| Не заводится во влажную погоду http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20013 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DRAVE [ Вс дек 29, 2013 5:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится во влажную погоду |
Приветствую всех. Господа, подскажите может кто встречался с проблемой. У меня не заводится авто когда на улице влажная погода, когда холодно ("-") все хорошо, в сухую погоду тоже, а вот когда влажно беда, стартер крутится но движка не схватывает. Если долго долго крутить может поддаться и завестись, но сегодня уже убил весь аккумулятор. Сменил ВВ провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, проблема осталась. Под крышкой трамблера все сухо было. Так в дождь или в мокрую погоду когда еду, если до 3500 оборотов педаль газа в пол нажать, она проваливается, ощущение, что вместо бензина в цилиндры вода льется и она захлебыватся... Помогите, подскажите как вылечить... |
| Автор: | levsha2010 [ Вс дек 29, 2013 5:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится во влажную погоду |
DRAVE Проблема может быть в катушке зажигания или в игнитере (комутаторе) |
| Автор: | DRAVE [ Вс дек 29, 2013 5:31 pm ] |
levsha2010 писал(а): Проблема может быть в катушке зажигания Катушку менял |
| Автор: | Алексей60 [ Вс дек 29, 2013 6:00 pm ] |
У друга на 4А не всегда, но иногда в переходную погоду тоже не заводится. У него тупо заливает. А вот из-за чего? Покурив инет, оказалось проблема не редкая, как я понял у 4А. Ну 7А не далеко ушел. Почему - незнаю. Раз уж основное, что может отсыревать заменено, может датчик температурный врет Я бы проверил так: когда погода такая, что точно знаешь, что будут проблемы, пролей датчик горячей водичкой и попробуй завести.Либо может у вас коллектор впускной своеобразный на LB, заслонки там всякие, в такую погоду скапливается где конденсат, поступает с бензом, не воспламеняется... это так, размышления... |
| Автор: | DRAVE [ Вс дек 29, 2013 6:06 pm ] |
Алексей60 писал(а): У друга на 4А не всегда, но иногда в переходную погоду тоже не заводится. У него тупо заливает. А вот из-за чего? Покурив инет, оказалось проблема не редкая, как я понял у 4А. Ну 7А не далеко ушел. Почему - незнаю. Раз уж основное, что может отсыревать заменено, может датчик температурный врет Я бы проверил так: когда погода такая, что точно знаешь, что будут проблемы, пролей датчик горячей водичкой и попробуй завести.Либо может у вас коллектор впускной своеобразный на LB, заслонки там всякие, в такую погоду скапливается где конденсат, поступает с бензом, не воспламеняется... это так, размышления... Хм... Спасибо. А зачем на датчик горячей водой лить? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: У меня ощущение что ток до трамблера не доходит, проверить искру не могу, один блин и попросить некого.... Начинает типа подсхватывать в том момент когда я уже ключ отпустил, дернуться пару раз может. |
| Автор: | lukregion152 [ Вс дек 29, 2013 6:15 pm ] |
DRAVE писал(а): Хм... Спасибо. А зачем на датчик горячей водой лить? Чтобы ЭБУ считал, что двигатель уже прогрелся |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 29, 2013 6:18 pm ] |
А тупо трамблер проверить не пробывал? |
| Автор: | DRAVE [ Вс дек 29, 2013 6:28 pm ] |
Дмб писал(а): А тупо трамблер проверить не пробывал? В смысле? Что с ним пробывать? Вроде крутит. Читаю соседнюю тему: viewtopic.php?f=6&t=16174 Может это моя проблема как раз. Форсунки, насос и фильтр топливный точно не менял давно, Да еще ДПДЗ |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 29, 2013 6:39 pm ] |
Трещина в трамблере,прокладке хана,влажность проникает внутрь,контакта нет!Самая распространенная вещ |
| Автор: | DRAVE [ Вс дек 29, 2013 6:41 pm ] |
Дмб писал(а): Трещина в трамблере,прокладке хана,влажность проникает внутрь,контакта нет!Самая распространенная вещ Сам трамблер чтоли менять придется, счас лежит дома, сушится. Посмотрим к чему приведет, а вообще когда спрашивал говорили, там (в трамблере) одна механика, так что пофиг. |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 29, 2013 6:42 pm ] |
Виноват,недочитал твой первый пост |
| Автор: | z мишаня [ Вс дек 29, 2013 7:31 pm ] |
совет из собственного опыта.когда заведешь свой мотор над работающим двигателем из любой прыскалки распыляй воду.лить не бойся если все исправно то мотору это не навредит.а если что то пробивает то сразу увидишь и услышишь.сам в дожди бедствовал.у меня пробивал колпачек на проводе у катушки. |
| Автор: | DRAVE [ Вс дек 29, 2013 7:51 pm ] |
