http://carina-e.ru/
Замена проводки прикуривателя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=19942
Страница 1 из 2
Автор:  BorisRazor [ Вт дек 17, 2013 2:01 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена проводки прикуривателя
Всем привет! Как машину купил не работал прикуриватель, почитал темы на форуме ну думаю проволочка эта оловянная расплавилась! Съездил купил проволочный припой 0.8мм думал щас заменю, разобрал прикуриватель а он там вообще не подключен! Весь вечер искал фишки от него в панели, разобрал центральную консоль но так ничего и не нашел! Подскажите пожалуйста в какой косе искать эти фишки (я так понял их две на прикуриватель и на лапочку), с какой стороны слева справа? Откуда вообще они должны идти? От блока предохранителей? Я так пронял у предыдущего хозяина сгорела к чертям эта проводка и он забил на её восстановление! Давайте разберемся как её восстановить! Я думаю многие сталкивались и столкнутся с такой проблемой т.к. суют за место оловянной вставки медную проволоку и подключают потом всякие насосы пылесосы и сгорает проводка!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  CarinaWOD [ Вт дек 17, 2013 2:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена проводки прикуривателя
тоже читал про эту проволочку, разобрал и не смог найти :(
Автор:  BorisRazor [ Вт дек 17, 2013 2:41 pm ]
проволочку найти не составляет труда! Вот она на фото была же!
Я же пытаюсь восстановить проводку до прикуривателя!
Прикуриватель1.JPG [ 53.13 КБ | Просмотров: 5586 ]
Автор:  ALEX-72 [ Вт дек 17, 2013 3:42 pm ]
У меня проводка прикуривателя выходит из под напольного покрытия под пепельницей с права, пучек проводов 4 шт. с одним разъемом. ЦветА не помню но плюс подсветки как правило зеленый, масса белый с черн. полосой или коричневый ну а оставшийся будет + прикуривателя, если найдеш что то похожее лампочкой проверь, (прикуриватель работает при положении ключа в замке на АСС).
Вот если смотреть на твою 4ую фотку с права внизу, возле ковра, возможно придется снимать бардачек который меж сидений.
Автор:  BorisRazor [ Вт дек 17, 2013 3:47 pm ]
:spasibo--:
Теперь хоть знаю где копать, буду искать но сомневаюсь что найду, похоже вырвано все у меня!
Автор:  Sanchis85 [ Вт дек 17, 2013 3:50 pm ]
даже если она и сгорела (предохранитель - учти - сгорит все равно первым), то провод и разъем то не могли испариться. то что их спецом отрезали - не верю, ибо должны быть обрезанные концы.
я думаю просто тот разъем куда то провалился. куда - надо искать, сегодня попробую сфотать тебе эти разъемы, чтобы знать что искать
Автор:  BorisRazor [ Вт дек 17, 2013 3:57 pm ]
предохранитель целый я смотрел! концов обрезанных не нашел! Мне кажется они сгорели их вырвали выкинули и поставили новый предохранитель! Мне главное знать где искать в какой косе пока понял что справа снизу!
Автор:  Sanchis85 [ Вт дек 17, 2013 3:57 pm ]
и вообще мне кажется, что фишка прикуривателя есть на твоих фотках
прото тут не хватает еще одного проводка - который идет после этой фишки и как раз распараллеливает питание на прикуриватель и на его подсветку.
в общем вечером скажу точнее
906b13dc1523.jpg [ 107.23 КБ | Просмотров: 5568 ]
Автор:  Sanchis85 [ Вт дек 17, 2013 9:03 pm ]
BorisRazor в общем смотри, как все это добро выглядит.
пучок проводов уходит вверх вправо, куда именно - так и не смог подлезть сфоткать. но думаю смысл будет понятен по фото.
цвет проводов: зеленый, белый с черной полосой, синий с красной полосой, и еще один белый с черной полосой
Комментарий к файлу: это сам провод с разъемом на прикуривателе
IMG_3103.JPG [ 288.93 КБ | Просмотров: 5538 ]
Комментарий к файлу: вот его ответная часть с косы
IMG_3104.JPG [ 224.33 КБ | Просмотров: 5538 ]
Комментарий к файлу: вот слева, в черном кожухе, и есть эта проводка уходящая в косу
IMG_3105.JPG [ 295.61 КБ | Просмотров: 5538 ]
Автор:  BorisRazor [ Вт дек 17, 2013 9:08 pm ]
Понял :spasibo--:
Буду искать
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А может вот эта коса? которая у меня обрезана (плохо видно справа) Я думал она для магнитолы (она не подключена по этому не уверен)
Хотя нет! Там черный белый красный желтый!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
На последнем фото как раз той косы которая уходит в большую косу у меня вообще отсутствует! Вчера там все облазил ненашел! Поэтому возникает вопрос как ее восстановить?
