| Проблема с сигнализацией http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18952 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 8:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с сигнализацией |
Проблема вот в чем завожу мотор и включается аварийка я думаю это сигнализацией проблемы. Поворотники не работают. я думаю может отключить сигнализацию а центр замок оставить ? возможно так сделать ? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 8:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с сигнализацией |
Сигналка какая? |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 9:03 am ] |
я если честно не знаю что за сигналка стоит. в инете почитал говорят что по пульту узнаешь. а у меня вообще он без названий. аппарата под рукой норм не было. http://img.megatorrents.kz/graphic/imag ... 0C5DB2.jpg |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 9:11 am ] |
Сигналку не отключишь выдернув штекер из разъема,вернее отключишь,но машину не заведешь.Сброс на твоей сигналке делается комбинацией нажатия нескольких кнопок,двух обычно.Ищи инструкцию и пробуй.Ну или полный демонтаж сигналки. |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 10:29 am ] |
я по нажимал две кнопки) и три и четыре . потом залей в машину и решил завести в итоге заработала сигнализация. и не заводится машина. потом после того как открываешь дверь идет сигнал. когда забываешь фары вырубить такой же звук вот думаю может заблокировал к чертям собачим |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 10:43 am ] |
Конечно заблокировал. |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 11:45 am ] |
в общем теперь только в СТО разблокируют ? |
| Автор: | Gagarin [ Чт авг 15, 2013 11:48 am ] |
А мне почему то кажется, что кнопка аварийки глючит! попробуй начни с малого, скинь фишку с аварийки и проверь |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 11:49 am ] |
Да почему,поищи блок сигналки,на нем должна быть инфа о ней.Потом инструкцию в инете найди,узнаешь как снять блокировку. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: При чем здесь аварийка,у него машина не заводится. |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 11:52 am ] |
я просто чайник в этом раньше на 99 катался. что за блок сигналки а вообще как называется моя сигнализация |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 11:57 am ] |
Ищи блок сигналки,узнаешь марку и модель.Блок либо под рулем,либо под консолью,где ручник и рычаг кпп.Лучше тебе конечно спеца найти. |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 12:17 pm ] |
пошарился я под рулем нашел коробочку черную 10х10 вроде она но на ней ничего не написано только номер 070627381 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 12:20 pm ] |
Не просто под рулем,там панель,открути ее и там смотри. |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 12:30 pm ] |
ну открутил посмотрел и нашел ту коробочку она сразу в глаза бросилась смотрел между ручником и Коробкой ничего там у меня нюхалка стоит. без нее авто не заведется Добавлено спустя 38 минут 13 секунд: может кто подскажет какая у меня сигнализация ? http://img.megatorrents.kz/graphic/imag ... 0C5DB2.jpg ищу ищу найти не могу Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: нашел Barracuda RCA-001 но инструкции нету |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 1:35 pm ] |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 124&st=700 707 сообщение посмотри,вроде инструкция,только зарегиться нужно. Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: http://forum.ugona.net/topic45828.html тут вроде как распиновка по блоку. |
| Автор: | Uali [ Чт авг 15, 2013 2:24 pm ] |
хм. а если ее просто отключить ? что нибудь получится ? вроде почитал сигнализация старая. может получится ? |
| Автор: | craftsmanship [ Чт авг 15, 2013 2:33 pm ] |
Uali писал(а): а если ее просто отключить ? Попробуй, придется найти все предохранители (у меня 4) я как то заблокировал случайно |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 2:36 pm ] |
Просто отключить,не заведешь машину,она в разрыв цепей подключена.Можешь посмотреть по ее проводке какие провода она размыкает и тогда ее можно убрать,а проводку восстановить.Найди лучше грамотного автоэлектрика и он ее демонтирует. |
| Автор: | craftsmanship [ Чт авг 15, 2013 2:39 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Найди лучше грамотного автоэлектрика сто пудов - тем более если в электрике не шаришь
| Автор: | zic-zag [ Чт авг 15, 2013 4:36 pm ] |
Ну бывают же нормальнозамкнутым способом установленные.... встречал такие. А если так, то и простое отключение не вызовет блокировку. Но, на свой страх и риск... Хотя к автоэлектрику - надежнее и спокойнее. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 15, 2013 4:40 pm ] |
В чем проблема?Пусть попробует отключить,страшного ничего не случится. |
| Автор: | Uali [ Сб авг 17, 2013 12:21 pm ] |
мда я живу в деревне. электрика здесь нету. полазил в машине отключил сигналку. решил просто ключом повернуть.один черт тот же характерный звук. или я так понял что борт компьютер тоже блокируется ? Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: и еще вопрос можно ли как то на время что бы она завелась и доехать до СТО что ли где разблокируют ? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 17, 2013 12:38 pm ] |
Попробуй так,сними брелок с ключа,включи зажигание и нажми одновременно кнопки храна и снять с охраны(замочки) поднеся брелок к торпедо или к низу лобового стекла снаружи.Я свою сигналку так в сервисный режим переводил.фЕсли сработает,то сигналка должна пискнуть.Потом пробуй заводить. |
| Автор: | Uali [ Сб авг 17, 2013 12:53 pm ] |
этот способ только на один раз ? Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: нет не получилось вообще. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 17, 2013 12:58 pm ] |
Я свою так постоянно в сервисный режим переводил когда сигналка заглючивала.Но в конце концов старую сигналку пришлось демонтировать и установить новую. |
