| помогите движок незаводится 2.0D японка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19367 |
| Автор: | illich [ Вс окт 13, 2013 11:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | помогите движок незаводится 2.0D японка |
ехал, ехал, в пробке приборка начала жить своей жизнью, потом потух мафон, через 10 минут стеклоподъёмники, заглушил машину и все, сейчас при подсоединении минусового провода, в блоке предохранителей под капотом какой-то писк, датчики цокают, при прокручивании ключа все мертво, но жужуние и цоканье уходят. предохранители проверил все ок |
| Автор: | max32 [ Вс окт 13, 2013 11:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите движок незаводится 2.0D японка |
как варианты!! проверь проводку от блока предохранителей на целостность и окисление!!!! |
| Автор: | Aleksey R [ Вс окт 13, 2013 11:57 am ] |
Генератор смотри и аккумулятор |
| Автор: | illich [ Вс окт 13, 2013 7:22 pm ] |
всем большое спасибо, отсоидинил провод с датчика который между головой и переборкой двс на трубе охлаждения возле двух заглушек, все пропало, и машина завелась, поехал домой это 70 км, и все началось снова, только без звуков, проблема была в -с минусового провода провод который идет на левое крыло, тестером показало 10в, после нехитрых движений все ушло в архив. даздраствует щетка по металу!
