| Ошибка 12 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18577 |
| Автор: | wadusss [ Ср июн 19, 2013 5:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка 12 |
Подскажите люди добрые в случившейся ситуации. Еду по дороге, скорость небольшая, около 80 км/ч, резко какой то удар-толчок-рывок машины и на панели загорается "чек" и справа красный значек как будто что то испаряется из него что то. Машина заглохла и остановилась. Я взбзднул маленько но решил завести, машина завелась практически сразу, "чек" не горит, красная лампочка справа тоже погасла, поехал, на скорости больше 60 км/ч начинает колбасить её, как будто троит мотор, доехал до дома, сделал самодиагностику, показываект ошибку 12 (ЧТО ЭТО ТАКОЕ??????), скинул клемму, ошибка стерлась, сейчас все впорядке, ничего не горит - ошибок нету, что такое могло случиться????? |
| Автор: | Тит 32 [ Ср июн 19, 2013 9:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка 12 |
wadusss Здесь посмотри faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC_3S-FE |
| Автор: | wadusss [ Ср июн 19, 2013 10:09 am ] |
Спасибо за полезную информацию. А не подскажете где находится "Датчик положения коленчатого вала" на моторе 3s-fe? И на сколько сложно его менять?! Что то я просмотрел кучу тем на разных форумах и нигде полдной и точной инфы нету. |
| Автор: | Kentavr [ Ср июн 19, 2013 10:18 am ] |
wadusss ты откуда будешь? заполни до конца профиль... |
| Автор: | wadusss [ Ср июн 19, 2013 10:26 am ] |
Из Новосибирска. |
| Автор: | wadusss [ Чт июн 20, 2013 8:06 am ] |
Продолжение темы. Вчера вечером полез разбираться с датчиком коленвала, находится он у меня под генератором, точнее фишка от него. Только я дотронулся до разъема (хотел подергать контакты), разъем сразу отсоединился, сделал определенный вывод что был просто плохой контакт, все вставил обратно, работает нормально, проехал примерно 25-30км, проблема не проявляется. Думаю вот как проверить этот самый датчик на работоспособность, гдето читал что нужно сопротивление проверить, не подскажете какое должно быть для целого и на сломаном??? И кстати остается открытым вопрос, почему параллельно с проблемой описанной в первом сообщении, загорелась лампочка перегрева катализатора??? Какая связь между двумя бедами??? |
| Автор: | bacherikov [ Ср дек 10, 2014 1:34 pm ] |
Добрый день форумчане. Вчера на ходу загорелся чек приехал домой сделал диагностику было две ошибки 12 и 52 скинул клемму ошибки пропали сегодня поехал чек опять загорелся сделал диагностику опять ошибка 12.52 ошибка пропала. Есть у кого фото где находится датчик коленчатого вала. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 10, 2014 6:25 pm ] |
Ты в подписи не указал,4а-фе был как и в лб варианте,так и в стд,стд денсо и стд бош. |
| Автор: | bacherikov [ Ср дек 10, 2014 6:53 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Ты в подписи не указал,4а-фе был как и в лб варианте,так и в стд,стд денсо и стд бош. стд бош,4а-фе седан (Япония) |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 10, 2014 7:12 pm ] |
bacherikov писал(а): стд бош,4а-фе седан (Япония) Не фига себе. ))) Пользуйся поиском. |
| Автор: | dimon 987 [ Ср дек 10, 2014 8:55 pm ] |
bacherikov писал(а): Добрый день форумчане. Вчера на ходу загорелся чек приехал домой сделал диагностику было две ошибки 12 и 52 скинул клемму ошибки пропали сегодня поехал чек опять загорелся сделал диагностику опять ошибка 12.52 ошибка пропала. Есть у кого фото где находится датчик коленчатого вала. Датчик крепится к корпусу маслонасоса,это в районе шкива коленвала. У меня тоже эта ошибка горит, хотя датчик поставил оригинальный,новый. Судя по расшифровке кода ошибки,где то плохой контакт, иначе если бы датчик был нерабочий машина бы не завелась. |
| Автор: | kulon nn [ Ср дек 10, 2014 9:02 pm ] |
Датчик положения коленовала стоит только на БОШ....при нерабочем датчике пропадает искра и впрыск...тоесть машину не заведешь....ошибка может выскакивает и показывает что датчик в трамблере накрывается--- двигатель работать будет но повышается расход....у БОШей ---рыжая крышка трамблера... |
| Автор: | Виктор77 [ Ср дек 10, 2014 9:05 pm ] |
Ребята, какой Бош? У bacherikov`а машина 92 года. |
| Автор: | kulon nn [ Ср дек 10, 2014 9:10 pm ] |
НА ДЕНСО ДПКВ нет......пусть ищет причину в трамблере..... |
| Автор: | dimon 987 [ Ср дек 10, 2014 9:27 pm ] |
kulon nn писал(а): Датчик положения коленовала стоит только на БОШ....при нерабочем датчике пропадает искра и впрыск...тоесть машину не заведешь....ошибка может выскакивает и показывает что датчик в трамблере накрывается--- двигатель работать будет но повышается расход....у БОШей ---рыжая крышка трамблера... Вот у меня по-ходу у датчика в трамблере контакт плохой, так-как пришел трамблер со сломанной фишкой. |
| Автор: | digimortal [ Чт дек 11, 2014 12:58 am ] |
kulon nn писал(а): НА ДЕНСО ДПКВ нет......пусть ищет причину в трамблере..... или дпкв все же есть но он как раз таки в трамблере? |
