http://carina-e.ru/
Местоположение сигнализации
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18471
Страница 1 из 2
Автор:  Khorn [ Ср июн 05, 2013 9:33 pm ]
Заголовок сообщения:  Местоположение сигнализации
Господа, в авто имеется утечка тока (150 мА), грешу на сигналку. Снял панель приборов -нет, под бардачком - нет, снизу слева водителя - нет. Где может быть подскажите? И как она выглядит (мож я пропустил)? я представляю небольшую коробочку 8-10 мм, где написано: сигнализация и в которую входит много проводком
Автор:  MrAmino [ Ср июн 05, 2013 9:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Местоположение сигнализации
Выложи фото брелока, чтобы узнать какая у тебя сигналка стоит.
А утечку проверь со снятым магнитофоном, у меня был случай магнитофон аккумулятор жрал за ночь, что-то поломатым у него внутри сделалось, пришлось поменять.
Автор:  Khorn [ Ср июн 05, 2013 11:16 pm ]
магнитолу тупо вынуть? я думаю что не она, т.к. выниваю итак постоянно)
Автор:  MrAmino [ Ср июн 05, 2013 11:22 pm ]
Мангуст у тебя, у меня такая же сигнализация стоит. Открой водительскую дверь, на торпедо слева увидишь заглушку, под ней и найдешь свою искомую коробочку :D
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вот такая коробочка
amg_700_1_instrukcija.jpg [ 28.03 КБ | Просмотров: 4355 ]
Автор:  Khorn [ Ср июн 05, 2013 11:31 pm ]
Спасибо! Завтра попробую! но вроде за той заглушкой стоит блок предохранителей?
Автор:  MrAmino [ Ср июн 05, 2013 11:35 pm ]
Так и есть, смотри выше или ниже его, обычно там прячут, дабы чтобы доступней было для обслуживания. А будут возгласы от Клубней, что обычно прячут дальше, так отвечу, на видном месте меньше заметнее :D
Автор:  Khorn [ Ср июн 05, 2013 11:40 pm ]
Тогда вопрос: как грамотно её отключить?) тупо все проводки? или можно только силовые? если силовые, то как понять что этот провод силовой?))
Автор:  MrAmino [ Ср июн 05, 2013 11:44 pm ]
Там разъемы, просто отключи и проверь утечку. Сразу поймешь.
Автор:  Khorn [ Пт июн 07, 2013 8:26 pm ]
Итак, вчера пошёл в надежде на фарт (без отвертки), вынул заглушку, ту что ниже и левее руля, всё рассмотрел - ничего нет кроме предохранителей. Сегодня уже был настроен более серьёзно - открутил всю нижнюю панельку (2 винта снизу по бокам), затем аккуратно снял со всех зацепов. Нашёл чёрную коробочку с надписью ALARM PAGER DEVICE - явно что-то не то. Никаких надписей типа mongoose не заметил.
Где ещё можно попытаться найти тайную коробочку?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт июн 07, 2013 8:33 pm ]
Центральную консоль снимал?Где рычаг кпп?Бывает там блок прячут,под блоком управления печкой и кондеем.
Автор:  Khorn [ Пт июн 07, 2013 8:40 pm ]
визуальный и тактильный осмотр выявил, что на ручке кпп коробочки нет)) а если серьёзно, то неужели под чехлом может быть?
пошёл искать как снимается центральная консолька
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт июн 07, 2013 8:46 pm ]
Ручка не при чём.Ну жно снять весь тоннель.Также возможно посмотреть за рамкой магнитолы.Блок не так уж и мал,больше пачки сигарет. :)
Два болта под подлокотником и саморезы с боков.Ну разумеется набалдашник открутить. :)
Автор:  Khorn [ Вс июн 09, 2013 10:25 pm ]
Продолжаем поиски сокровищ.
Снял центральную консоль - нет.
снял прикуриватель с кармашком для мелочи - нет (хотя там была коробчка :))) - как оказалось иммобилайзер :((( )
начал снимать блок управления печкой - там тросики к ней идут (для управления направлением потока воздуха и забора воздуха), и пристёгнуты к блоку на скобы. разжать скобы не получилось. как их отсоединить??
расстроенный стал снимать подлокотник - там два винта на дне затянуты от души. одному случайно грань слизнул. Завтра буду вдшку лить, постучу по ним, в надежде снять.
