| помогите найти провод заднего хода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19020 |
| Автор: | frei22rus [ Пт авг 23, 2013 4:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите найти провод заднего хода |
вообщем решил подключить парткроник и питание подать от фонарей заднего хода. помогите найти разъем где находится этот провод... или хотя бы где примерно искать Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: hdd.tomsk.ru/gallery/tocjfwmz#hbovvkfy |
| Автор: | Пожарник [ Пт авг 23, 2013 4:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите найти провод заднего хода |
frei22rus Что мешает прицепиться к фишке задних фонарей??? |
| Автор: | frei22rus [ Пт авг 23, 2013 4:48 pm ] |
придется провод в обшивке багажника тощить а они коротковаты Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: фанари в крышке находятся |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пт авг 23, 2013 4:52 pm ] |
Хех, есть такой проводок, возле ноги водителя в пучке он... вот только какой именно, вроде белый был... мне когда электрик знакомый подключал камеру заднюю, делал, что-бы при включении задней - работала... буду у него в субботу спрошу что-бы показал где именно врезался... |
| Автор: | frei22rus [ Пт авг 23, 2013 4:59 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): Хех, есть такой проводок, возле ноги водителя в пучке он... вот только какой именно, вроде белый был... мне когда электрик знакомый подключал камеру заднюю, делал, что-бы при включении задней - работала... буду у него в субботу спрошу что-бы показал где именно врезался... буду ковырятся в этом пучке... по схеме он черный, |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 23, 2013 5:02 pm ] |
Посмотри цвет приходящий на фонарь,потом ищи его. |
| Автор: | юрийсоловей [ Пт авг 23, 2013 8:14 pm ] |
Серега прав . От фонаря заднего хода проще будет найти... |
| Автор: | frei22rus [ Сб авг 24, 2013 9:56 am ] |
нашел провод около левой ноги... разъединял разьемы на котором не срабоиали фанари заднего хода тот и есть разьем... вольтметром нашел провод.... он уходит в пучек и в гофру по левому края пола... с лева заднего сидения его нет, хотел там блочек поставить, провода от датчиков туда только дотягиваются.... буду в понедельник провод тянуть Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: а если от фонарей цвета смотреть то не ввриант... гдето в обшмвке разьем есть где цвет меняется Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: от одного фонаря красный и белый от другого зеленый и белый... у ноги водителя черный + |
