http://carina-e.ru/
Как снять панельку кнопки включения люка + свет в салоне
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1888
Страница 1 из 2
Автор:  Zema [ Чт фев 12, 2009 7:42 am ]
Заголовок сообщения:  Как снять панельку кнопки включения люка + свет в салоне
Вопрос возник после того как погасли лампочки подсветки салона и
перестал работать люк
Панель на подсветке открывания дверей снял легко
на второй панельке выкрутил шуруп но что то она ни как не поддается
не хочется сломать ее
может кто то снимал?
есть ли у кого схема привода электричества люка
что то подозрительно все лампочки погасли вместе
предохранители целые
Автор:  old_Duglas [ Чт фев 12, 2009 9:25 am ]
Снимал весь потолок, когда люк чинил. Вроде ни какого криминала со съемкой этого плафона. Но мне кажется что не там собака порылась. Там тупо колодка.
Автор:  sedoy2000 [ Чт фев 12, 2009 11:49 am ]
Насколько помню на своей тоже открутил один саморез, а дальше кажется защелки.
old_Duglas писал(а):
Там тупо колодка.
там какая-то хитрая колодка, когда её отцепил у меня пищалка перестала работать, правда не стал разбираться с схемах - чего да как (незачем было :) )
Автор:  Олег [ Чт фев 12, 2009 12:03 pm ]
Zema
Тоже не могу снять этот плафон((((
Пытался, но чуть не сломал.... вот теперь тоже интересно узнать как это сделать.
Автор:  Pininforino [ Чт фев 12, 2009 12:08 pm ]
Там ничего сложного нет. Сначала один саморез, снимаете верхнюю крышку, и потом по моему 2 самореза!
Автор:  Олег [ Чт фев 12, 2009 12:09 pm ]
Pininforino
Верхнюю крышку??? Всмысле рассеиватель???? и как его поддеть?
Автор:  Pininforino [ Чт фев 12, 2009 12:10 pm ]
ТЫ говоришь про палафон который с управлением люка?
Автор:  Олег [ Чт фев 12, 2009 12:14 pm ]
Pininforino
да
Автор:  Pininforino [ Чт фев 12, 2009 12:17 pm ]
Может конечно у нас разные, на я много раз снимал весь этот палафон, Откручиваешь саморез, и дальше снимается как ты говоришь рассеиватель, но не просто а с частью корпуса. И потом 2 самореза. Попробую вечером сфоткать. Или ты если можешь сейчас сфоткать ты сфотографируй и сюда сейчас выложи.
Автор:  Олег [ Чт фев 12, 2009 12:42 pm ]
Буду благодарен за фотку.
С собой проводка для фотика нету((( но постараюсь в обед достать
Автор:  K1llabes [ Чт фев 12, 2009 1:54 pm ]
Поддеваешь тоненькой отверткой рассеиватель перпендикулярно кнопкам,он крепится и плафону на г образных защелках.Пластик на рассеивателе более менее мягкий так что не стцы но и не переусердствуй.Удачи!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Только маленькое уточнение,сам прозрачный рассеиватель отдельно не снимается,снимать я имел ввиду надо вместе с серенькой панелью под кнопки.На ней защелки.
Автор:  Zema [ Пт фев 13, 2009 7:56 am ]
Всем спасибо! пойду пробывать
кстати не нашел лампочку подсветки на плафон
открывания дверей
какая то короткая она
Автор:  S@nt@S [ Пт фев 13, 2009 11:18 am ]
Попробовал сёння снять водительскую подсветку.
Не получилось, потому как стрёмно.
Так и норовит треснуть(по ощущению).
Пробовал сам рассеиватель, рассеиватель вместе с серенькой панелькой.
Как-то не охота было ломать и плюнул на это дело.
Автор:  TRANZIK [ Пт фев 13, 2009 12:45 pm ]
Вот тоже недавно снял салонный плафон и водительский для переделки под светодиоды :)
Водительский снимаеться просто-отворачиваеш саморез и поддеваеш стеклышко и под ним еще 2 винтика :)
Если надо то завтро выложу фотки :?
Автор:  S@nt@S [ Пт фев 13, 2009 1:45 pm ]
Надо, особливо где защелки у стелышка. Чтоб прицелиться.
Автор:  Zema [ Пт фев 13, 2009 1:49 pm ]
Ждем фотки :)
Автор:  ALEX11 [ Пт фев 13, 2009 11:16 pm ]
Тоже очень надо + салонный плафон тоже
Автор:  TRANZIK [ Сб фев 14, 2009 10:07 am ]
Вот выкладываю фотку салонного плафончика тут защелки с права-там специельно под отвертку прорезь есть :)
P1010297.JPG [ 68.02 КБ | Просмотров: 3947 ]
Автор:  TRANZIK [ Сб фев 14, 2009 9:33 pm ]
Вот и плафончик водителя с управлением люка :?
P1010017.JPG [ 76.84 КБ | Просмотров: 3952 ]
Автор:  Zema [ Пн фев 16, 2009 8:20 am ]
Молодца!
Автор:  Moldan [ Пн фев 16, 2009 8:41 am ]
Блин вот я жалею что когда был в Китае что не купил такие диоды, в Ате их нет, :oops: приходиться рекламные переделывать!
Автор:  Zema [ Вт фев 17, 2009 12:16 pm ]
Получается стекло не снимается
выкрутив шуруп надо снимать сам плафон?
Автор:  S@nt@S [ Вт фев 17, 2009 1:08 pm ]
Не. На фотке ж очень хорошо видно.
К плафону защелками крепится пластмассовый обод с рассеивателем, тот который серый.
Сначала его надо снять.
Потом ещё шурупы держат внутренности плафона.
Автор:  Mr_Nuke [ Вт мар 03, 2009 9:49 am ]
Не расскажите, как переделать под диоды? Какие вообще покупать нужно?
Автор:  Terrion [ Вт мар 03, 2009 12:50 pm ]
Я в теме про замену ламп на диоды рассказывал. В поиск.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
