| Проблема с ... проводкой или предохранителем!хз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19786 |
| Автор: | РустамычЪ [ Вт дек 10, 2013 9:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ... проводкой или предохранителем!хз |
Здравствуйте Добрые Люди!!! Появилась проблемка с машинкой. Предыстория: обломались как-то "усики" на патроне фонаря Габарит-Стоп (левый задний), приобрел универсальный патрон (китайский). Подсоединил проводку,все заработало! Вчера колхозил повторитель стопа в салон (седан). Подключил к проводке в багажнике. Собрал, повторитель работает. Но заметил такую аномалию в фонаре ранее менявшемся (левый зад.): при включенном габарите, при нажатии педали тормоза, лампочка гаснет. Как бы должен загораться второй "стоповский волосок" в добавок к "габаритному волоску". Но увы.... Тыкал, пихал, крутил, совершил все обряды с бубном. В итоге погасла лампочка габарита в переднем фонаре. Вытащил, почернела, поменял на новую, толку не было. Думки: где-то нашел картинку обозначения предохранителей (см.рис.), был сделан вывод, что на габариты предохранитель ОДИН! если бы он умер, то не горел бы правый габарит, но он горит. Значит дело не в предохранителе. Может это проводка??? Хочу попробовать кинуть провод от правого габарита! кто,что посоветует? ![]() PS: Прошу не советовать советы по поводу китайского "гов...а", извиняюсь, "изделия". Просто сложно найти оригинальный патрон + цена этого патрона. для Модераторов: Прошу прощения, если тема повторяется! Прошу не удалять ее, до решения проблемы. |
| Автор: | Faranos [ Вт дек 10, 2013 10:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ... проводкой или предохранителем!хз |
Все признаки обрыва массы однозначно. |
| Автор: | РустамычЪ [ Вт дек 10, 2013 12:23 pm ] |
Faranos писал(а): Все признаки обрыва массы однозначно. я как-то об этом не подумал. Как быть? какие рекомендации?прозванивать? а то что я хотел сделать, получается без толку? |
| Автор: | Лето [ Вт дек 10, 2013 1:32 pm ] |
У меня была такая ситуация - "лёг на массу" провод, который идёт в разъём фаркопа. На другой машине, помнится, был косяк в подключении этого доп. стоп - сигнала. Проверяйте проводку снова. Кроме того - может "закоротить" какая-то сгоревшая лампочка. Тащить "левые" провода - совершенно неправильное и опасное решение. |
| Автор: | РустамычЪ [ Вт дек 10, 2013 2:19 pm ] |
Лето писал(а): У меня была такая ситуация - "лёг на массу" провод, который идёт в разъём фаркопа. На другой машине, помнится, был косяк в подключении этого доп. стоп - сигнала. Проверяйте проводку снова. Кроме того - может "закоротить" какая-то сгоревшая лампочка. Тащить "левые" провода - совершенно неправильное и опасное решение. спасибо за совет буду разбираться |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт дек 10, 2013 2:20 pm ] |
я свой доп. стоп подключал элементарно - не стал мудрить, врезал "плюс" доп. стопа в плюс заднего левого фонаря, а минус тупо кинул на массу. читал вроде что так не рекомендуется делать (не помню точно где и как точно звучал этот запрет или рекомендация), но вот больше года все работает и проблем никаких тьфу*3 |
| Автор: | РустамычЪ [ Ср дек 11, 2013 12:19 pm ] |
Sanchis85 писал(а): я свой доп. стоп подключал элементарно - не стал мудрить, врезал "плюс" доп. стопа в плюс заднего левого фонаря, а минус тупо кинул на массу. ну как бы я тоже самое сделал с повторителем. тока проводку соединял в багажнике. |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср дек 11, 2013 1:21 pm ] |
РустамычЪ писал(а): тока проводку соединял в багажнике. и я там же. слева под обшивкой |
| Автор: | РустамычЪ [ Чт дек 12, 2013 3:41 pm ] |
Sanchis85 писал(а): и я там же. слева под обшивкой да да )) точняк Добавлено спустя 35 секунд: Sanchis85 писал(а): и я там же. слева под обшивкой да да, точняк ))) |
