Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:01 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Всем привет.
Машина - Карина вагон, 4a-fe lb. Морда битая, не сильно, блок с реле/предохранителями - немного подвинут, но не расколот. Машина с места дтп отъехала на обочину сама без проблем (радиаторы все в смятку), потом стояла 1,5 года. Сделал - масляный радиатор убрал замкнул контур, водяной махнул, кондейный просто выкинул, все от него отключил включая электрику.
Ситуация - мотор завожу, работает 3-5 секунд, потом отрубается, выключаешь зажигание, включаешь - заводится опять на 3 секунды. Если зажигание не выключить - больше не заведется. Бензонасос пробовал замкнуть на постоянную работу перемычкой в диагностическом - таж ерунда (но насос маслает судя по звуку). Из выхлопа бензин живьем вылетает. Возможно в 3-ем горшке нет искры, но не уверен. Свеча там сыроватая.
мысли
- ну форсунки ясен пень надо помыть, но мотор заводится, даж если бы он троил, то какого машина глохнет.
- отрубает скорее всего мотор мозг или реле какое, при чем отрубает скорее всего искру.
- слабо знаю устройство автомобиля по электрике - ну понятно свечные провода, крышка, центральный - а вот дальше что там не знаю, может там конденсатор какой, который устал, тогда почему повторно не получается завести, если не выключаешь зажигание.
буду рад любым мыслям, заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:20 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
скорее всего сигнализация или имобилайзер,где то замкнуло
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 10:32 am
Двигатель: 5.6
Vadim609
о, пасиб, может быть вполне, имобилайзер, у меня личинку заклинило, высверлил ее, завожу плоскогубцами
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 1:50 pm
Похоже на иммобилайзер. :(
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:34 pm
Машина: Carina E wagon
Двигатель: 7a-fe
Сто процентов иммобилайзер :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:50 pm
Двигатель: 5.6
Вопрос второй. Ключ приделал к иммобилайзеру, НО таж петрушка. Возможно я мог что-то повредить, когда вынимал личинку. Ее заклинило и ключом в положение ACC перевести нереально было. Сначала пытался рассверлить саму лечинку, тока потом допер и высверлил фиксирующий штифт.
Терь сопственно сам трабл - как обойти иммобилайзер :) . Можно в личку, шоб не было пособием по угону.
