| Проблема с головным светом (сводная тема) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1957 |
Страница 1 из 21 |
| Автор: | Банзай [ Вт апр 29, 2008 11:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с головным светом (сводная тема) |
При работающих габаритах не работает ближний и дальний свет. Работает подсветка приборов, все габариты, задние противотуманки, сигнализация дальним светом (рычаг на себя) с отображением индикатора дальнего на панели. При штатном включении дальнего индикатор не горит. Как случилось: просто при очередном включении не включилось... Что сделал: проверил предохранители в двух блоках под капотом, проверил реле. При установке перемычки вместо реле HEAD все работает и переключатель света фар в том числе. Вот и стою как в той песенке "в лыжи обутый Братцы посоветуйте как быть очень нехочется пол машины разбирать понимаю ведь что все просто, но не врубаюсь что именно |
| Автор: | tj_tosha [ Вт апр 29, 2008 11:31 pm ] |
накрылись контакты в самом переключателе под рулевом. сто пудов. (может стерлись, может прост котакт отвалился). |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср апр 30, 2008 12:05 am ] |
tj_tosha писал(а): накрылись контакты в самом переключателе под рулевом. сто пудов. (может стерлись, может прост котакт отвалился). Тош, вы с Банзаем про разные переключатели толкуете? Или про один и тот же? Банзай писал(а): При установке перемычки вместо реле HEAD все работает и переключатель света фар в том числе
Банзай, схемку почитаем мудрым утром |
| Автор: | tj_tosha [ Ср апр 30, 2008 12:07 am ] |
ой. может че нить не так прочитал ) |
| Автор: | Ден [ Ср апр 30, 2008 9:34 am ] |
tj_tosha писал(а): ой. может че нить не так прочитал )
Ну и делов то! ОФФТОП: Куда пропал Банзай? |
| Автор: | kirser [ Чт май 01, 2008 11:22 am ] |
подскажите. Пропадает дальний свет при долгой езде. Начинаешь ехать все переключается дальний-ближний. Но бывает так- еду с дальним светом, идет встречка, включаю ближний, при разьезде со встречкой дальний уже не включается. Еду минут 5-10 и дальний как будто после отдыха начинает включаться. Только в последнее время эти отдыхи дальнего света становятся дольше. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 01, 2008 11:57 am ] |
kirser,дальний не включается при нажатии рычажком вверх тоже? |
| Автор: | kirser [ Чт май 01, 2008 12:21 pm ] |
БелыйГусь писал(а): kirser,дальний не включается при нажатии рычажком вверх тоже?
и вверх и вниз, ни как не светит(не переключается) |
| Автор: | daggers [ Чт май 01, 2008 1:15 pm ] |
Релюшка. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 01, 2008 1:31 pm ] |
daggers писал(а): Релюшка. Точно. Именно релюшка дальнего света, а не головного. Возможно, подкисли ноги самой релюшки - пошкурить, возможно подкисли контакты разъема косы к блоку с релюшкой - перевоткнуть. Ну и саму релюшку прозвонить/проверить. |
| Автор: | Банзай [ Вс май 04, 2008 10:51 pm ] |
А вот теперь посмеемся и подумаем вместе. Глюк исправил. Как было дело: на новой карине 97 г. англичанке (а у меня их две) глючил выключатель задних противотуманок (самопроизвольное вклюение и выключение). Взял со старой 94 г. англичанки и все казалось бы тип топ... НО!!! Глючный английский переключатель я поменял на рабочий японский(синий) коих больше всего на наших разборках. Так вот на "английском" контактов немного больше (фото позже), чем на синем "японском" и возник глюк. Времени нет докопаться до корней, но факт налицо - со старым выключателем задних противотуманок вернулся ближний и дальний свет! |
| Автор: | tj_tosha [ Вс май 04, 2008 11:28 pm ] |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс май 04, 2008 11:39 pm ] |
Умело брошенный дятел... Банзай, ладно что в стартовом посте про кнопку ни гу-гу, так и в последнем детектив - взял кнопку с одной англичанки, поставил на другую, кнопка оказалась синяя японская с другим количеством контактов. А мы, дураки, никак не догадались зачем это ближний/дальний вырубились |
| Автор: | tj_tosha [ Пн май 05, 2008 12:02 am ] |
мдаа уж ))) |
| Автор: | RleoS [ Пт сен 26, 2008 12:02 am ] |
Всех приветствую, подскажите, не горит левый дальний свет, где находится предохранитель незнаю И еще, скажите из-за чего может пропадать дальний свет, но потом , чудесным образом, востанавливаться |
| Автор: | Никита [ Пт сен 26, 2008 7:47 am ] |
предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке,там их четыре-два на два ближних и два на два дальних |
| Автор: | RleoS [ Пт сен 26, 2008 9:44 am ] |
спасибо, а самый левый предохранитель это и есть на дальний свет левой фары, там как раз все окислилось |
| Автор: | Никита [ Пт сен 26, 2008 10:01 am ] |
не помню!!! |
| Автор: | RleoS [ Чт окт 02, 2008 7:46 pm ] |
вдехой брызнул в контакты, вставил предохранители и все прошло |
| Автор: | old_Duglas [ Пт дек 05, 2008 6:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | НУЖНА ПОМОЩЬ - Пропал головной свет :( HELP |
Пропал головной свет, не горит и все. Габариты горят подсветка корит, а ближнего\дальнего нет, дальний не моргает. ЗПТФ горят. Реле щелкает. При прозвонке разьема на лампу все разъему на массу коротятся Друзья однополчане нужна Ваша помощь. |
| Автор: | Ryaba [ Пт дек 05, 2008 8:41 pm ] |
предохранители может? |
| Автор: | old_Duglas [ Пт дек 05, 2008 9:11 pm ] |
с предохранителями вообще "карусель" какая то. По распиновке блока предохранителей, тот что под капотом, два предохранителя один на левую второй на правую, у меня в этих гнездах !!!в одном перемычка, какаято но не колхозная, во втором гнезде пластиковая затычка. До сегодняшнего вечера все работало без нареканий. Проштудировав схему получается что стоит два реле: первое на включение света фар, второе на переключение Б/Д, и аж ЧЕТЫРЕ предохранителя на каждую нить! Я проверил только одно реле которое в блоке под капотом (HEAD), а второе где? Просто 4! предохранителя сгореть не могли разом мне кажется, хотя я у себя и два то предохранителя не обнаружил. Добавлено спустя 19 минут 40 секунд: вот засада - две схемы оказывается есть. По второй схеме вообще фиг разберешся и в ней только одно реле и два предохранителя. |
| Автор: | lexxx [ Пт дек 05, 2008 9:54 pm ] |
old_Duglas У меня такая же беда была, скорей всего перегорел блок(дорожка на схеме) под капотом который стоит справа когда капот открываешь.... Мучил сам+3 часа в авто сервисе и нашел выход!!! Кинул провод от одного блока к другому.. Завтра все тебе сфоткаю.... |
| Автор: | diablo [ Пт дек 05, 2008 9:57 pm ] |
реле переключения ближнего/дальнего с предохранителями в маленькой коробочкой крепится на радиатор рядом с генератором. |
| Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
