vovans
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:08 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 6:49 pm Сообщения: 46 Откуда: г.Шуя Ивановская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
Всем привет!Нужна ваша помощь.Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать? P.S Трамблёр бошевский с аранжевоой крышкой http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=3d37fd52-565d-472b-95de-be011b1188f5&Unit=748650a9-590b-400b-a30f-a5112bd66fdd&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
_________________ Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:36 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
vovans писал(а): уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина) Это может быть совпадением, а не причиной. Ошибки считай. Может у тебя ДПКВ нае.....
vovans
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:48 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Евген писал(а): Ошибки считай. Может у тебя ДПКВ нае.....[/quote]ошибок нет,так как мозги обнулял(надеясь что заведётся после обнуления),а как проверить дпкв?
mGaBoy
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:50 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
предохранители в блоке у мотора, 40А особенно возможно
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:57 am |
vovans Если check не горит, это не значит, что ошибок нет. Крутишь стартером 5-7-10 секунд. Не заводишься, делаешь самодиагностику. Точно не помню, но вроде 21-я ошибка (ДПКВ). Книги, я так понимаю, нет...
max32
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:37 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
не 21 ошибка самая любимаю у ЛБ(ешников))) это ляба-занд, а ДПКВ вроде как 12 ошибка
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:50 am |
Не спорю, потому что не помню ))) Значит 12, это считывание ошибок все равно не отменяет. развалившаяся крышка, думаю не при делах...
max32
Добавлено: Сб май 11, 2013 12:01 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
ради прикола предохранитель Efi посмотри не сгорел ли?
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 12:09 pm |
Тогда check гореть не должен при включении зажигания... Хотя ТС про это ничего не говорил.
max32
Добавлено: Сб май 11, 2013 12:27 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
хотя еше и салоне могут сгореть что заводится не будет)  у меня сгорели завести долго не мог , пока не нашел)
levsha2010
Добавлено: Сб май 11, 2013 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
vovans писал(а): .Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать? С катушки искра на трамблер приходит ? Похожие симптомы на умершую катушку, у меня была плхожая ситуация.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 1:11 pm |
Есть б/у катушка )))
vovans
Добавлено: Сб май 11, 2013 6:39 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
levsha2010 писал(а): vovans писал(а): .Ехал значит вчера и вдруг машина вся задёргалась и вконце концов заглохла,снял крыжку трамблёра и увидел что уголёк с пружинкой внутри крыжки болтаются(сломалась пружина),отбуксировали до знакомого поменяли пружинку всё поставили на место,а машина заводится не хочет.Питание на катушку подаётся,а искры нет почему то,(замерил сопротивление катушки= 1.1),подскажите в чём дело куда копать? С катушки искра на трамблер приходит ? Похожие симптомы на умершую катушку, у меня была плхожая ситуация. нет, с катушки искра не подаётся на трамблёр,сопротивление катушки 1.0(а в книге1.1-1.75)ядумаю 1.0 всё равно норм? Добавлено спустя 58 секунд:Евген писал(а): Есть б/у катушка ))) катушки нет б\у,может с нашихмашин что подойдёт?
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 6:55 pm |
У меня есть, ежели что  С наших машин кто-то из ребят колхозил, поспрашай.
vovans
Добавлено: Сб май 11, 2013 7:00 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Евген писал(а): У меня есть, ежели что  С наших машин кто-то из ребят колхозил, поспрашай. ок,буду иметь ввиду,слышал я что дпкв подходит от волги,ты случайно не знаешь с какой именно волги?
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 7:14 pm |
Без разницы. Это датчик Холла. Там немного напильником поработать надо, но работать будет.
Сергей85
Добавлено: Сб май 11, 2013 8:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
а что не кто не написал чтоб посмотрел качает ли бензо  насос
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
vovans
Добавлено: Сб май 11, 2013 8:05 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Сергей85 писал(а): а что не кто не написал чтоб посмотрел качает ли бензо  насос если он не качает и нет искры это точно дпкв?или нет
Евген
Добавлено: Сб май 11, 2013 8:06 pm |
Считай ошибки. Дальше видно будет.
vovans
Добавлено: Вс май 12, 2013 8:49 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Евген писал(а): Считай ошибки. Дальше видно будет. добрый вечер! причину казалось бы нашёл,был оторван проводок с ДПКВ ,припаяли, всё появилось и искра и подача топлива,но заводится не хочет,чё дальше делать? Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:и ещё мне кажется искра какая то не такая(тол ли жёлтая,то ли красно-жёлтая)
vovans
Добавлено: Пн май 13, 2013 1:19 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
проблему с жёлтой искрой решил(знакомый не правильно собрал трамблёр),я повернул детальку в трамб.на 180 градусов и машина сразу завелась,большое всем спасибо за советы
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 13, 2013 1:24 pm |
| Человек-легенда |
Ты про бегунок?
vovans
Добавлено: Пн май 13, 2013 1:29 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): Ты про бегунок? про ту часть которая в мотор вставляется,я из неё стержень выбил,колёсико повернул на 180 опять зашплинтовал и чудо,машинка завелась
Николаи4
Добавлено: Пн май 13, 2013 1:40 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
и вот у меня примерная хрень с машиной, но смотрел по меткам - все сходится или если трамлер повернуть на 180 метки тоже совпадут?
_________________ пусто пусто
vovans
Добавлено: Пн май 13, 2013 1:44 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Николаи4 писал(а): и вот у меня примерная хрень с машиной, но смотрел по меткам - все сходится или если трамлер повернуть на 180 метки тоже совпадут? в моём случае помогло,до этого искра была жёлтая и не заводилась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
