Текущее время: Ср май 27, 2026 2:58 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:44 am
Здравствуйте Добрые Люди!!!
Появилась проблемка с машинкой.
Предыстория: обломались как-то "усики" на патроне фонаря Габарит-Стоп (левый задний), приобрел универсальный патрон (китайский). Подсоединил проводку,все заработало!
Вчера колхозил повторитель стопа в салон (седан). Подключил к проводке в багажнике. Собрал, повторитель работает. Но заметил такую аномалию в фонаре ранее менявшемся (левый зад.): при включенном габарите, при нажатии педали тормоза, лампочка гаснет. Как бы должен загораться второй "стоповский волосок" в добавок к "габаритному волоску". Но увы....
Тыкал, пихал, крутил, совершил все обряды с бубном. В итоге погасла лампочка габарита в переднем фонаре. Вытащил, почернела, поменял на новую, толку не было.
Думки: где-то нашел картинку обозначения предохранителей (см.рис.), был сделан вывод, что на габариты предохранитель ОДИН! если бы он умер, то не горел бы правый габарит, но он горит. Значит дело не в предохранителе.
Может это проводка???
Хочу попробовать кинуть провод от правого габарита! кто,что посоветует?
PS: Прошу не советовать советы по поводу китайского "гов...а", извиняюсь, "изделия". Просто сложно найти оригинальный патрон + цена этого патрона.
для Модераторов: Прошу прощения, если тема повторяется! Прошу не удалять ее, до решения проблемы.
Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения (с) Остап Бендер
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 10:07 am
Все признаки обрыва массы однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 12:23 pm
я как-то об этом не подумал.
Как быть? какие рекомендации?прозванивать?
а то что я хотел сделать, получается без толку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 1:32 pm
У меня была такая ситуация - "лёг на массу" провод, который идёт в разъём фаркопа. На другой машине, помнится, был косяк в подключении этого доп. стоп - сигнала.
Проверяйте проводку снова.
Кроме того - может "закоротить" какая-то сгоревшая лампочка.
Тащить "левые" провода - совершенно неправильное и опасное решение.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 2:19 pm
спасибо за совет
буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 2:20 pm
я свой доп. стоп подключал элементарно - не стал мудрить, врезал "плюс" доп. стопа в плюс заднего левого фонаря, а минус тупо кинул на массу. читал вроде что так не рекомендуется делать (не помню точно где и как точно звучал этот запрет или рекомендация), но вот больше года все работает и проблем никаких тьфу*3
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 12:19 pm
ну как бы я тоже самое сделал с повторителем. тока проводку соединял в багажнике.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 1:21 pm
и я там же. слева под обшивкой
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 3:41 pm
да да )) точняк
Добавлено спустя 35 секунд:
да да, точняк )))
