| Замена двигателя 4A-fe на 7A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18621 |
| Автор: | Василий-77 [ Пн июн 24, 2013 8:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена двигателя 4A-fe на 7A-FE |
Кто подскажет читаются при самодиагностике ошибки 14,15 (нет минуса на катушках) Двигатель был 4A-fe LB (1,6 трамлер)установил 7A-FE LB (1,8 катушки) |
| Автор: | DjSergeant [ Пн июн 24, 2013 8:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена двигателя 4A-fe на 7A-FE |
косу правильно подключил? провода целые, прозванивал? |
| Автор: | artem.levenkov [ Пн июн 24, 2013 9:07 pm ] |
Цитата: Двигатель был 4A-fe LB (1,6 трамлер) На всех LB моторах, что я видел, катушки стояли снаружи. На карине по каталогу тоже если LB - то только снаружи. А вообще, вопросы эти нужно направлять электрику, который косу перепиновывал. |
| Автор: | Василий-77 [ Пн июн 24, 2013 9:11 pm ] |
Да косу я сам плел я старую вырезал а проложил новую согласно схемы. Прозванивал все в порядке а при самодиагностике показывает ошибки. |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 24, 2013 9:37 pm ] |
Так а на самом деле то есть минус или нет? |
| Автор: | Василий-77 [ Пн июн 24, 2013 9:53 pm ] |
Да по питанию все в порядке, и минус и плюс и управляющий все в норме скидываю ошибку завожу пишет только 21, затем глушу снова завожу пишет уже 14,15,21. И что то заводиться стала плохо стартер крутит секунд 8-10. |
| Автор: | Kentavr [ Пн июн 24, 2013 9:58 pm ] |
а лямбда живая? |
| Автор: | Василий-77 [ Пн июн 24, 2013 10:03 pm ] |
Не знаю не проверял только с движком закончил, менял с 4A-FE на 7A-FE. Но пишет ошибку 21. |
| Автор: | Fidel [ Пн июн 24, 2013 10:43 pm ] |
Василий-77 писал(а): при самодиагностике ошибки 14,15 (нет минуса на катушках) Расшифровка ошибок 14 и 15 ЭБУ катушечного 7A-FE с Авенсиса гласит: "Нет передачи сигнала IGF к электронному блоку управления в течение 4 последовательных сигналов IGT1 (2) при увеличении частоты вращения коленвала" Это не совсем "нет минуса". |
| Автор: | Василий-77 [ Вт июн 25, 2013 8:46 pm ] |
Спасибо... Я это уже читал, но почему горят ошибки то, куда лезть |
