| Где находится ЭБУ у Carina II? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19701 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nadz Goldman [ Пн дек 02, 2013 11:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где находится ЭБУ у Carina II? |
Всем привет! Просьба ногами не пинать - я и так программист. Поиском пользовался, но там все и так знают где находится этот ЭБУ. Вопрос простой: а где этот ЭБУ в Carina II 1987 года выпуска? Она леворульная, красивая и не "ездиет" как надо. Вот что бы поехать, надо ей мозги поменять. Я так понял, что ЭБУ находится где-то за бардачком и за какой-то воздушной трубкой. Верно ли это? |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 02, 2013 11:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где находится ЭБУ у Carina II? |
не верно ЭБУ находится посередине передней панели,за пепельницей-холодильником |
| Автор: | Nadz Goldman [ Пн дек 02, 2013 11:40 pm ] |
MerTV писал(а): не верно ЭБУ находится посередине передней панели,за пепельницей-холодильником Вот! Вот в этом месте ЭБУ как раз и нет... |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 02, 2013 11:43 pm ] |
Nadz Goldman писал(а): Вот в этом месте ЭБУ как раз и нет... а фото есть этого места? Что там тогда стоит? |
| Автор: | Nadz Goldman [ Пн дек 02, 2013 11:48 pm ] |
Увы, фото нет. Там жгут проводов разделяется на несколько частей. Часть уходит вверх и влево, часть выше на разъемы магнитолы и часть вправо. Возможно ли так, что ЭБУ вообще в машине нет? Ну вот совсем-совсем нет? Или эта штука обязана там быть? |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 02, 2013 11:58 pm ] |
ты откуда заглядывал? попробуй со стороны пассажира снять накладку декоративную и увидишь ЭБУ Nadz Goldman писал(а): Возможно ли так, что ЭБУ вообще в машине нет? Nadz Goldman писал(а): я и так программист ну как тебе объяснить,чтоб понятнее... Вот может быть компьютер без жеского диска? Так и Карина 2 с такими же шансами без ЭБУ. Даже на карбюраторе оно есть Хотя если дизель.... С дизелями не знаком этих годов |
| Автор: | Nadz Goldman [ Вт дек 03, 2013 12:02 am ] |
Ну, компьютер без жесткого диска может быть очень даже. Взять те же терминалы оплаты или некоторые виды банкоматов... Но основную мысль я понял. Да, она не дизель и даже не газ, а настоящий бензин. Спасибо, будем глядеть. |
| Автор: | Александр74 [ Вт дек 03, 2013 10:19 am ] |
MerTV писал(а): Даже на карбюраторе оно есть Ну не всегда. Похоже, на Карине 2 был как раз без электроники карбюратор. Если это так и машина карбюраторная, то ЭБУ, конечно нет. |
| Автор: | Сергей KZN [ Вт дек 03, 2013 10:47 am ] |
Карина 2 нет ЭБУ с мотором 4af, но при отключении разъёма от карба на машину, машина почти перестаёт ехать. Так что я бы не утверждал, что электроники нет совсем. Проверено не однократно. Есть же инжекторные Карины 2 мозги: http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%92%D0%90) |
| Автор: | Александр74 [ Вт дек 03, 2013 11:08 am ] |
Наверное, не стоит путать электронику с простейшей электрикой типа клапана холостого хода, обогревателя канала холостого хода и т. п. Такого рода вещи и на наших карбюраторных авто встречались, но ведь никто не считает эти карбюраторы электронными. Такие хитрые карбюраторы очень редкие, но все-таки встречались до появления впрыска топлива - с кучей разных электрических клапанов, которыми ЭБУ управлял. Но это не тот случай. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт дек 03, 2013 12:32 pm ] |
В 170-м кузове ЭБУ, если есть, стоит на тоннеле около моторного щита, там где тросы коробки из салона выходят. |
| Автор: | MerTV [ Вт дек 03, 2013 9:16 pm ] |
Свапал две машины в 170х кузовах,с карбюратора на инжектор. В обеих было ЭБУ,полноценного размера. Другое дело что внутри электроники маловато,но микросхемы присутствовали. |
