Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 pm
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:55 pm
День добрый, имею в пользовании карину е 4а-fe LB с мозгами денсо,когда машина работает на холостых, при включении света поворотников печки обогрева заднего стекла, при нажатии тормоза они сначало путаются подкинуться но потом падают и колбасить начинает ... не важно прогрета или нет, на прогретых уходит почти до 600 об и трясет а на холодном просто проседают ниже обороты, дроссель чистил до блеска что его чуть не облизывать можно)))) нашел как то тему про ELS диоды у себя даже блока такого не обнаружил.... смотрел по фото они должны пристегиваться к блоку предохранителей прям рядом с "толстыми такими".... аккумулятор новый зарядка генератора под 15 аж, граждане поможите ) куда копать) сил моих уже нет весь мозг отлюбила :rugaet-sja: :-pulemet-: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:21 pm
не здоровый заряд ,скорее всего умер регулятор напряжения генератора ,машину на прикол снимать генератор и в ремонт.дальнейшая езда черевата убийством аккумулятора.
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:07 pm
померь сколько напряжение на акб при включенной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 4:11 pm
Меряли13 с чем то но обороты дико падают
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 4:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Минимум для нормы 13.9 Зимой лучше от 14.2 до 14.8 где-то.
Просто как пример. Не реклама. :)
Последний раз редактировалось Сергей 67 Вс янв 05, 2014 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 4:14 pm
Вообще между падением оборотов и неисправность гены может быть связь?
Вот где то столько и есть, щетки недавно менял на гене
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Такое ощущение что сначала мозг хочет под кинуть обороты, когда тормоз жмешь а потом желание пропадает, в дальнейшем могут быть скочки оборотов при включеном свете или др потребителей.
