| Сломалась машина , не знаю в чём причина. Помогите!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18539 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | man118 [ Пт июн 14, 2013 8:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сломалась машина , не знаю в чём причина. Помогите!! |
Здарова всем. у моего Отца Toyota Carina E 1.6 4A-FE . При зажигании. Нет искры с катушки. Новый Блок Управления купили вчера,машина сразу запустилась, потом решили закрутить этот БЛОК-Управления, в итоге она опять заглохла и на этом всё Меняли прокладки головки цилиндров на СТО мастер не мог снять разъединить на лямбде фишки и вырвал провода. Потом соединили, загорелся чек, горел месяц , потом сгорел комп, поменяли его . машина работала, чек так же горел, не знали в чем причина, не знали почему горит чек, ездили ещё месяц. опять отказало зажигание и впрыск. Поменяли компьютер. завелась . заглушилась и больше не запускается. предохранители и ГРМ ремень целые. свечи провода в порядке, бензонасос рабочий Помогите пожалуйста. |
| Автор: | MerTV [ Пт июн 14, 2013 9:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломалась машина , не знаю в чём причина. Помогите!! |
Ужас... |
| Автор: | well [ Пт июн 14, 2013 9:04 pm ] |
man118 писал(а): Уже комп купили вчера, запустилась, потом решил прикрепить опять заглохла. Ну...что скажете,ребята?Кто у нас ясновидящий и понимающий без переводчика? |
| Автор: | man118 [ Пт июн 14, 2013 9:05 pm ] |
well писал(а): man118 писал(а): Уже комп купили вчера, запустилась, потом решил прикрепить опять заглохла. Ну...что скажете,ребята?Кто у нас ясновидящий и понимающий без переводчика? Чего тебе не понятного? |
| Автор: | MerTV [ Пт июн 14, 2013 9:22 pm ] |
если честно то вообще ничего не понятно,окромя того что слесарюги ваши чудаки,мягко сказать |
| Автор: | Vitek [ Пт июн 14, 2013 9:27 pm ] |
man118 писал(а): ... у моего бати... Думаю, не ошибусь в том, что батя учился в школе ещё во времена СССР, и владеет великим и могучим гораздо лучше топикстартера. Может лучше пусть он сам опишет суть проблемы внятно и по-порядку?
| Автор: | well [ Пт июн 14, 2013 9:31 pm ] |
man118 писал(а): Чего тебе не понятного? Ну хотя бы что за комп купил? |
| Автор: | man118 [ Пт июн 14, 2013 9:32 pm ] |
Vitek писал(а): man118 писал(а): ... у моего бати... Думаю, не ошибусь в том, что батя учился в школе ещё во времена СССР, и владеет великим и могучим гораздо лучше топикстартера. Может лучше пусть он сам опишет суть проблемы внятно и по-порядку?Извините за мою безграмотность. я откорректировал свои предложения в тексте. думаю поймёте |
| Автор: | well [ Пт июн 14, 2013 10:13 pm ] |
Мало информации даёте.Проверяли катушку зажигания?Почему решили поменять блок управления?Как определили что блок сгорел?Дым пошёл?Самодиагностику пытались сделать? что показывает? Мотор точно LB? Система зажигания Denso или Bosch Motronic ? faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zagiganie_3.jpg faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI Вы недавно на форуме, FAQ читаете?C какого города,профиль заполните пжста.Почему нужно вытягивать информацию?С телефона что ли сидите? |
| Автор: | man118 [ Пт июн 14, 2013 10:24 pm ] |
well писал(а): Мало информации даёте.Проверяли катушку зажигания?Почему решили поменять блок управления?Как определили что блок сгорел?Дым пошёл?Самодиагностику пытались сделать? что показывает? Мотор точно LB? Система зажигания Denso или Bosch Motronic ? faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zagiganie_3.jpg faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI Вы недавно на форуме, FAQ читаете?C какого города,профиль заполните пжста.Почему нужно вытягивать информацию?С телефона что ли сидите? Катушку не проверяли, свечи не заливает, то есть бензин не поступает. Мы поменяли БУ - она сразу завелась, поработала - мы её заглушили и больше не заводилась. БУ сгорел потому что нет сигнала ни на катушку , ни на впрыск. Дым не пошел. Самодиагностику сделали - показывает ошибку 12, 21. Был LB , поменяли на обычный. Система зажигания Bosch. Я вполне достаточно всё расписал основную проблему. Не хочу профиль заполнять - времени нет. |
| Автор: | камиль [ Пт июн 14, 2013 10:24 pm ] |
да откуда ты...едрит мадрид вдруг иванововский-дык помогу тебе.
| Автор: | well [ Пт июн 14, 2013 10:39 pm ] |
man118 писал(а): Был LB , поменяли на обычный. Система зажигания Bosch. Вот отсюда и пляшем.. Почитай здесь.. viewtopic.php?f=6&t=3544 |
| Автор: | Александр74 [ Пт июн 14, 2013 10:44 pm ] |
man118 писал(а): Был LB , поменяли на обычный. Система зажигания Bosch. Что поменяли? Мотор или блок управления? LB=DENSO, БОШ=STD!!! Полная каша.
| Автор: | Пожарник [ Пт июн 14, 2013 11:48 pm ] |
Фото бы выложил,и мотора и датчика откуда провода вырвали... |
| Автор: | agafvo [ Сб июн 15, 2013 7:58 am ] |
Проверяй трамблер, если там сдох датчик, то не будет тебе ни искры, не бензина поступать. |
| Автор: | man118 [ Сб июн 15, 2013 9:42 am ] |
agafvo писал(а): Проверяй трамблер, если там сдох датчик, то не будет тебе ни искры, не бензина поступать. Щас трамблер снял и CHECK потух, трамблер почистил поставил на место и всё. |
| Автор: | MerTV [ Сб июн 15, 2013 9:47 am ] |
man118 писал(а): почистил поставил на место и всё Все это что? ЗЫ: способ изложения информации на супер высоте... |
| Автор: | man118 [ Сб июн 15, 2013 9:49 am ] |
MerTV писал(а): man118 писал(а): почистил поставил на место и всё Все это что? ЗЫ: способ изложения информации на супер высоте... "всё" в смысле пропал CHECK |
| Автор: | MerTV [ Сб июн 15, 2013 9:53 am ] |
Как он мог пропасть? Машина завелась? Пока машину не заведешь CHECK гореть должен |
| Автор: | man118 [ Сб июн 15, 2013 9:56 am ] |
MerTV писал(а): Как он мог пропасть? Машина завелась? Пока машину не заведешь CHECK гореть должен Машина не завелась. Включаешь зажигание CHECK не горит. |
| Автор: | MerTV [ Сб июн 15, 2013 10:05 am ] |
Прикольно однако. Либо лампочка перегорела либо совсем у вас там беда с ЭБУ и проводкой На форуме тебе 100% никто не решит проблему,ищи путного электрика и пусть смотрит. Из тебя клещами информацию вытягивать надо,а тут не только информация потребуется,но и фотки,и руки приложить |
