| Лампа "Низкий уровень масла" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1872 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zed32 [ Вт фев 10, 2009 10:50 pm ] |
Зачем изобретать велосипед |
| Автор: | Leonid80 [ Вт фев 10, 2009 10:57 pm ] |
zed32 Прочитай повнимательней!! Мне эта лампа нужна для личных целей! Я не собираюсь ставить "датчик уровня масла"! |
| Автор: | zed32 [ Вт фев 10, 2009 11:06 pm ] |
Если не секрет для каких |
| Автор: | kirser [ Вт фев 10, 2009 11:20 pm ] |
zed32 повнимательнее читай. А проводок проще найти ближе к щитку приборов. |
| Автор: | Leonid80 [ Вт фев 10, 2009 11:23 pm ] |
У щитка я его нашел, он уходит в косу и возможно где то из неё выходит..... вот только где? |
| Автор: | diablo [ Вт фев 10, 2009 11:37 pm ] |
отрежь его там и проведи свой новый. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 10, 2009 11:41 pm ] |
Leonid80, IK3 в прямоугольнике означает номер разъема косы проводов, цифирка рядом - номер контакта внутри разъема. Косы и стыки/разъемы, их расположение, нумерацию контактов найдешь в разделе форума Литература, топик Электросхемы. Там фоты EWD, любезно сделанные SERG_K еще на старом форуме А приборку/лампочку нужно просто вызванивать. Заодно вызвони и другие пустышки, мне тоже надо. Для личных целей |
| Автор: | Leonid80 [ Вт фев 10, 2009 11:49 pm ] |
БелыйГусь Спасибо! Буду изучать. У меня из пустышек - "масленка с волнами" и "ECT PWR", есть еще пустые дырки без пиктограмм. |
| Автор: | Skif1980 [ Вт фев 10, 2009 11:53 pm ] |
Я так понимаю, если пиктограмма есть - значит приблуда должна стоять ? |
| Автор: | Beso [ Вт фев 10, 2009 11:56 pm ] |
Skif1980 писал(а): если пиктограмма есть - значит приблуда должна
Кратко: нет. |
| Автор: | Terrion [ Ср фев 11, 2009 12:03 am ] |
Skif1980 писал(а): Я так понимаю, если пиктограмма есть - значит приблуда должна стоять ?
На определённых модификациях Карин: дизельных, с автоматом, 2-х литровых и так далее. У кого-то что-то да есть. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср фев 11, 2009 12:09 am ] |
У меня есть пиктограмма АБС, но самой нет. В тоже время нет пиктограмм экономайзера, а лампы стоят ?! Машина - японка, ЭБУ - денсо. Херь какая-то.. |
| Автор: | Terrion [ Ср фев 11, 2009 12:12 am ] |
АБС может отключена? Или предохранитель вынут. А экономайзер вроде у всех есть, насколько я знаю. Лампочки точно работают? |
| Автор: | Skif1980 [ Ср фев 11, 2009 12:15 am ] |
Пиктограмм нет. Я фонариком свечу и нифига не горит ! А АБС..датчиков нет. И релюхи тоже нет Мож старый хозяин решил что проще убить чем накормить ?! |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 11, 2009 12:38 am ] |
Skif1980 писал(а): В тоже время нет пиктограмм экономайзера, а лампы стоят ?!
Плохо смотрел. Сними приборку и замени лампочку.[/url] |
| Автор: | Skif1980 [ Ср фев 11, 2009 12:49 am ] |
voldemarik А как туда можно светануть не снимая панель ? Снимал конечно. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 11, 2009 11:53 am ] |
Leonid80 писал(а): У меня из пустышек - "масленка с волнами" и "ECT PWR", Хе-хе, у меня пустышек поболе будет, как тут
А вот патрончики под сигнальные лампочки искал в Кунцеве, не нашел |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 11, 2009 12:13 pm ] |
Skif1980 писал(а): А как туда можно светануть не снимая панель ?
Может не туда светил?:) Какой номер приборки? |
| Автор: | Leonid80 [ Ср фев 11, 2009 8:26 pm ] |
БелыйГусь Я позавчера заехал на разборку, мне там дядька насыпал 2 патрончика на 100р Причем сняты они были с какой-то приборки от Митсубиси. |
| Автор: | Skif1980 [ Чт фев 12, 2009 12:08 am ] |
voldemarik Да хрен его знает, не охота снимать.. Тахометра нет |
| Автор: | PPetr [ Вс фев 15, 2009 11:13 pm ] |
Leonid80 писал(а): У меня из пустышек - "масленка с волнами" и "ECT PWR", есть еще пустые дырки без пиктограмм.
Привет кариноводам! может подскажу чего: я менял я на своей приборке Т22 VDO часть со стрелками температуры и уровня топлива (снимал с Т23 VDO, т.к на моей стрелка уровня топлива не работала) и поставил лампочку на пиктограммку "масленка с волнами" , теперь она у меня загорается при включении зажигания и тухнет после завода двигателя, никаких доработок проводов не ставил, мотор 1,6ЛБ. и еще "ECT PWR" запараллелил с габаритами |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс фев 15, 2009 11:23 pm ] |
PPetr на масло с волнами не обращай внимания,она всё равно не работает.т.к.эта система срабатывает тока на 2 литровых карин. "ECT PWR" это для тех у кого коробка автомат,надеюсь у тя на 1.6 ручка стоит |
| Автор: | PPetr [ Вс фев 15, 2009 11:26 pm ] |
-=p@m=- писал(а): "ECT PWR" это для тех у кого коробка автомат,надеюсь у тя на 1.6 ручка стоит
ручка |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс фев 15, 2009 11:27 pm ] |
PPetr Тогда не парься вообще,можешь отключить эти две лампочки,т.к. они просто так гореть будут и толку от них никакой |