z мишаня писал(а): совет из собственного опыта.когда заведешь свой мотор над работающим двигателем из любой прыскалки распыляй воду.лить не бойся если все исправно то мотору это не навредит.а если что то пробивает то сразу увидишь и услышишь.сам в дожди бедствовал.у меня пробивал колпачек на проводе у катушки. Спасибо, посмотрю, осталось только завести. Брызгать в темное время суток? |
| Автор: | z мишаня [ Вс дек 29, 2013 8:20 pm ] |
не обязательно но конечно лучше. если где то пробивает то все равно затроит.а не заводится сейчас я думаю залита наглухо.все сушить.свечи поменять или прокалить и в путь.удачи.да и про трамблер не совсем пофиг.если крышка внутри сырая то капец всем твоим попыткам нормально ездить и даже завестись. |
| Автор: | Сергей 67 [ Вт дек 31, 2013 8:34 pm ] |
Алексей60 писал(а): У друга на 4А не всегда, но иногда в переходную погоду тоже не заводится. У него тупо заливает. А вот из-за чего? Покурив инет, оказалось проблема не редкая, как я понял у 4А. Ну 7А не далеко ушел. Почему - незнаю. Раз уж основное, что может отсыревать заменено, может датчик температурный врет Я бы проверил так: когда погода такая, что точно знаешь, что будут проблемы, пролей датчик горячей водичкой и попробуй завести.Либо может у вас коллектор впускной своеобразный на LB, заслонки там всякие, в такую погоду скапливается где конденсат, поступает с бензом, не воспламеняется... это так, размышления... А не проще-ли датчик вообще отключить в данном случае? Мозг должен работать в аварийном режиме и задавать параметр смеси воздуха и топлива как при 0 градусах. Во всяком случае на ГАЗовских инжекторах именно так. Не думаю что тут сильное различие в подходе. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт дек 31, 2013 9:59 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Мозг должен работать в аварийном режиме и задавать параметр смеси воздуха и топлива как при 0 градусах. Мозг конечно будет работать в аварийке, но вот насчет 0 гр. сомневаюсь. Давно это было(когда интересовался всем подряд |
| Автор: | Сергей 67 [ Вт дек 31, 2013 10:09 pm ] |
Ну, это я абстрактно изложил. Сути то не меняет. Чем руки морозить, с чайниками бегать- проще отключить контакт, либо через кнопку его запитать. |
| Автор: | lukregion152 [ Вт дек 31, 2013 10:36 pm ] |
Сергей 67 писал(а): А не проще-ли датчик вообще отключить в данном случае? Слежу за этими темами. У ЭБУ Карины какая-то особая взаимосвязь с датчиком температуры. Сергей 67 писал(а): Во всяком случае на ГАЗовских инжекторах именно так. Я тоже так раньше считал, имея большой опыт общения в этим датчиком на Гольф-2. На Карине, судя по многочисленными постам форумчан, немного иначе. Выходит так, то ЭБУ читает только исправный датчик и никакого аварийного режима как бы и нет. Алексей60 писал(а): но вот насчет 0 гр. сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Забыл... с Новым Годом
| Автор: | MerTV [ Вт дек 31, 2013 11:27 pm ] |
при отключенном датчике вылазит секунда энжин,а программа показывает 80 градусов. |
| Автор: | Сергей 67 [ Вт дек 31, 2013 11:33 pm ] |
Ну всё правильно. Меньше топлива, больше воздуха. Должно запуститься. Во всяком случае свечи не зальёт. Либо сразу с педалью в пол. Существует ещё один способ не залить свечи при запуске- не ждать пока насос накачает топливо в рампу. Запускать сразу. |
| Автор: | Алексей60 [ Ср янв 01, 2014 12:56 am ] |
MerTV писал(а): ,а программа показывает 80 градусов. Во-во, точно, что то около 80гр. Помню, что не догрев, но и не 0. Точно 80!!! |
| Автор: | lukregion152 [ Ср янв 01, 2014 1:17 am ] |
MerTV писал(а): программа показывает 80 градусов. Алексей60 писал(а): Во-во, точно, что то около 80гр. И на англичанках? Или как? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср янв 01, 2014 2:11 am ] |
Сергей 67 писал(а): Либо сразу с педалью в пол. Существует ещё один способ не залить свечи при запуске- не ждать пока насос накачает топливо в рампу. Запускать сразу. Тойота - не Волга, там все несколько по-другому: б/насос начинает работать одновременно со стартером. |
| Автор: | Fidel [ Ср янв 01, 2014 3:43 am ] |
Виктор77 писал(а): Тойота - не Волга, там все несколько по-другому: б/насос начинает работать одновременно со стартером. Точнее, с появлением импульсов на ДПКВ. |
| Автор: | MerTV [ Ср янв 01, 2014 7:50 am ] |
не,именно со стартером, ДПКВ непричем Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: lukregion152 писал(а): И на англичанках? Или как? и на англичанках,если не про Бош речь Бош диагностике не поддается |
