТС про это ничего не говорил. |
| Автор: | max32 [ Сб май 11, 2013 12:27 pm ] |
хотя еше и салоне могут сгореть что заводится не будет) |
| Автор: | levsha2010 [ Сб май 11, 2013 12:36 pm ] |
vovans писал(а): .Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать? С катушки искра на трамблер приходит ? Похожие симптомы на умершую катушку, у меня была плхожая ситуация. |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 1:11 pm ] |
Есть б/у катушка ))) |
| Автор: | vovans [ Сб май 11, 2013 6:39 pm ] |
levsha2010 писал(а): vovans писал(а): .Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать? С катушки искра на трамблер приходит ? Похожие симптомы на умершую катушку, у меня была плхожая ситуация. нет, с катушки искра не подаётся на трамблёр,сопротивление катушки 1.0(а в книге1.1-1.75)ядумаю 1.0 всё равно норм? Добавлено спустя 58 секунд: Евген писал(а): Есть б/у катушка ))) катушки нет б\у,может с нашихмашин что подойдёт? |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 6:55 pm ] |
У меня есть, ежели что С наших машин кто-то из ребят колхозил, поспрашай. |
| Автор: | vovans [ Сб май 11, 2013 7:00 pm ] |
Евген писал(а): У меня есть, ежели что С наших машин кто-то из ребят колхозил, поспрашай. ок,буду иметь ввиду,слышал я что дпкв подходит от волги,ты случайно не знаешь с какой именно волги? |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 7:14 pm ] |
Без разницы. Это датчик Холла. Там немного напильником поработать надо, но работать будет. |
| Автор: | Сергей85 [ Сб май 11, 2013 8:00 pm ] |
а что не кто не написал чтоб посмотрел качает ли бензо насос
| Автор: | vovans [ Сб май 11, 2013 8:05 pm ] |
Сергей85 писал(а): а что не кто не написал чтоб посмотрел качает ли бензо насосесли он не качает и нет искры это точно дпкв?или нет |
| Автор: | Евген [ Сб май 11, 2013 8:06 pm ] |
Считай ошибки. Дальше видно будет. |
| Автор: | vovans [ Вс май 12, 2013 8:49 pm ] |
Евген писал(а): Считай ошибки. Дальше видно будет. добрый вечер! причину казалось бы нашёл,был оторван проводок с ДПКВ ,припаяли, всё появилось и искра и подача топлива,но заводится не хочет,чё дальше делать? Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: и ещё мне кажется искра какая то не такая(тол ли жёлтая,то ли красно-жёлтая) |
| Автор: | vovans [ Пн май 13, 2013 1:19 pm ] |
проблему с жёлтой искрой решил(знакомый не правильно собрал трамблёр),я повернул детальку в трамб.на 180 градусов и машина сразу завелась,большое всем спасибо за советы |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 13, 2013 1:24 pm ] |
Ты про бегунок? |
| Автор: | vovans [ Пн май 13, 2013 1:29 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Ты про бегунок? про ту часть которая в мотор вставляется,я из неё стержень выбил,колёсико повернул на 180 опять зашплинтовал и чудо,машинка завелась |
| Автор: | Николаи4 [ Пн май 13, 2013 1:40 pm ] |
и вот у меня примерная хрень с машиной, но смотрел по меткам - все сходится или если трамлер повернуть на 180 метки тоже совпадут? |
| Автор: | vovans [ Пн май 13, 2013 1:44 pm ] |
Николаи4 писал(а): и вот у меня примерная хрень с машиной, но смотрел по меткам - все сходится или если трамлер повернуть на 180 метки тоже совпадут? в моём случае помогло,до этого искра была жёлтая и не заводилась |
