| Не горят все задние фонари http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18841 |
| Автор: | Volkodav [ Ср июл 31, 2013 12:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не горят все задние фонари |
Всё началось с того, что перестала заводиться машина. Начал искать проблему, прозванивать всё подряд. В итоге покурил форум и понял, что скорее всего не работает датчик коленвала (система зажигания БОШ). Поменял датчик, а также крышку трамблера и бегунок. Машина завелась... НО! Перестали работать все лампы сзади, т.е. задние указатели поворота, стоп-сигналы, габариты. Спереди все лампы горят, а сзади как обрыв. Не пойму в чем дело. Предохранители? Но что-то уж больно много всего не работает. Может где-то какой-то разъем отошел, пока ковырялись с прозвонкой. Может кто подскажет из-за чего такое может быть? |
| Автор: | [Gibson] [ Ср июл 31, 2013 7:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горят все задние фонари |
Volkodav 1) проверь предохранители соотвествующие (схемы тут) 2) сними фишки с задних фонарей и мерь напругу на соответствующих проводах 3) промежуточные разъемные соединения находятся под левой ногой водителя, проверь все ли хорошо соединено, проверь напряжения на этих разъемах, таким образом выявишь на каком участке обрыв, если он имеется. Распиновки разъемов смотри в букваре легионовском. Удачи. |
| Автор: | Volkodav [ Ср июл 31, 2013 10:05 am ] |
Спасибо! Буду пробовать )) |
| Автор: | Volkodav [ Чт авг 01, 2013 2:48 pm ] |
Сегодня поковырялся, оказалось, что отошел один разъем в салоне, со стороны левой ноги водителя. Сразу заработали поворотники, габариты и задний ход. Но стоп сигнал не работал. После некоторых поисков обнарудился плохой контакт еще одного разъема от переключателя стопаков. В итоге проблема решена! |
| Автор: | [Gibson] [ Чт авг 01, 2013 2:52 pm ] |
Volkodav я ж говорил))) Молодец!!!!! |
