| Электрика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18511 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 2:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика |
Мужики срочно нужна помощь,проблема такая,Каринка не заводится.снимал рул-колонку завелась,немного поработала и все,или заведется 3сек поработает глохнет,делали диагностику 99ошибку выдает,электрик смотрел говорит что иммобилайзера нет,так как стоит сигналка с автозапуском,а обходчика нет,говорит что засрались мозги,а почистить он их не может,короче покупаю я мозги у форумчанина,ставлю тоже самое,но только на его могах искры нет,а на моих форсунки не дают топливо.Очень нужна помощь,машина сильно необходима |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 10, 2013 2:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика |
Имобилайзер 100% на 97 году есть. Не видел без него. Фото ключа выложи сюда |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 3:08 pm ] |
Фото пока не могу выложить.А как его убрать? |
| Автор: | zic-zag [ Пн июн 10, 2013 3:13 pm ] |
После чего все началось? Да и как мозги могут "засраться"? |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 3:19 pm ] |
Рулевую колонку снимали,разъемы расцепляли,А засраться диогност так сказал. |
| Автор: | Tosik [ Пн июн 10, 2013 3:33 pm ] |
Space marines писал(а): Рулевую колонку снимали,разъемы расцепляли,А засраться диогност так сказал. вот от сюда и надо копать..значит какой то разъём не вставили/плохо вставили...я тож думаю дело в иммо.. Зы если ключ пухлый,то значит машина с иммо,если плоский(сама пластмасска) то без! |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 4:03 pm ] |
http://vk.com/photo62239081_304627774 вот фото ключа |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 10, 2013 4:07 pm ] |
иммобилайзер есть |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 4:08 pm ] |
http://vk.com/photo62239081_304628093 Добавлено спустя 56 секунд: и что сделать с ним?? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 10, 2013 4:11 pm ] |
Space marines писал(а): проблема такая А переводили сигналку в сервисный режим? Space marines писал(а): ,разъемы расцепляли Tosik писал(а): значит какой то разъём не вставили Space marines писал(а): говорит что засрались мозги Это ты и эбу поменял? |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 4:16 pm ] |
Менял,с ними вобще не как.Сервисный это valet? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 10, 2013 4:23 pm ] |
Ну в общем то да. |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 10, 2013 4:36 pm ] |
Вокруг замка зажигания по типу антенны имобилайзера. Вот и смотри что там и как натворили |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 4:42 pm ] |
Да у сигналки не инструкции не чего нету.А на ней блокировка на стартер стоит.Сейчас ходил нашел этот иммо где пепельница, разьем с него вытаскиваешь,заводиться и глохнет. Обратно втыкаешь ноль эмоций.А под рулевой все разьемы сто раз уже соединяли раьзединяли. Осенью тоже самое снимали рул кол,тоже не заводилвсь,ночь постояла и все ОК.А как иммо ликвидировать? |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 10, 2013 5:06 pm ] |
поменять ЭБУ на безиммобилайзеровые. Но придется перепиновывать фишки. Это наверное самое простое. |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 5:40 pm ] |
А какие фишки и как это сделать.Мозги то есть,только сейчас они искру блокируют,а мои форсунки. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 10, 2013 5:49 pm ] |
Так эбу у тебя взаимозаменяемые?То есть оба эбу под иммобилайзер? |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 7:35 pm ] |
И как быть?Подскажите пожалуйста? Сегодня снимал антенну,вроде все в норме там медная проволока,на концах обрывов нет.А в ключе не может чип сгореть?И как определить эбу под иммо или нет?И еще сейчас стал пищать зуммер не выключенных фар при полном повороте ключа в off по моему должен когда ключ вынут.Или у меня уже крыша поехала с этим иммо будь оно не ладно. |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 10, 2013 8:01 pm ] |
Space marines писал(а): Мозги то есть,только сейчас они искру блокируют,а мои форсунки никто никакую искру не блокирует. Вот чисто по догадкам: стоит 4а-fe стандартный,с Бошем и иммобилайзером. А ты ему мозги суешь наверняка от 4a-fe LB. Ты номера мозгов то выложи,глядишь версии появятся. А то сейчас на уровне: бензин в баке есть,колеса пинал,почему не заводится понятия не имею |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 8:08 pm ] |
у меня Лб и те сняты с Лб попозже номера напишу |
| Автор: | Tosik [ Пн июн 10, 2013 8:56 pm ] |
какие стояли у него не знаю..вот какие я ему прислал ![]() вот такой номер бъётся как аналог 89661-21040 |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 8:59 pm ] |
а у меня 89661-05080 |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 10, 2013 9:46 pm ] |
Вот теперь вскрывай оба мозга и сравнивай каждую ножку на плате(там они подписаны) Уверен что найдешь несоответствие И не на 100% но на 90 уверен что новые мозги тоже с иммобилайзером. Поэтому ничего не добъешься. С иммобилайзера должен податься сигнал на мозгз чтоб он разблокировал форсунки. Поэтому заменой однотипных мозгов ничего не добъешься Space marines писал(а): говорит что засрались мозги Вот это порадовало Мало какой автослесарь прямо так и признается: "мол мозги у меня засрались,не смогу помочь ничем " |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн июн 10, 2013 10:03 pm ] |
MerTV писал(а): Мало какой автослесарь прямо так и признается: "мол мозги у меня засрались,не смогу помочь ничем " |
| Автор: | Space marines [ Пн июн 10, 2013 10:06 pm ] |
Так вопрос в том как его вырубить к чертовой матери может кто то сказать? |
