| предохранитель не хочет покидать насиженого места http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1846 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 07, 2009 11:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | предохранитель не хочет покидать насиженого места |
привет всем, вот какая проблема: снял клему с генератора, когда помпу менял, а клемы с аккумулятора не охота было снимать, так вот моя лень меня и подвела, + клема попала на корпус, был щелчок и искра, начал потом заводить не горит панель приборов и не заводится, нашел предохранитель который умер так вот он на 100А, и вытаскиваться вообще не хочет ПАДЛА, я его и пасатижами тащил, и отверткой поддевал не помогает боюсь повредить весь блок в котором по мимо этого предохранителя еще стоит много на разную силу тока, как его можно от туда извлечь? под натиском пасатиж и отвертки пластиковый корпус предохранителя не устоял, но вот контакты ни как не хотят сдаваться. Пока просто соединил эти контакты между собой с помощью пасатиж, все работает, но проблема осталась т.к. если на этом участке случится К.З. то только одному богу известно чем это все может закончится. Мож у него там какой то фиксатор заумный стоит который я пропустил или брызнуть чем надо чтоб контакты откисли, помогите плиз |
| Автор: | Pininforino [ Сб фев 07, 2009 11:53 pm ] |
Я думаю контакты у него припаялись, или приварились..... |
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 07, 2009 11:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | да |
я в этом уверен, так вот как их безболезненно от туда удалить можно? точнее с помощью чего? |
| Автор: | slk [ Сб фев 07, 2009 11:57 pm ] |
а если попробовать масеньким ножиком прорезать так сказать или пропилить пилочкой |
| Автор: | Lex@84 [ Вс фев 08, 2009 12:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | не |
не вариант, там место такое х..... подлезешь. |
| Автор: | Евгений2 [ Вс фев 08, 2009 12:21 am ] |
В таком случае тяни те контакты...ломай старый предохранитель только акуратно..а потам возмёшь нож и попробуешь врезать между контактами..у менч недавно почти тоже самое было только на 15А на дальний свет... |
| Автор: | Lex@84 [ Вс фев 08, 2009 12:32 am ] |
блин, вся проблема заключается в том что 15А предохранитель в коре отличается от 100А, на 15А предохранителе контакты которые вставляются в блок оголены, а в 100а они спрятаны в пластике, на обратной стороне предохранителя 2е прорези в пластике. До них труднее долезть. |
| Автор: | Евгений2 [ Вс фев 08, 2009 12:40 am ] |
я понимаю что отличаеться,а эфект та тот же.Тогда тока ножом колупать...другого варианта нет...отламывать то что мешает и ковырять... |
| Автор: | TRANZIK [ Вс фев 08, 2009 10:26 am ] |
Знаю есть специальная смазка для контактов попробовать ей может! Останавливаеться окисление и вытисняеться влага. А так ломать предохранитель и выдергивать по одному контакту |
| Автор: | zed32 [ Вс фев 08, 2009 12:35 pm ] |
Безполезно |
| Автор: | Евгений2 [ Вс фев 08, 2009 12:42 pm ] |
Ну если припоял по тойже толщине то будет нормалёк...при к.з. олово расплавиться и зазорвет связь. |
| Автор: | Lex@84 [ Ср фев 11, 2009 7:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | бли |
сегодня ездил и смотрел тот самый предохранитель, зашел в магазин, посмотрел, а их там куча целая, разных, мож кто помнит какой именно предохранитель нужно купить, свой извлечь не могу, а прежде чем извлекать нужно заранее приобрести новый чтоб сразу поставить, вот и получается замкнутый круг какой то. Если можно напишите тип предохранителя или хотя бы опишите какой он на вид, особенно интересуют нижние контакты предохранителя, открытые там контакты или залитые в пластик. |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 11, 2009 10:01 pm ] |
30 ампер |
| Автор: | Lex@84 [ Ср фев 11, 2009 10:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | неа |
да нет, с 30 амперным как раз все нормалек, со 100А у меня беда. |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 11, 2009 11:05 pm ] |
