| электриктоика удивила,помогите! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18604 |
| Автор: | RomCarina [ Вс июн 23, 2013 12:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | электриктоика удивила,помогите! |
добрый день всем.постараюсь вкратце.еду по трассе,с постоянной скоростью. резко пропадает электртчество и глохнет машина.стою:часы работают,магнитола тоже.поворачиваю зажигание-все гаснет,стартер не щелкает даже.все предохранители проверил -целехоньки.дальше больше:начала глючить сигналка и бензина 2,5 п.с. пишу с теефона,ошибки простите. Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: забыл сказать, еще вентилятор почему то включается, когда все гаснет остальное:( ужас в общем то |
| Автор: | voron [ Вс июн 23, 2013 1:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: электриктоика удивила,помогите! |
RomCarina сдох аккумулятор,ты на нём ехал ,зарядка с генератора не поступала |
| Автор: | RomCarina [ Вс июн 23, 2013 1:37 am ] |
нет.с другой машины ставим аккум-тоже самое. |
| Автор: | voron [ Вс июн 23, 2013 1:40 am ] |
может масса где то отскачила |
| Автор: | RomCarina [ Вс июн 23, 2013 1:48 am ] |
тоже нет,проверил.грешу на сигналку,а блок найти ее или предохранитель не могу:( Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: при повороте ключа в положение 'зажигание' реально зажигание не включается. т.е. гур не вкл, если попытаться фары включить или др потребитпель:писк и все гаснет.какой к сигналке предохранитель идет,или оде блок м.б установлен? аллигатор у меня с обр связью |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 23, 2013 2:02 am ] |
Отключение сигналки отключением блока или выемкой преда не поможет.Кнопка валет для перехода в сервисный режим есть?Нажми ее и подержи секунд 10-ть. |
| Автор: | RomCarina [ Вс июн 23, 2013 2:09 am ] |
валет-она на брелоке?или та черная кнопка в р-не предохранителей? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 23, 2013 2:45 am ] |
Черная кнопка. |
| Автор: | Chekist [ Вс июн 23, 2013 4:31 am ] |
сними клемму с аккума минут на 15, может одумается |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 23, 2013 5:00 am ] |
RomCarina писал(а): если попытаться фары включить или др потребитпель:писк и все гаснет У меня было так, когда сдох аккуямулятор. и совсем не похоже на сигналку! Если аккум менял - перепроверь еще раз массу. У нас их 3 штуки вроде бы. |
| Автор: | Chekist [ Вс июн 23, 2013 9:13 am ] |
Mr_Nuke писал(а): У нас их 3 штуки вроде бы. две.одна на кузов, другая но коробку. |
| Автор: | RomCarina [ Вс июн 23, 2013 9:56 am ] |
валет никак не реагирует на нажатие. массу перепроверил,все плотно,не окислено. почему релюшки щелкают когда аккум подключаю? и почему вентилятор включается,когда поворачиваю зажигание. где то что то перезамкнул? |
| Автор: | Мишган [ Вс июн 23, 2013 10:03 am ] |
было у меня такое, масса двигатель-кузов отвалилась, перепугался не меньше твоего, решил проводом от жигулятора |
| Автор: | MerTV [ Вс июн 23, 2013 10:09 am ] |
RomCarina писал(а): почему вентилятор включается,когда поворачиваю зажигание. на двигателе нет массы |
| Автор: | Мишган [ Вс июн 23, 2013 10:17 am ] |
а мне пофигу должна она там быть или нет, я кинул провод от кузова к двигателю, он там был у меня и отгнил, и началась такая же конитель, приборка как елка новогодняя, а релюхи как сверчки |
| Автор: | MerTV [ Вс июн 23, 2013 10:55 am ] |
Мишган ты читать внимательно умеешь? |
| Автор: | Мишган [ Вс июн 23, 2013 11:01 am ] |
нет, писать тоже |
| Автор: | RomCarina [ Вс июн 23, 2013 12:43 pm ] |
спасибо огромноеиза помощь!действительно масса на двиг оплавилась в штекере,пришлось его разломать даже. теперь все хорошо!ъ
| Автор: | Мишган [ Вс июн 23, 2013 12:48 pm ] |
MerTV писал(а): RomCarina писал(а): почему вентилятор включается,когда поворачиваю зажигание. на двигателе нет массы вот оно как, Михалыч))) |
| Автор: | Алексей60 [ Вс июн 23, 2013 1:30 pm ] |
voron писал(а): может масса где то отскачила Mr_Nuke писал(а): перепроверь еще раз массу. Мишган писал(а): масса двигатель-кузов отвалилась MerTV писал(а): на двигателе нет массы Зачем спрашивать совета, если не следовать ему? RomCarina писал(а): тоже нет,проверил. Да не проверил ты, а посмотрел! Чувствуешь разницу? Ладно дошло наконец-то, а то еще на пару страниц нафлудили бы... Хорошо еще, что не вылетело ничего из электроники, те же мозги например. З.ы. Совет бесплатный. Всем у кого старые машины(не только каринки), рекомендую ЗАМЕНИТЬ массовые провода, с зачисткой мест крепления и обработкой. Именно заменить, т.к. зачастую разрушение, окисление, нарушение контакта происходит внутри заделки кабеля в клеммы и снаружи не видна. Заменив на новые, избежите неожиданных проблем непоняток с электроникой процентов на 90! На ваш век хватит! И не забывайте, что отказ зачастую происходит в самое неподходящее время! Потратьте полчаса и машинка вас не забудет! |
| Автор: | RomCarina [ Вс июн 23, 2013 9:14 pm ] |
зря Вы так..я как про массу прочитал,сразу проверил на аккамуляторе,а про остальные'массы' в частности двигателя мне банально и мысль не пришла.только когда люди мне написали конкретно про нее- я сразу кинулся ее проверять.ну не автослесарь я, что поделать:)
