| 1G-FE перестал заводиться, нужен совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19389 |
| Автор: | Евгений Литяк [ Ср окт 16, 2013 10:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | 1G-FE перестал заводиться, нужен совет |
всем привет! знакомый парниш просит помощи в решении проблемы. значит toyota chaser кузов GX90, двигатель 1G-FE 2 литра 140 кабыл. Короче перестала заводиться стартер крутит чётко , но не завестись, поменяли распределительный провод на катушке зажигания, завелась, после простоя в сырую погоду(сутки простояла) сдох аккум(но аккум ещё с того года плохо вёл при +5 за ночь разрежалсяч) ... по симптомам вероятнее всего катушка... но вариантов может быть море, кто что подскажет? |
| Автор: | Silence... [ Ср окт 16, 2013 11:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 1G-FE перестал заводиться, нужен совет |
что проверяли? Искра уверенная есть? Сигнал на форсуны идет? Блинки читали? Давление в системе сколько? |
| Автор: | Евгений Литяк [ Ср окт 16, 2013 11:39 am ] |
Silence... искра есть, сигнал идёт, проблема появилась именно после простоя в сырую погоду и ведущий провод стал простреливать, после установки другого провода, искра так же простреливает, наверно всё таки в катушку попала вода, ну это только как предположение Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Silence... писал(а): Блинки читали блинки читать нечем Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: давление не меряли, не было монометра под рукой |
| Автор: | Silence... [ Ср окт 16, 2013 12:45 pm ] |
Что значит "искра простреливает". Если искра есть, то катушка тут при чем? Блинки читаются куском провода длиной в 1см |
| Автор: | Евгений Литяк [ Ср окт 16, 2013 1:09 pm ] |
Silence... так, а здесь поподробней, это типа как скрепочная диагностика? Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: Silence... писал(а): Что значит "искра простреливает" с выхода катушки вв провода, простреливает искра. такое чувство что этой искры и не хватает для запуска, после нескольких попыток думаешь вот вот заведётся, что выхлопом уже ванять начинает и никак Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: Блин мистика, позвонил щас приятель, говорит что солнышко сегодня светит хорошо |
| Автор: | Silence... [ Ср окт 16, 2013 6:25 pm ] |
высоковольтную смотрите |
| Автор: | SID48rus [ Ср окт 16, 2013 10:40 pm ] |
Снять крышку распеделителя с проводами, просушить их, почистить контакты на крышке распределителя и на бегунке- и будет счастье! Вердикт - замена крышки распределителя, бегунка + ВВ провода.
| Автор: | Silence... [ Ср окт 16, 2013 11:38 pm ] |
SID48rus если у них катушка пробивает, то в трамбулятыр нех лазить. Нада менять центральный провод и катушку. |
| Автор: | Евгений Литяк [ Чт ноя 21, 2013 3:04 pm ] |
Всем привет! в первом сообщении проблема была решена снятием крышки распределитяли и полной засушкой с чисткой!!! Значит ездил мой дружище и радовался вчера позвонил.. проблема, машина перестала схватывать, только щелчок и всё, поставили другой аккум не помогло... какой диагноз? реле? или может что-то другое? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 21, 2013 3:10 pm ] |
Щелчок реле или стартера? |
| Автор: | Сергей KZN [ Чт ноя 21, 2013 3:11 pm ] |
Евгений Литяк, оч похоже не недозамыкание контактов внутри втягивающего реле. есть возможность до наружних болтов втягивающего добраться? |
| Автор: | Евгений Литяк [ Чт ноя 21, 2013 3:22 pm ] |
Сергей С@ныч а чёрт знает как определить? как звук щелчка будет отличаться реле-короткий щелчок, стартер - длинный щелчок? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 21, 2013 3:25 pm ] |
Ну щелчок стартера громче,металлический,идёт из подкапотного.А релюшки в торпедо.Слышал как реле поворотников щёлкает? |
| Автор: | Евгений Литяк [ Чт ноя 21, 2013 3:27 pm ] |
Сергей С@ныч ясно, по любому щелчок реле |
| Автор: | Сергей KZN [ Чт ноя 21, 2013 3:28 pm ] |
В идеале - снять фишку со стартера, воткнуть тестер на измерение напряжения и (даже одному) смотреть - приходит напруга на стартер или нет. Соответственно если да, то стартер виноват(втягушка) если нет, то напруга раньше теряется, смотри с замка тогда. |
| Автор: | Евгений Литяк [ Чт ноя 21, 2013 3:29 pm ] |
Сергей KZN писал(а): есть возможность до наружних болтов втягивающего добраться? да есть, но только на выходных, в темноте не реально, как вариант снять попробывать другое реле поставить и проверить... всё же релюшка умерла или может ещё что |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 21, 2013 3:32 pm ] |
На фишке стартера напряжение проверьте,потом уж решите что дальше. |
| Автор: | Сергей KZN [ Чт ноя 21, 2013 3:33 pm ] |
всё же есть смысл сначала убедиться доходит ли напруга до втяг реле при вкл стартера. |
| Автор: | Евгений Литяк [ Ср ноя 27, 2013 11:17 am ] |
Завелись, было поменяно реле и куплен стартер б.у.
