| Подогрев сидений, фотоотчет (МГТФ, кнопка Mitsubishi) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20021 |
| Автор: | Utlime [ Ср янв 01, 2014 8:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подогрев сидений, фотоотчет (МГТФ, кнопка Mitsubishi) |
Привет всем! Т.к. благодаря форуму нашел много полезной инфы, решил и сам поделиться опытом. Офтоп: Делая ген. уборку увидел под сиденьем разъемы, почему то сразу понял, что это от подогрева, но это было лето... При первых же морозах вспомнил про проводку. Было все кроме кнопок и нагревательного элемента(НЭ), т.е. практически ничего. Гугля понял: - оригинальные кнопки, НЭ отпадают сразу, из-за цены(на ексисте 1 кнопка 4 тр,ЛоЛ) и недоступности - замена кнопки от чери тигго, но опять же цена на ексисте 400р за 1... - сам НЭ берут либо от ваза(у себя в городе не нашел), разбирают емелю(глупо ибо цена 3.5т.р.), специализирующие магазины(актуально для центральных регионов) и делают сами из провода МГТФ(не дорого, но надо заморочиться больше чем в других вариантах) Я выбрал МГТФ, т.к. хотел сделать сам, было оч интересно как это все работает. Да и сделать под оригинал. Кнопка попалась случайно на разборе, как увидел оч обрадовался, как и на родном 6 выходов, 2 режима и по габаритам похожа. (На разбор приехал за кнопкой от подогрева заднего стекла, по схемам понял, что через нее можно сделать и подогрев сидений с таймером и 1 режим) Кнопка ![]() Кнопка подогрева сидений Mitsubishi 8610A044 8610A076 ASX c 04.2010 L200 c 12.2005 OUTLANDER c 11.2006 PAJERO/MONTERO SPORT c 07.2008 Кнопка идет с голубой подсветкой(просто покрашена с обратной стороны картинка, лично я ободрал ее, ибо либо я потом одену зеленый гондон, либо подшкурю диод). Распространенная проблема кнопок: подсветка кнопки с помощью обычной лампы накаливания (часто горят), у меня на обоих кнопках они дохлые были, менял на диод. И они бывают 2 видов, на одной легко она меняется на другой паять надо. Распиновка очень похоже на родную. Кнопки достались с проводкой с разъемами. Снял центральную панель и канцелярским ножом подогнал разъем: ![]() ![]() Затем поставил ее на место, вытащил провода и разобрал штекер: ![]() Поставил разъемы с новой кнопки, прозванивая контакты и меря напряжение: ![]() ![]() Поставил кнопочки, все работает как надо ![]() ![]() Нагревательный элемент Купил провод МГТФ 0,12 50 метров. В основном рекомендуют брать 0,07, но решил взять потолще, понадежнее. Т.к. я электрик 1 лвла, купил, а потом только узнал, что чем больше сечение, тем меньше сопротивление(с вики): Число жил Ом/км 1×0,07 271 1×0,12 174,4 Как высчитывал длину провода в 1 НЭ: - т.к. на подогрев предохранитель на 20А, т.е. на каждое НЭ должно быть не больше 5А(в режиме HI) - напряжение на кнопочке чуть меньше 12В - 12/5=2,4 Ом - 2,4/0,174=13,7м - но у меня получилось что 11м дают 2.4-2.8Ом в зависимости от температуры (Когда узнал про сопротивление понял, что получится только последовательное подключение(т.к. 50м только было куплено), поэтому и взял 11м, но из-за найденной кнопки решил сделать и параллельное(пока хз как, мб резистор на 1 Ом добавить?)) На оригинальном подогреве стоят реле отключения по температуре(при 45 отключаются), купил я реле на 50 град, но чет они какие-то большие, пока думаю как-нить по-другому сделать. И реле стоит только на параллельное подключение. Купил дублерин 1.2х1.5м. Он при проглаживании приклеивается (гугл). Фотки по "впихиванию" 11м провода в кусочек 30х40(спина) и 30х50(попа): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра буду ставить, пока накидки стираются. |
| Автор: | Medved [ Чт янв 02, 2014 2:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подогрев сидений, фотоотчет (МГТФ, кнопка Mitsubishi) |
Про МГТФ весьма интересно. |
| Автор: | Utlime [ Вс янв 05, 2014 10:14 pm ] |
Добавил инфу про МГТФ |
| Автор: | Medved [ Пн янв 06, 2014 2:35 pm ] |
В общем Очень часто расчетное сопротивление не совпадает с реальным. После теоретических подщетов нужно было промерить сопротивление всей бухты 50м и тогда уже резать. При таком использовании МГФ провода и при изготовлении других нагревателей проще сделать нагреватель с сопротивлением превышающим расчетное и при необходимости его укорачивать. Напряжение на кнопке замерял при заведенном двигателе ? |
| Автор: | Utlime [ Вт янв 07, 2014 10:43 pm ] |