DSCN5064.JPG [ 226.68 КБ | Просмотров: 5537 ]
Автор:  Sanchis85 [ Вт дек 17, 2013 9:40 pm ]
слушай а на этом фото - вон я стрелкой пометил, там по расцветке проводов все подходит, это куда идет???
DSCN5064.JPG [ 108.86 КБ | Просмотров: 5534 ]
Автор:  BorisRazor [ Вт дек 17, 2013 9:53 pm ]
Я сам на него думал! коса соединяется фишкой и два конца уходят влево в панель пробовал их вытащить не поддаются!
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
да итам вроде 2 провода всего! и вроде от прикуривателя должно вправо уходить а эта влево уходит
Автор:  Sanchis85 [ Ср дек 18, 2013 12:32 am ]
ну судя по фотке там минимум три провода. так что я бы все таки аккуратно попробовал его вытащить, для полной уверенности - сняв центральный тоннель (он очень просто снимается за пару минут)
Автор:  BorisRazor [ Ср дек 18, 2013 12:36 am ]
Неа сходил посмотрел там два провода - наверно не то! посмотрел справа там тоже ничего! Не знаю куда и копать. Все же куда он уходит вправо вверх правильно? Там искать?
Автор:  Sanchis85 [ Ср дек 18, 2013 12:38 am ]
ну по идее да
но все равно - хоть убей, ну на этой фотке там больше чем два провода, может ты не там ищешь?
в любом случае вместе со снятием консоли сними тоннель, я думаю он куда то завалился просто
вот смари я на фотке пометил
DSCN5064.JPG [ 111.38 КБ | Просмотров: 5512 ]
Автор:  BorisRazor [ Ср дек 18, 2013 12:41 am ]
Про какой туннель говоришь и как снять
Автор:  Sanchis85 [ Ср дек 18, 2013 12:42 am ]
про центральный, где у тебя рычаг коробки торчит
снять элементарно - болты где ручник за его резинкой и в центральном боксе на дне
Автор:  BorisRazor [ Ср дек 18, 2013 12:47 am ]
Понял спасибо, попробую еще посмотреть но мне кажется еслиб он был то я бы нашел уже его! не зря же он не подключен, значит вырвавши или еще чего нить! Надо как то его восстанавливать!
Автор:  Sanchis85 [ Ср дек 18, 2013 12:57 am ]
Если вырван или отрезан - значит должны быть концы отрезанные. А их там у тебя не видать
Автор:  BorisRazor [ Ср дек 18, 2013 1:01 am ]
тоже верно! после снятия туннеля отпишусь, есть ли там что.
Автор:  BorisRazor [ Ср дек 18, 2013 6:46 pm ]
Вообщем так я ничего и не нашел! Туннель снять не удалось (там болты в самом подлокотнике закисли), но снял кожух рычага МКПП и все стало видно - нет там ничего! Щас фото выложу!
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
Вообщем в туннеле нет фишки прикуривателя
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Вот гляньте правильно я думаю! В толстой косе следует искать провода прикуривателя? Проверьте кто нибудь пожалуйста у себя. :s_o_s:
PC180589.JPG [ 234.58 КБ | Просмотров: 5465 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади туннеля, здесь какие то две фишки но не от прикуривателя (не знаю от чего)
PC180608.JPG [ 226.75 КБ | Просмотров: 5465 ]
PC180590.JPG [ 225.95 КБ | Просмотров: 5465 ]
Комментарий к файлу: Вот оплавившаяся рядом проводка
PC180625.JPG [ 218.16 КБ | Просмотров: 5465 ]
PC180595.JPG [ 247.3 КБ | Просмотров: 5465 ]
Автор:  Sanchis85 [ Ср дек 18, 2013 7:31 pm ]
на прикуриватель один из проводов, как я писал, синий с красной полосой. чет у тебя там вообще таких не видать
Автор:  BorisRazor [ Ср дек 18, 2013 7:43 pm ]
не не эти все провода блок центрального замка идут! А стрелочкой с пунктиром я показа предположительное место где должна быть проводка прикуривателя! Ты мог бы проверить как у тебя?
Автор:  Sanchis85 [ Ср дек 18, 2013 7:45 pm ]
Могу. Но на выходных. Сейчас пенель разбирать некогда - когда с работы приезжаю уже темно
Автор:  BorisRazor [ Ср дек 18, 2013 7:49 pm ]
Во во такая же фигня! ну ладно если посмотришь буду благодарен!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Я ничего у себя так и не нашел! Ты не мог бы у себя проследить куда именно пучек уходит
Вам устное предупреждение, Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
http://www.phpbb.com/
