| двигатель не держет нагрузку потребителей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20036 |
| Автор: | C00L [ Вс янв 05, 2014 12:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель не держет нагрузку потребителей |
День добрый, имею в пользовании карину е 4а-fe LB с мозгами денсо,когда машина работает на холостых, при включении света поворотников печки обогрева заднего стекла, при нажатии тормоза они сначало путаются подкинуться но потом падают и колбасить начинает ... не важно прогрета или нет, на прогретых уходит почти до 600 об и трясет а на холодном просто проседают ниже обороты, дроссель чистил до блеска что его чуть не облизывать можно)))) нашел как то тему про ELS диоды у себя даже блока такого не обнаружил.... смотрел по фото они должны пристегиваться к блоку предохранителей прям рядом с "толстыми такими".... аккумулятор новый зарядка генератора под 15 аж, граждане поможите ) куда копать) сил моих уже нет весь мозг отлюбила
| Автор: | вася [ Вс янв 05, 2014 2:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двигатель не держет нагрузку потребителей |
не здоровый заряд ,скорее всего умер регулятор напряжения генератора ,машину на прикол снимать генератор и в ремонт.дальнейшая езда черевата убийством аккумулятора. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс янв 05, 2014 3:07 pm ] |
померь сколько напряжение на акб при включенной нагрузке. |
| Автор: | C00L [ Вс янв 05, 2014 4:11 pm ] |
Меряли13 с чем то но обороты дико падают |
| Автор: | Сергей 67 [ Вс янв 05, 2014 4:13 pm ] |
Минимум для нормы 13.9 Зимой лучше от 14.2 до 14.8 где-то. Просто как пример. Не реклама. |
| Автор: | C00L [ Вс янв 05, 2014 4:14 pm ] |
Вообще между падением оборотов и неисправность гены может быть связь? Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Сергей 67 писал(а): Минимум для нормы 13.9 Зимой лучше от 14.2 до 14.8 где-то. Вот где то столько и есть, щетки недавно менял на гене Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Такое ощущение что сначала мозг хочет под кинуть обороты, когда тормоз жмешь а потом желание пропадает, в дальнейшем могут быть скочки оборотов при включеном свете или др потребителей. |