Medved писал(а): В общем Очень часто расчетное сопротивление не совпадает с реальным. После теоретических подщетов нужно было промерить сопротивление всей бухты 50м и тогда уже резать. При таком использовании МГФ провода и при изготовлении других нагревателей проще сделать нагреватель с сопротивлением превышающим расчетное и при необходимости его укорачивать. Напряжение на кнопке замерял при заведенном двигателе ? Я это уже все понял, после того как сделал:-D А на катушке не стал проверять ибо мне ее так скрутили, что начало провода не найти, а разматывать не стал, увы :'( На кнопке при заведенном около 13В было. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Medved [ Вт янв 07, 2014 11:11 pm ] |
Не помешает высчитать реальное сопротивление и мощность нагревателей. Из измеренных значений нужно вычесть сопротивление щупов тестера. Господа китайцы снабжают такие тестеры щупами с довольно большим сопротивлением. Добавлено спустя 56 секунд: Там где то по 0,5 ома еще щупы добавляют. |
| Автор: | Utlime [ Вт янв 07, 2014 11:29 pm ] |
Medved писал(а): Не помешает высчитать реальное сопротивление и мощность нагревателей. Из измеренных значений нужно вычесть сопротивление щупов тестера. Господа китайцы снабжают такие тестеры щупами с довольно большим сопротивлением. Добавлено спустя 56 секунд: Там где то по 0,5 ома еще щупы добавляют. Спасибо, не знал. Я методом тыка проверю, стоит предохранитель на 20А, если умрет возьму чуть побольше и тд:-) |
| Автор: | [Gibson] [ Вт янв 07, 2014 11:40 pm ] |
Utlime писал(а): Я методом тыка проверю, стоит предохранитель на 20А штатный имеет такой номинал
| Автор: | Дмб [ Ср янв 08, 2014 9:41 am ] |
Ну и как итог?Греется? |
| Автор: | Utlime [ Ср янв 08, 2014 6:06 pm ] |
Дмб писал(а): Ну и как итог?Греется? Да! Сегодня окончательно можно подвести итог. Правда вчера и сегодня маленько мозгоепства было: 1. Все собрал поставил, а не работает. Как позже выяснил, из-за кнопок, когда разбирал видать "усики" внутри примял и не было контакта. Разобрал разогнул и все в норме! 2. После того как разобрался с кнопками почему-то перестало греть спину у водителя, все проверил: проводимость, ток, кнопочки, в общем вообще беда. Потом нашел, когда набивал штекер для кнопки, у одного провода не до конца разогнул зажим "мамы", и не было контакта с кнопочкой, фигня, но пол дня был в недоумении Итог: 1. Включал обе сидушки на HI предохранитель(20А) живой. 2. В режиме HI 1-2 минуты и попа начинает гореть, почти сразу выключаю =) 3. В режиме LO нагрев медленнее, но вполне комфортный. 4. Из-за велюра, сиденья быстро нагреваются именно когда садишься(мб просто из-за толщины накидки). Но когда нагрелись и отключаешь подогрев, сиденья сохраняют то тепло которое было. 5. По затратам: провод 50м - 550р(ушло 44м) 2 кнопочки - 500р термоусадка(3 вида по метру), провода(около 6м) - рублей 200 2 фишки под сиденья - 120р дублерин 120х150 - где то 250р 2 светодиода в кнопки - 60р итого: 1680р + 260р(мультиметр) Конечно можно сэкономить на ткани, фишечках, термоусадке, светодидах, но так надежнее и практичнее, сделал и забыл. А по фишечкам оч удобно прозванивать. 6. В общем узнал много нового и попа в тепле |
| Автор: | Medved [ Чт янв 09, 2014 1:42 pm ] |
вот так и подогрев сделал и небольшой левел ап к электрику.Для полного феншуя все таки не хватает термореле для отключения при перегреве и для безопастности забывчивых. |
| Автор: | Carinovod E [ Чт янв 09, 2014 2:15 pm ] |
Utlime Молодец, опередил меня с отчётом, я тоже мотаю из МГТФ точно такого же сечения.
| Автор: | Utlime [ Пт янв 10, 2014 7:49 am ] |
Medved писал(а): :ras_pal_cov_ka: вот так и подогрев сделал и небольшой левел ап к электрику. Для полного феншуя все таки не хватает термореле для отключения при перегреве и для безопастности забывчивых. Надо, но машина на автозапуск не ставится когда hi включен, это радует:-) Как найду плоское реле так и поставлю. Carinovod E писал(а): Utlime Молодец, опередил меня с отчётом, я тоже мотаю из МГТФ точно такого же сечения.Спасибо, ты только бери побольше провода, метров 15. Удачи!:-) |
| Автор: | Carinovod E [ Пт янв 10, 2014 12:03 pm ] |
Utlime писал(а): Спасибо, ты только бери побольше провода, метров 15. Удачи!:-) под попу у меня ушло около 12 метров, на спину примерно метров 10. провода навалом, работа такая
