| Перестало работать радио http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19127 |
| Автор: | vovgun [ Вт сен 10, 2013 1:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перестало работать радио |
Около двух недель как перестало работать, не берет ни одну станцию, автопоиск тупо прогоняет все частоты от А до Я. Может предохранитель на антенну есть? |
| Автор: | Rash [ Вт сен 10, 2013 1:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестало работать радио |
Штекер не вывалился из магнитолы? |
| Автор: | vovgun [ Вт сен 10, 2013 1:23 pm ] |
Смотрел, нет, все провода на месте. Я думаю, может в мафоне дело, он ведь и без антенны должен ловить? |
| Автор: | Русаков Сергей [ Вт сен 10, 2013 1:27 pm ] |
У меня без антенны не ловит. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 10, 2013 2:04 pm ] |
Проверять антенну первым делом.Смотреть штекер,бывает он выскакивает,если вставлен не до конца.Либо питание антенны,если она активная.Ну или сам майфун. |
| Автор: | vovgun [ Вт сен 10, 2013 2:16 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Проверять антенну первым делом.Смотреть штекер,бывает он выскакивает,если вставлен не до конца.Либо питание антенны,если она активная.Ну или сам майфун. Антенна штатная. Штекер вставлен. Наверное майфун упал-потерял сознание-гибс. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 10, 2013 2:17 pm ] |
Тогда да,тюнеру кирдык. |
