| Нет искры не могу понять в чем дело... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18581 |
| Автор: | Nuridin [ Ср июн 19, 2013 6:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры не могу понять в чем дело... |
менял катушку, коммутатор, трамблер в сборе, так и не завел. В чем дело не могу понять. А может датчик коленчатого вала кто знает... за ранее рахмет... |
| Автор: | Kentavr [ Ср июн 19, 2013 6:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры не могу понять в чем дело... |
как все произошло? опиши... может ремень провернуло или оборвался... |
| Автор: | Nuridin [ Ср июн 19, 2013 7:15 pm ] |
Мотор заглушил через 20 минут пришел и так не смог завести стартер крутит а искры нет мотор 1,8 7A-FE Англичанка... |
| Автор: | Тит 32 [ Ср июн 19, 2013 7:22 pm ] |
Nuridin А с чего решил, что искры нет? Может бенза нет. |
| Автор: | Nuridin [ Ср июн 19, 2013 7:41 pm ] |
пол бака бензы обычно искру как проверяют через центральный провод на трамблере на нем искры нет... вот так вот... |
| Автор: | fuzz [ Пт июн 21, 2013 9:44 am ] |
ошибки какие выдаёт??? |
| Автор: | zic-zag [ Пт июн 21, 2013 10:53 am ] |
Крутит нормально или "бродрее" обычного? |
| Автор: | Nuridin [ Пт июн 21, 2013 11:37 pm ] |
крутит нормально.... а чек вообще перестал загораться хотел сделать само диагностику а бам а чек та не горит хотя до этого нормально работал.... |
| Автор: | shuvalov.s [ Сб июн 22, 2013 12:08 am ] |
А может сигналка глючит? Пройдись по проводам от комутатора к мозгам, может на них какая ни будь релюха стоит... А имобилайзер есть? |
| Автор: | levsha2010 [ Сб июн 22, 2013 12:18 am ] |
Nuridin писал(а): а чек вообще перестал загораться хотел сделать само диагностику а бам а чек та не горит хотя до этого нормально работал.... Для начала лампочку чека проверь. |
| Автор: | Nuridin [ Сб июн 22, 2013 12:15 pm ] |
насчет релюхи надо посмотреть ,имобилайзера точно нет... на счет лампочки тоже были такие мысли лампочку менял серавно не работает. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: и где находятся мозги??? |
| Автор: | Сергей KZN [ Сб июн 22, 2013 12:30 pm ] |
за бардачком мозги разъёмами в сторону бардачка мозги бы подкинуть... А так под капотом надо найти главное реле и проверить при вкл зажигания с неё напруга уходит или нет. чек однозначно гореть должен |
| Автор: | Nuridin [ Сб июн 22, 2013 3:46 pm ] |
че за реле как оно подписано и за мозгов тоже может быть Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: а если реле блокировки стартера не будет вкл стартер будет крутить? а то у меня оно не включается менял на другое тоже самое думаю что сигнализация погнала! |
| Автор: | zic-zag [ Пн июн 24, 2013 12:25 pm ] |
Вот глянь, может полезное что: viewtopic.php?f=4&t=18177 viewtopic.php?f=4&t=18115 |
| Автор: | Ctazzz [ Пн июн 24, 2013 12:57 pm ] |
У друга на 10ка тоже не заводилась и лампочка чека не горела.В итоге оказалось провода на мозги коротили/не контактировали. Чек не горит-сигнала с мозгов нет |
| Автор: | boys [ Ср июл 24, 2013 10:18 pm ] |
zic-zag писал(а): Крутит нормально или "бродрее" обычного? а если бодрее то что это значит |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт июл 25, 2013 12:56 am ] |
Цитата: а если бодрее то что это значит Что надо деньги на ремень ГРМ готовить. |
| Автор: | MerTV [ Чт июл 25, 2013 1:10 am ] |
пока не разберешься почему лампочка не горит можно наверное не пробовать заводить. Ищи косяк в проводке |
