Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:49 am
Двигатель: 2C
ехал, ехал, в пробке приборка начала жить своей жизнью, потом потух мафон, через 10 минут стеклоподъёмники, заглушил машину и все, сейчас при подсоединении минусового провода, в блоке предохранителей под капотом какой-то писк, датчики цокают, при прокручивании ключа все мертво, но жужуние и цоканье уходят.
предохранители проверил все ок
toyota sprinter trueno ae85-продал со слезами
toyota sprinter ae95 4wd-продал
toyota carina e 2.0D 1993 japan
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:56 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
как варианты!! проверь проводку от блока предохранителей на целостность и окисление!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:57 am
Генератор смотри и аккумулятор
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:22 pm
Двигатель: 2C
всем большое спасибо, отсоидинил провод с датчика который между головой и переборкой двс на трубе охлаждения возле двух заглушек, все пропало, и машина завелась, поехал домой это 70 км, и все началось снова, только без звуков, проблема была в -с минусового провода провод который идет на левое крыло, тестером показало 10в, после нехитрых движений все ушло в архив.
даздраствует щетка по металу! :ya_hoo_oo:
