Текущее время: Ср май 27, 2026 6:29 am
 Заголовок сообщения: Перестало работать радио
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 1:20 pm
Около двух недель как перестало работать, не берет ни одну станцию, автопоиск тупо прогоняет все частоты от А до Я. Может предохранитель на антенну есть?
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Перестало работать радио
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 1:22 pm
Штекер не вывалился из магнитолы? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 1:23 pm
Смотрел, нет, все провода на месте.
Я думаю, может в мафоне дело, он ведь и без антенны должен ловить?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 1:27 pm
Машина: Toyota Premio
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1NZ
У меня без антенны не ловит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 2:04 pm
Проверять антенну первым делом.Смотреть штекер,бывает он выскакивает,если вставлен не до конца.Либо питание антенны,если она активная.Ну или сам майфун.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 2:16 pm
Антенна штатная. Штекер вставлен. Наверное майфун упал-потерял сознание-гибс.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 2:17 pm
Тогда да,тюнеру кирдык.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
