| Пропала подсветка приборов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1920 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pliniy [ Сб фев 14, 2009 11:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала подсветка приборов |
Итак, пятница, 13. Утро. Еду себе спокойно, никого не трогаю, вдруг - бах - замечаю, что выключилась подсветка панели приборов, вентилятора, и бардачка. Остановился. Осмотрелся. Фары горят, габариты - тоже. Стоп-сигнал (по крайней мере повторитель) загорается при нажатии на соответствующую педаль. Вечером, доехав обратно без света, попробовал поменять предохранитель. 7.5А (стандартный, если я правильно схему посмотрел) - сгорел при включении габаритов. 15 - сгорел так же. С большими экспериментировать не стал. При этом, габариты светят нормально. Подсветка номера живая. А теперь, внимание, вопрос: доколе? Может, был у кого опыт такой, где искать? Что прозванивать сначала? И еще. Я тут посмотрел в легионовскую мурзилку, на план-схему "Освещение" и "Габаритные огни", и не совсем понял, все-таки, от какого именно предохранителя, судя по рисунку, у меня работает подсветка. |
| Автор: | -=p@m=- [ Сб фев 14, 2009 11:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Pliniy а спидометр работает? и тахометр? это 100% предохранитель,я честно не помню сколько Ампер,помойму 7.5 |
| Автор: | Pliniy [ Сб фев 14, 2009 11:46 am ] |
Да! Все работает! Пред менял, он сгорает! сгорает 7.5 и 15 А. Дабы не спалить проводку совсем, более мощный ставить не пробовал. Похоже на КЗ, только откуда мне его искать? |
| Автор: | jacky69 [ Сб фев 14, 2009 12:08 pm ] |
Pliniy За прикуривателем и за приборкой... в незаизолированных участках проводки... руками потереби и перебери (короче посмотри что б между собой не сплавились) Если нет, то смотри подробнее... такая вещь противная, вообще прозвонкой лучше всего! |
| Автор: | Pliniy [ Сб фев 14, 2009 1:28 pm ] |
Какой предохранитель ставится на подсветку? Сколько ампер? он с 20А заработал, но этоявно много! 7.5, 10 - горят. 15А уже закончились |
| Автор: | -=p@m=- [ Сб фев 14, 2009 1:38 pm ] |
у мя 7.5 Ставь как в букваре написано |
| Автор: | Pliniy [ Сб фев 14, 2009 7:25 pm ] |
Проблема решилась. Проверил проводку, пооставил 15 ом предохранитель, почему-то не сгорел. Кажется, все нормально. |
| Автор: | jacky69 [ Вс фев 15, 2009 4:56 pm ] |
15, мне кажется, многовато... посматривай первое время за ним, что б не плавился... а то тонкие провода поплавишь...может запитал что-нибудь мощное на эту цепь без релюхи! |
| Автор: | Pliniy [ Пт май 22, 2009 5:42 pm ] |
Снова сгорел предохранитель, 10А (сменил пятнашку на 10-ку тогда). Йцукен! Не могу найти, где ж оно коротить может??? Приборку проверял, блок предов - тоже, выключатель не руле - тоже проверил, Ничего не понимаю... Летом, в Петербурге, остутствие подсветки не мешает, но, йцукен, бесит. |
| Автор: | Skull [ Сб июн 20, 2009 11:32 am ] |
Сегодня с утра заметил чито не горит подсветка приборки и всего остального.... мож кто скажет где предохранители смотреть? под капотом или в салоне? |
| Автор: | evgen e [ Сб июн 20, 2009 11:59 am ] |
в салоне. предохранитель 7,5 а. если нужно ,вечером могу посмотреть какой точно. |
| Автор: | Skull [ Сб июн 20, 2009 12:06 pm ] |
Все спс нашел предохранитель 15а сгорел я поменял:) |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 06, 2010 9:00 pm ] |
Не горит правая половина подсветки приборов. Лампочки проверил. Что это может быть? |
| Автор: | Mouflon [ Ср янв 06, 2010 9:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горит половина подсветки приборов |
qwer_11 писал(а): Не горит правая половина подсветки приборов. Лампочки проверил. Что это может быть?
Дорожки проверь. |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 06, 2010 9:31 pm ] |
на взгляд вроде все нормально |
| Автор: | djv [ Ср янв 06, 2010 9:49 pm ] |
qwer_11 писал(а): Что это может быть?
для начала прочитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , а потом проси помощи... |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 06, 2010 9:49 pm ] |
фишка в том,что левая половина работает как надо , а правая то горит то не горит т.е. полгода она не горела, недавно заработала(я подумал: о чудо)но примерно через недельку опять отказалась гореть. |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 06, 2010 9:53 pm ] |
там нет темы конкретно по моему вопросу |
| Автор: | djv [ Ср янв 06, 2010 10:20 pm ] |
qwer_11 ну вот уже кое что - хотя бы профиль заполнил.... внимай - здесь не любят когда просто так плодят темы.... поэтому сначала покури букварь и внимательно поброди по форуму... |
| Автор: | Расля [ Ср апр 08, 2015 9:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не горит свет приборки! |
Всем доброго времене суток! люди добрые помогите как можно устронить причину, не горит свет на прибороной панели помогите пожалуйста очень надо! Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
| Автор: | well [ Ср апр 08, 2015 9:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала подсветка приборов |
Расля Перенёс...читаем правила.. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт май 05, 2015 10:54 am ] |
qwer_11 писал(а): Не горит правая половина подсветки приборов. Лампочки проверил. Что это может быть? Приборка - это какая-то магия, к которой без бубна лучше не подходить. Та же ситуация. Звонил дорожки между работающими и неработающими лампочками. Мало того, что они между собой звонятся, так они еще и крест на крест прозваниваются!! Другими словами, у одной лампочки контакты А и Б, у другой - С и Д. Звонится АС, АД, БС, БД! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт май 05, 2015 8:43 pm ] |
Апаю. Что интересно, на подсветке пропала земля. то есть на двух ножках напряжение - 12V |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср май 06, 2015 7:41 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Апаю. Что интересно, на подсветке пропала земля. Посмотри регулятор яркости подсветки, если не ошибаюсь, земля как раз через него идет. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср май 06, 2015 9:12 am ] |
ALEX-72 ммм, а что его смотреть, если половина лампочек подсветки горит... |