жизнь без знания где у тебя находится сигналка бессмысленна
Автор:  MrAmino [ Вс июн 09, 2013 10:30 pm ]
Повторюсь. Не та, что снизу, а та что слева, в торце торпедо.
Добавлено спустя 56 секунд:
А вообще, сигналку вряд ли будут ставить вдали от замка зажигания, ИМХО.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс июн 09, 2013 10:35 pm ]
Панель магнитолы?Блок печки не трогай.Всё-таки установщики идут по пути наименьшего сопротивления и так далеко не забираются.Если снимешь консоль и ничего не найдёшь,то значит ты блок где-то просмотрел. :(
Автор:  artem.levenkov [ Вс июн 09, 2013 10:52 pm ]
Вы даже и представить себе не можете, откуда я только не доставал охранные устройства :D :D :D
Метода поиска такая:
1. Ищем откуда питается. Для этого вынимаем с умом предохранители и разными действиями (в зависимости от типа сигналки) проверяем при каком предохранителе перестаёт работать. Самый экзотический случай из моей практики - охранка питалась от центрального фонаря освещения салона :D
2. Когда нашли нужный предохранитель, идём по всем штатным потребителям, запитанным через этот предохранитель. Как правило установщики глубоко в схемы не лезут и запитываются непосредственно возле одного из штатных потребителей.
3. Если ничего не нашли - хуже! Надо теперь идти вдоль всех линий к этим потребителям - сели по дороге к ним.
Дополнительную информацию могут дать следующие факты:
1. Почти любая охранка садится на сигнал открытия двери.
2. Многие охранки используют свой концевик открытия капота - путеводная ниточка!
3. Некоторые отключают бензонасос или размыкают сигнал с ДПКВ. Если стоит хук-реле, значит дело хуже, но в данном случае это маловероятно.
Автор:  Пожарник [ Вс июн 09, 2013 11:07 pm ]
:ts_ss: У меня под рулевой колонкой
Автор:  max32 [ Пн июн 10, 2013 12:03 am ]
у меня под печкой! :) под тем местом где втыкаем фильтр салона)
Автор:  Aleksey R [ Пн июн 10, 2013 1:12 am ]
У меня глубоко за приборкой. Если не знаешь, то сразу можно и не заметить. Сам не с первого раза нашел.
Да, и сирена не поверите- под аккумулятором
Автор:  камиль [ Пн июн 10, 2013 1:24 am ]
вот хотел написать о том же
раза с третьего я понял....хотите спросить нафиг столько раз снимать/ставить приборку?
Да потому что лампочки горели часто
Автор:  Khorn [ Пн июн 10, 2013 7:18 pm ]
Ребята, свершилось!!!
в общем не хотел я сегодня искать эту сигналку, решил переключиться на что-то более полезное :D Решил почистить салонный фильтр. :-applause-:
На всё про всё ушло минут 25-30 (плечи широкие, а сидение далеко не отодвигается) + затупил немножко :?
в конце работы думаю, дай ка загляну я снизу под юбку (читай - подрулевое пространство). Сразу глаз зацепился за две чёрные коробочки. Не жалея чистой головы (пришлось немного вспомнить тренировки по борьбе - упражнения на шею) разглядываю с фонариком..ии......ДА!!! нужна мне коробочка спрятана сразу за блоком предохранителей - вот почему когда я снимал панельку, что под рулём её не заметил. коробка за предохранителями! теперь над найти мультиметр, и раскрыть ещё одну тайну... где же всё таки утечка тока?))
Автор:  artem.levenkov [ Пн июн 10, 2013 10:05 pm ]
Молодец! Беру свои слова обратно по поводу того, что лучше обратиться к электрику :D С таким упорством всё осилится :dr_ink:
Автор:  Khorn [ Пн июн 10, 2013 10:49 pm ]
к электрику не обратился, т.к. имею много свободного времени и желание покапаться в тачиле :igru_shka:
жалко нет гаража и/или ямы/подьёмника :(
т.к. тема нашла свой благоприятный финал, щас буду искать как её закрыть, дабы не засорять форум)
Автор:  artem.levenkov [ Пн июн 10, 2013 10:55 pm ]
Khorn, все правильно. В твоих действиях видна аккуратность и целеустремленность. С таким подходом такую задачу можно и без электрика решить.
Автор:  well [ Пн июн 10, 2013 11:07 pm ]
а вот это труднее,без модератора...Да и не надо закрывать..тема как тема...
http://www.phpbb.com/
