| Помогите! Не работает бензонасос! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20026 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 2:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите! Не работает бензонасос! |
всем привет. такая проблема перестала заводиться карина е. движок 3s-fe свечи сухие, подумал что отказал бензонасос. снял его, подал питание от аккума-работает. замыкаю на диогнастическом разъёме +B и Fp, замеряю напряжение на фишке бензонасоса-10,5 вольт. подключаю фишку-бензонасос молчит. уже три головы сломал, незнаю что делать. может кто сталкивался помогите |
| Автор: | Дмб [ Пт янв 03, 2014 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите! Не работает бензонасос! |
Зажигание поворачивал? |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 2:39 pm ] |
Дмб писал(а): Зажигание поворачивал? неа.. до этого работала ровно |
| Автор: | Дмб [ Пт янв 03, 2014 2:40 pm ] |
Пока не повернешь ключ,напряжение не пойдет!!! |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 2:44 pm ] |
Дмб писал(а): Пока не повернешь ключ,напряжение не пойдет!!! а, ну ключ то само собой поворачивал))) |
| Автор: | Дмб [ Пт янв 03, 2014 2:45 pm ] |
Я имел ввиду,пока стартер не начнет работать |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 2:47 pm ] |
Дмб писал(а): Я имел ввиду,пока стартер не начнет работать когда замыкаешь +B и Fp питание подаётся в положении ON |
| Автор: | Иван Д [ Пт янв 03, 2014 2:48 pm ] |
У меня на ниссане был подобный случай. В переходе из салона к баку переломился провод питания бензонасоса, оставалось целых пару жилок. Напряжение есть, а не работает. Проверь массу на бензонасос - между белым с чёрной полосой в фишке и кузовом. |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 2:51 pm ] |
Иван Д писал(а): У меня на ниссане был подобный случай. В переходе из салона к баку переломился провод питания бензонасоса, оставалось целых пару жилок. Напряжение есть, а не работает. Проверь массу на бензонасос - между белым с чёрной полосой в фишке и кузовом. спасибо, завтра попробую |
| Автор: | Иван Д [ Пт янв 03, 2014 2:54 pm ] |
Кстати, напряжение на АКБ какое, щелкает реле бензонасоса или нет? |
| Автор: | gadji_1 [ Пт янв 03, 2014 3:00 pm ] |
10.5вольт кажись мало для насоса.был у меня случай,что к насосу доходило 9,8 вольт и машина не заводилась.скорее всего виной тому реле.я не стал искать реле ,и запитал от габаритов.так и продал.включаеш свет насос работает ) |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 3:01 pm ] |
акум новый, реле щёлкает. но ладно реле, настораживает то, что ток идёт, насос рабочий, а не работает |
| Автор: | Иван Д [ Пт янв 03, 2014 3:04 pm ] |
gadji_1 писал(а): включаеш свет насос работает |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 3:05 pm ] |
gadji_1 писал(а): 10.5вольт кажись мало для насоса.был у меня случай,что к насосу доходило 9,8 вольт и машина не заводилась.скорее всего виной тому реле.я не стал искать реле ,и запитал от габаритов.так и продал.включаеш свет насос работает ) мне вот тоже кажется что мало ему... только как починить:( на работу на автобусе ездить не хочу |
| Автор: | Иван Д [ Пт янв 03, 2014 3:05 pm ] |
Usolchanin писал(а): акум новый Напруга какая на момент замера фишки была? Возможно и реле виновато, или контакты на фишках грибами обросли. |
| Автор: | lukregion152 [ Пт янв 03, 2014 3:09 pm ] |
Usolchanin писал(а): замеряю напряжение на фишке бензонасоса-10,5 вольт. подключаю фишку-бензонасос молчит. уже три головы сломал, незнаю что делать. может кто сталкивался помогите Подключи на разьеме насоса лампочку, а не прибор. При плохом контакте напряжение показывает на приборе, а лампочка не горит. Плохой контакт или обрыв провода. |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 3:10 pm ] |
Иван Д писал(а): Usolchanin писал(а): акум новый Напруга какая на момент замера фишки была? Возможно и реле виновато, или контакты на фишках грибами обросли. напруга 12.1-12.08 Добавлено спустя 46 секунд: lukregion152 писал(а): Usolchanin писал(а): замеряю напряжение на фишке бензонасоса-10,5 вольт. подключаю фишку-бензонасос молчит. уже три головы сломал, незнаю что делать. может кто сталкивался помогите Подключи на разьеме насоса лампочку, а не прибор. При плохом контакте напряжение показывает на приборе, а лампочка не горит. Плохой контакт или обрыв провода. спасибо, завтра попробую |
| Автор: | gadji_1 [ Пт янв 03, 2014 3:12 pm ] |
думаю надо от разъема бензонасоса идти к реле ,скорее всего плохой контакт. |
| Автор: | Иван Д [ Пт янв 03, 2014 3:13 pm ] |
lukregion152 писал(а): Подключи на разьеме насоса лампочку Кстати да, попробуй так, сделай замеры + и - на фишке, + на фишке и кузов и прозвони массу как я написал выше. |
| Автор: | Виталичек [ Пт янв 03, 2014 3:14 pm ] |
Usolchanin Почитай здесь. Заголовок сообщения: Re: Пропадающий дефект! В форуме "Бензиновые двигатели". Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Парни! Сделайте ссылочку, кто умеет. |
| Автор: | Иван Д [ Пт янв 03, 2014 3:18 pm ] |
Вот сцылко: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17467&hilit |
| Автор: | Виталичек [ Пт янв 03, 2014 3:26 pm ] |
[quote="Иван Д"][/quote] Спасибо! |
| Автор: | Usolchanin [ Пт янв 03, 2014 3:57 pm ] |
в общем почитал... буду искать косяк в проводке. завтра отпишусь |
| Автор: | Mityay [ Пт янв 03, 2014 6:06 pm ] |
Я вот себе бензонасос поставил с ВАЗ 2110 , все отлично подошло)) |
| Автор: | Игоряка [ Пт янв 03, 2014 6:08 pm ] |
Mityay писал(а): Я вот себе бензонасос поставил с ВАЗ 2110 , все отлично подошло)) всё правильно сделал, подходит без проблем. |
