| перепутали полюса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19527 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LeRage [ Вт ноя 05, 2013 7:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | перепутали полюса |
Добрый день.Помогите с проблемкой.После неправльной установки акб + с - перепутали,при запуске двигателя начинает срабатывать сигналка (Енфорсер 750 Н) и машина глохнет.Заменил 2 преда-на 20 под капотом и в магнитоле.Не загораеться чек при включении зажигания и не горит проверка абс.при отключении с блока сигналки проводов на датчики капота и багажника.Машина завотиться но без перечисленного свыше=разряжаеться акб. Спасибо за ответы. |
| Автор: | Slaw4ik [ Вт ноя 05, 2013 9:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перепутали полюса |
Сделай скрепочную диагностику, проверь целостность лампочек контрольных в приборной панели. |
| Автор: | levsha2010 [ Вт ноя 05, 2013 11:43 pm ] |
LeRage писал(а): .Машина завотиться но без перечисленного свыше=разряжаеться акб. Вполне вероятно, что кроме лампочек и сигналки пострадал Гена (регулятор, диодный мост) |
| Автор: | LeRage [ Ср ноя 06, 2013 9:21 pm ] |
Заменил предохранители,неисправность осталась.При повороте ключа-короткий писк.И пищит так как будто не выключены фары.Да ,и скрепочная диагностика просто не включается. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср ноя 06, 2013 9:22 pm ] |
АКБ то не сдох? |
| Автор: | Slaw4ik [ Ср ноя 06, 2013 10:46 pm ] |
Лампочки в панели целые? Попробуй считать коды подключив светодиод(маломощную лампочку) к "В+" и "W". Он должен продублировать лампочку чека |
| Автор: | Anikkon [ Чт ноя 07, 2013 1:12 am ] |
Гена, диодный мост. Брат неудачно прикурил, тоже перепутал +с -, в итоге ремонт. |
| Автор: | Slaw4ik [ Чт ноя 07, 2013 6:54 am ] |
Кстати, утверждать не буду, но кажется при отключении всех проводов от генератора-чек не загорается. Ан, нет, отключил фишку-загорается. Провод от гены под гаечкой не откручивал |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт дек 12, 2013 10:47 pm ] |
О, к стати я тут тоже недавно отличился... надо было прикуриться, я остановил одного водилу , а темно утром, он сам не знает, а у него блин клеммы спутаны короче подключился я к нему наоборот, секунд 10 так было пока до двери дошёл понял и отключил... провода нагрелись, в салоне слегка повоняло проводкой, но ничего не сгорело, только аккум походу зиму уже не переживёт енту =) |
| Автор: | redkino-info [ Чт дек 12, 2013 11:05 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): подключился я к нему наоборот Так недолго и мозг спалить. Удача повернулась видимо... |
| Автор: | old_Duglas [ Пт дек 13, 2013 9:23 am ] |
я по запаре на королке акум наеборот подключил, спасибо севшему акуму, машина даже ни чего не поняла, накинув праильно заурчала стартером и завелась. Но тоже недолго перепутано было, секунд 115 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт дек 13, 2013 9:31 am ] |
Kupr_Soft писал(а): темно утром, он сам не знает, а у него блин клеммы спутаны Как же он бедолага со спутанными клеммами ездит? короче подключился я к нему наоборот, секунд 10 так было пока до двери дошёл понял и отключил... провода нагрелись, в салоне слегка повоняло проводкой |
