| Проблема с подсветкой кнопки противотуманки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2002 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 24, 2009 3:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с подсветкой кнопки противотуманки |
Вставлял сегодня в кнопку задней противотуманки патрончик с лампой и нечаянно коротнул контакты лампы отвёрткой до искры и палёного запаха. В результате лампочка не работает - проверялась на кнопке обогрева заднего стекла. Подсветка кнопки (самое плохое) также не работает - вставлял рабочую лампочку из кнопки обогрева заднего стекла, при включении габаритов лампа не загорается. Сама кнопка противотуманки на включение-выключение работает. С габаритами и остальной подсветкой приборки также всё в порядке. Вопрос к электрикам: подсветке на кнопке окончательный конец, я так понимаю? Или всё же есть какой-то предохранитель на этот случай? |
| Автор: | slk [ Вт фев 24, 2009 3:29 am ] |
Terrion писал(а): подсветке на кнопке а она не разве не разбирается???
| Автор: | Vitek [ Вт фев 24, 2009 3:39 am ] |
Terrion А дорожки на печатной плате, которые от разъёма к лампочке идут, целые? Думается мне, они погорели. |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 24, 2009 1:45 pm ] |
slk Кнопку я разбирал, только практический смысл в этом небольшой. Vitek Я смотрел вчера насчёт этого - одна вроде целая, другая, которая идёт от контактного места до какой-то штуки квадратной, припаянной к плате (в электрике не силён - названий не знаю) имеет в одном месте рыжеватый оттенок - это оно и есть? И можно это дело как-то самому поправить или можно смело в магазин за новой кнопкой? |
| Автор: | Vitek [ Вт фев 24, 2009 3:50 pm ] |
Terrion А как насчёт выложить фото платы? Крупным планом. |
| Автор: | Nikitos [ Вт фев 24, 2009 4:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с подсветкой кнопки противотуманки |
Удивительно! Но я в субботу проделал аналогичный трюк |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 24, 2009 5:07 pm ] |
Vitek Блин, вчера как раз с собой фотик был. Что-то я не догадался сфоткать. Я попробовал аккуратно отвёрткой поскрести по месту, где этот рыжеватый оттенок - дорожка стала выглядеть как медный провод вообще. И кстати, на лампе один из усов аж прикипел к патрону. Ладно, если к машине пойду сегодня, попробую сфоткать. Nikitos Тоже спалил чтоль? |
| Автор: | Wild Duck [ Вт фев 24, 2009 6:07 pm ] |
Если актуально, есть кнопка обогрева заднего стекла с моего авто. Могу передать для опытов. Вроде даже патрончик был свободный. Ежали чего пиши..... |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 24, 2009 6:53 pm ] |
Так у меня с кнопкой обогрева всё ок |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 24, 2009 7:04 pm ] |
а приспособить кнопку обогрева, как кнопку туманки? ... ))))) |
| Автор: | Ванёк [ Вт фев 24, 2009 7:25 pm ] |
Я тоже такой трюк проделывал случайно отверткой контакты перемкнул и такая же история,разобрал панель достал кнопку и ее разобрал,в итоге дорожка на плате перегорела(еле заметил) думаю новую заказывать,а то теперь и противотуманки не включаются,отдал электрику на работе запаять у него не получилось |
| Автор: | VeyroN [ Вт фев 24, 2009 8:10 pm ] |
тоже недавно коротнул подсветку корректора фар |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 24, 2009 8:13 pm ] |
tj_tosha Мне кажется, что проще новую кнопку купить Ванёк У меня хотя бы функционал остался |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 24, 2009 8:51 pm ] |
Terrion писал(а): А плату можно вынуть из кнопки или ты выламывал? Можно вынуть. Вот так приблизительно - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 276#p41276
| Автор: | Terrion [ Вт фев 24, 2009 8:54 pm ] |
Спасибо! Попозже схожу в машину, попробую разобрать и сфоткать! |
| Автор: | Nikitos [ Ср фев 25, 2009 11:23 am ] |
Nikitos Тоже спалил чтоль? Ага, тоже спалил! Случайно коротнул. Но я как раз не смог проверить работает подсветка или нет по причине того что лампочка там другая нежели в обогреве стекла. Если не будет работать, то попробую купить б/у кномпку |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср фев 25, 2009 9:13 pm ] |
Terrion,блин,ну сколько можно писать-заехал бы на м.Шоссе Энтузиастов в магазин Кварц и купил бы там лампу за 10 рублей! http://www.quartz1.com/contacts.php А за кнопкой не торопись-дорогая она,сцуко.Что значит-сгорели?Дотла? |
| Автор: | Terrion [ Ср фев 25, 2009 9:46 pm ] |
Это которая без патрона? Блин, спасибо, в следующий раз буду умнее. Я просто зашёл в местные магазинчики - у них нет такого даже без патронов. Вот и поехал в ближайший Тойотовский... Не знаю, я ж не электрик совсем |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср фев 25, 2009 10:00 pm ] |
мне кажется-проблема только в одном месте.Его надо просто пропаять |
| Автор: | Vitek [ Ср фев 25, 2009 11:02 pm ] |
Terrion Паяльник, жидкий флюс, умелые руки, немножко тонкого монтажного провода, минут 20 - 30 почти ювелирной возни, и всего делов! Jolly Roger писал(а): мне кажется-проблема только в одном месте.Его надо просто пропаять На самом деле немножко больше |
| Автор: | den732 [ Ср фев 25, 2009 11:10 pm ] |
проще соплю кинуть, ну т.е. проводок подходящий |
| Автор: | Vitek [ Чт фев 26, 2009 3:09 am ] |
Terrion Припаять перемычку там, где на №1 явный разрыв. Остальное достаточно облудить. Работал когда-нить паяльником? Здесь желательно маломощным, ватт на 25, с тонким жалом. Промазываешь всё жидким флюсом (ЛТИ-120 например), и вперёд! После пайки и лужения, желательно это дело сверху лаком промазать. Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: Если будешь паять перемычки, вместо 2 и 3 можно кинуть одну сплошную. Деталь (зелёный прямоугольничек с маркировкой 000) между ними - резистор с нулевым сопротивлением, т.е. тупо перемычка. А вот такая же деталь с маркировкой 111 (между 1 и 2), вызывает беспокойство по поводу её здоровья, хотя, вроде не должна была пострадать. Ждём дальнейшего развития событий. |
