| Проблема с сигнализацией Мангуст http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18904 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Volkodav [ Чт авг 08, 2013 1:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с сигнализацией Мангуст |
Здравствуйте! Началось всё с того, что начали ковыряться с передней пассажирскрй дверью, точнее с механизмом её запирания. Там слетела тяга с внешней ручки, т.к. сломалось крепление тяги и она сама при этом погнулась немного. В общем сделали тягу, закрепили и решили проверить как будет закрываться и открываться с сигналки. И вот тут и случилась беда... Нажимаю кнопку сигнализации, она видимо сработала, поставилась на охрану, снимаю с сигнализации - и нифига. Чвыркает 1 раз и не снимается. Что такое? Жму на др. кнопку - то же самое. В общем при нажатии на любую кнопку раздается один чвырк и всё, с охраны не снимается. При этом двери не блокированы, открываются свободно. Но мотор завести не могу, сигналка вопит и глушит его. Сигналка, как я понял по брелку, у меня такая - Mongoose AMG 770 (по крайней мере брелок один-в-один). Где расположена не знаю, в т.ч. и где кнопка отключения. Может кто-то сталкивался с подобным или знает, отчего вдруг сигнализация может себя так повести? И что делать - искать блок сигналки и вытаскивать разъем? |
