| замена катушки зажигания 3s-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18785 |
| Автор: | vampir [ Пн июл 22, 2013 8:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | замена катушки зажигания 3s-fe |
всем привет! случилась у меня проблема: завел машину с утра, проехал 10 метров, останавливаюсь и машина глохнет. не заводится потом вообще никак. крутит но не заводится. Притащил машину в сервис, там разобрали трамблер и сказали что катушка зажигания умерла. На катушке есть трещины небольшие. ну в общем умерла и умерла. закатили мне сумму за ремонт, отказался оставлять машину, сделаю сам. теперь вопросы относительно правильной установки трамблера. т.к. я его сам не снимал, то не знаю точно как он там был прикручен, и надо ли его прикручивать на именно то место где он раньше стоял? там ведь он регулируется немного. Может собрать все и на сервис пригнать, чтоб настроили? еще вопрос. в трамблере есть красный такой флажок. он там вал надевается и крутится потом. Нужно его фиксировать на определенном положении перед установкой трамблера непосредственно к двиглу? в общем подскажите как правильно все на место установить и не ездить по сервисам. |
| Автор: | Алексей60 [ Пн июл 22, 2013 10:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена катушки зажигания 3s-fe |
Долго думал, что за красный флажек! З.ы. Раз все разобрано, я б(для себя) проверил крышку на предмет износа контактов, уголек, и сам бегунок. Если есть большой коррозионный износ, под замену, несмотря на то, что "все работало". (где то моя тема была про замену катушки) |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Пн июл 22, 2013 10:49 am ] |
Алексей60 писал(а): Раз все разобрано, я б(для себя) проверил крышку на предмет износа контактов Лучше даже заменить на всякий случай - 400 рэ. цена вопроса. Я у себя менял из-за микротрещины...
| Автор: | vampir [ Пн июл 22, 2013 12:02 pm ] |
Алексей60 : спасибо. если что, в лс напишу тебе |
