| индикатор открытых дверей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19133 |
| Автор: | Alex777 [ Ср сен 11, 2013 5:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | индикатор открытых дверей |
Машина Carina 2 двигатель 3S-FE . Проблема в том что плохо закрываются двери когда сзади кто-то садится не ясно плотно или нет закрыта дверь. Индикатор дверей на приборке не работает, лампочка исправна, подскажите пожайлуста к чему подсоединяются концевики от дверей ? |
| Автор: | Medved [ Ср сен 11, 2013 6:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: индикатор открытых дверей |
Концевики замыкаются на кузов. Выкрути любой концевик и его провод замкни на кузов, на приборке должна сработать индикаторная лампа. Если "нет" то копать в проводке, если "да" то чистка или замена концевиков. |
| Автор: | Alex777 [ Ср сен 11, 2013 7:37 pm ] |
Проблема в проводке , концевики замыкал - без результата, не могу найти куда идут провода от концевиков. |
| Автор: | Торпеда [ Ср сен 11, 2013 7:51 pm ] |
Сними 12 ключом боковую часть сидении. Там увидишь |
| Автор: | Alex777 [ Ср сен 11, 2013 8:00 pm ] |
Торпеда Какое сидение - переднее, заднее, левое, правое ? |
| Автор: | Medved [ Ср сен 11, 2013 11:04 pm ] |
Это на задних, на передке проводка спрятана под панелью на средней стойке. |
| Автор: | serhio_pich [ Чт сен 12, 2013 8:26 pm ] |
Никакой особой электроники тут нет. При открытии двери контакт замыкает цепь напрямую идущую на приборную панель (аккумулятор и масса). Вопрос в другом, есть ли сигнализация на машине, кто-то может что-то делал? У меня такое тоже было, просто горе-мастера иногда не парятся, не ставят диодную развязку на контакты дверей, а просто отключают. Проверьте... |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср апр 29, 2015 9:58 pm ] |
Эм... у меня несколько странная ситуация... после ремонта (снимали все двери) собрали и теперь всегда горит что двери открыты... проверил капот водительскую правую заднюю в полном порядке. (заднюю за водительской пока не могу проверить) Проверил переднюю пассажирскую и прифигел... на проводе который приходит к концевику УЖЕ сразу есть минус тоесть просто висит в воздухе и на нём уже масса. На остальных-как надо, масса только от концевика приходит... Блин...куда копать... я чота растерялся даже... хлопушку заднюю тоже снимали... там не знаю даже где проверять...концевик... |
| Автор: | maks 461 96 [ Ср апр 29, 2015 10:17 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): на проводе который приходит к концевику УЖЕ сразу есть минус привет! дык замыкает где то ,тебе кузов вроде правили ,варили ,может где зацепили проводку,отследи от конектора,точно гдето есть замыкание |
| Автор: | NINJA29 [ Ср апр 29, 2015 10:36 pm ] |
Kupr_Soft на хлопушке лифта концевик в ответной части замка (т.е. на кузове) там тупо видно как замыкается и размыкается,бывает засирается грязью хорошенько |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 30, 2015 8:43 am ] |
Kupr_Soft Вообще странная ситуация, все концевики дверей включены паралельно, то есть если на одном масса, то и на остальных должно быть тоже самое, такое впечатление, что не только коротит, но еще и перебито где то, замок багажника подключен туда же, но через диод, чтоб свет в багажнике не загорался при открытии дверей, нужно идти по проводам, искать, а свет в салоне тоже горит?, по идее проводка от салонного фонаря, ближе всех к передней правой двери, по правой передней стойке уходит в низ, смотри где было бито, и где варили, вряд ли в другом месте могли задеть. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт апр 30, 2015 10:07 am ] |
Хм, к стати свет в богажнике вроде не гаснет при закрытии... схемку я нашёл, посмотрел... ![]() как на зло все провода одного цвета на концевики идут... и не понятно где проходят... Варили левую сторону так-то а точнее заднюю часть... знать-бы где именно проходят провода... они ещё все в косах...закрыты изолентой... а от проблемной двери так сразу под торпеду уходит ... вообще сказка... |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 30, 2015 11:08 am ] |
Kupr_Soft писал(а): свет в богажнике вроде не гаснет Ну с него и начни тогда, кстати, я немного обманул, водительский концевик тоже через диод включен, Kupr_Soft писал(а): как на зло все провода одного цвета на концевики идут... и не понятно где проходят.. так одного цвета наоборот проще искать, идут от концевика в низ, и вдоль порога, Kupr_Soft писал(а): они ещё все в косах...закрыты изолентой. Если изоляция не "свежая", а заводская, то в этом месте вряд ли повреждено, искать и осматривать или открытые участки, или свеже замотаные, можно вскрыть и заводскую изоляцию, если нужно, потом замотать обратно, но это на крайний случай. Kupr_Soft писал(а): от проблемной двери так сразу под торпеду уходит Всмысле, вне косы?, или вообще?, там в районе правой ноги пассажира, под пластиковым кожухом, находится разъем который соединяет проводку от фонаря, и салонную косу, разъем 6ти или даже 8ми пиновый, но проводков в нем гораздо меньше, 2 или 3 всего, скорее всего туда и идет, а что при ремонте снималось с машины, детали интерьера, торпеда, может когда ставили, пережали че нибудь. Слушай вспомнил, тебе вроде в районе задней левой стойки крыло стыковали, может там "собака порылась", там как раз проводка в багажник идет! |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт апр 30, 2015 11:12 am ] |
ALEX-72 сегодня вроде тепло, попробую ещё поковырятся... хех снимали... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=730312#p730312 так думаю понятно станет =))) |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 30, 2015 11:18 am ] |
Продублирую, вдруг не увидел дополнение: Слушай вспомнил, тебе вроде в районе задней левой стойки крыло стыковали, может там "собака порылась", там как раз проводка в багажник идет! |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт апр 30, 2015 11:26 am ] |
ALEX-72...богажник это да, его там не трудно будет раскопать... но это думаю отдельная тема... не связанная с передней ПРАВОЙ дверью будет... |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 30, 2015 11:33 am ] |
Kupr_Soft писал(а): передней левой дверью Подожди, ты же вроде писал, про правую переднюю: Kupr_Soft писал(а): Проверил переднюю пассажирскую и прифигел... на проводе который приходит к концевику УЖЕ сразу есть минус или я не правильно тебя понял
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт апр 30, 2015 2:19 pm ] |
В общем починилось похоже... как не странно... ноги росли от богажника ну там не прикрутили сам концевик намертво, и он тупо подвинулся и не срабатывал... прикрутил... и СРАЗУ ВСЁ стало работать... то-есть в передней правой. проблемной двери пропал минус...я фигею... ну в общем главное что заработало, теперь и лампочка на приборке нормально работает, и сигналка не ругается на открытую дверь... Ну и спасибо за умные мысли...народ. =) |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 30, 2015 2:24 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): не прикрутили сам концевик намертво Поторопились |