Ах да забыл.тогда тоесть какой именно??? |
| Автор: | Lex@84 [ Ср фев 11, 2009 11:41 pm ] |
100амперный, он там один такой, все остальные на меньший ампераж, и мож кто еще подскажет какая характеристика срабатывания у этого предохранителя, т.е. сколько номиналов при К.З. ему нужно чтобы сработать В харктеристика -от 3 до 5 номиналов, С характеристика- от 5 до 10 номинадлов, D характеристика от 10 до 15 номиналов есть еще Z - 2-3 номинала. т.е. предохранитель с характеристикой z сработает быстрее всех остальных. |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 11, 2009 11:49 pm ] |
Я предпологаю лучше поставить Z на всякий случай...больше шансов что проводка не погорит.это чисто моё субьективное мнение.. |
| Автор: | Lex@84 [ Вс фев 15, 2009 11:12 pm ] |
мне кажется это не так, подскажите плиз кто нибудь, буду очень признателен если сделаете фото обратной стороны этого предохранителя. |
| Автор: | Lebedev_E [ Вс фев 15, 2009 11:53 pm ] |
Предохранитель типа не флажковый (ввиде коробочки) прикручен в блоке маленькими винтиками, поэтому он и не вытаскивается. А сделано это видимо для улучшения контакта, всетаки 100А. Разбирай блок он на защелках вроде как весь. Мне понадобилось минут 20 на замену. Так что пилить, вырывать и ломать ничего ненадо. Удачи в ремонте машинки. |
| Автор: | Lex@84 [ Вс фев 15, 2009 11:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | предохранитель |
Lebedev_E писал(а): Предохранитель типа не флажковый (ввиде коробочки) прикручен в блоке маленькими винтиками, поэтому он и не вытаскивается. А сделано это видимо для улучшения контакта, всетаки 100А. Так что пилить, вырывать и ломать ничего ненадо. Удачи в ремонте машинки. , блин, буду тебе очень признателен если подскажешь где мне икать эти виньтики? плиииз, а то я уже всю голову изломал. Что нужно снять чтоб до них добраться?
| Автор: | Lebedev_E [ Пн фев 16, 2009 12:09 am ] |
У меня такой предохранитель в блоке около акума стоит, если у тебя тамже разбирай блок. Скорее всего придется вытащить акумулятор (мешать будет). |
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 16, 2009 12:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | а |
у меня тоде он находится в блоке возле аккумулятора, а блок точно снимать придется? там к нему наверно пучек проводов не маленький подходит? и есть ли там разьем с помощью которого можно отсоединить этот пучек от блока? |
| Автор: | Lebedev_E [ Пн фев 16, 2009 12:50 am ] |
Да действительно проводов там много и сечение у них большое , так что лучше вообще в теплом гараже это делать провода дубовые на холоде становятся. И вообще там в блоке где эти большие предохранители стоят есть мини блок специально для них возможно даже вытащив его можно заменить предохранитель, просто я заметил его когда весь блок разобрал. А разьем я не искал поэтому не знаю есть он там или нет. И вообще там блок проще чем на девятке, все провода прикручены и нет никаких плат, так что лезь смело главное аккуратно. И сделай фотки по возможности, я когда менял фотика небыло рядом. |
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 16, 2009 1:27 am ] |
Lebedev_E писал(а): Предохранитель типа не флажковый (ввиде коробочки).
там у него с задней стороны контакты оголенные(ножи) или в пластик залиты( 2а отверстия в предохранителе, а ножы на блоке), если ножы оголенные то я видел несколько видов таких предохранителей, есть ножы прямые, есть на кнце с вырезами овальными, просто сам понимаешь лезть в блок, разбирать, посмотреть какой он, потом все наместо поставить, доехать купить новый, опять разобрать, не охото, хотелось бы купить то что надо, разобрать и заменить, чтоб потом туда не лазить |
| Автор: | Moldan [ Пн фев 16, 2009 8:45 am ] |
Pininforino писал(а): Я думаю контакты у него припаялись, или приварились.....
Пининфарино скинь ссылку на свою аватарку на Аську хочу поставить Заранее спасибо! Добавлено спустя 1 минуту: Можешь на личку скинуть, babalykov_m@alser.kz или moldan@inbox.ru ! |
