| Использование светодиодных лент в авто- причина замыкания! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20115 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей 67 [ Чт янв 16, 2014 4:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Использование светодиодных лент в авто- причина замыкания! |
Господа, не наступайте на грабли. Не используйте в тюнинге своих авто светодиодные ленты. Теплоотвод у них никакой, производство- все знаем чьё. Обнаружил причину возгорания салона своей Волги- полоски ленты в плафоне освещения салона. Они и замкнули. Причём были приклеены к алюминиевому отражателю штатной люминесцентной лампы. Часть вины тут конечно моя- не заменил штатный предохранитель на меньший номинал. Но всё-же, думаю не лишним будет предостеречь от подобного. И случай мой, как оказалось не единственный. Электроника многих современных авто не дружит с подобными поделками и является нередкой причиной возгорания! |
| Автор: | deep [ Чт янв 16, 2014 4:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Использование светодиодных лент в авто- причина замыкани |
Сергей 67 так ты сам при монтаже КЗ устроил
| Автор: | Сергей 67 [ Чт янв 16, 2014 4:25 pm ] |
Нет, при монтаже всё делал грамотно Концы паяного провода не торчали за пределы контактов полосок лент. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Re: Использование светодиодных лент в авто- причина замыкания! Вот тема в моём бортовике. Там и подобные примеры имеются. |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Чт янв 16, 2014 4:32 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Нет, при монтаже всё делал грамотно Концы паяного провода не торчали за пределы контактов полосок лент. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Re: Использование светодиодных лент в авто- причина замыкания! Вот тема в моём бортовике. Там и подобные примеры имеются. Приклеил к алюминию, вот тебе и кз!!! Я себе на карину на крышку багажника приклеил красную широкую ленту на 2х сторонний скотч 3М, типа 3ий стоп, 3 года стоит и никаких проблемм, надо по уму делать и не торопиться! + 2х сторонный скотч 3М даёт ленте сужаться и расширяться при температурах.соответственно лента нигде не трескается и работает без коротышей!!! У меня Вся машина внутри уклеена лентой, всё ок!!! |
| Автор: | Сергей 67 [ Чт янв 16, 2014 4:39 pm ] |
И что? Масса и так может с плюсом сойтись. Алюминий тут не является причиной. Так-же и на скотче могло произойти от перегрева дорожек ленты. Далее по цепочке... |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Чт янв 16, 2014 4:45 pm ] |
Сергей 67 писал(а): И что? Масса и так может с плюсом сойтись. Алюминий тут не является причиной. Так-же и на скотче могло произойти от перегрева дорожек ленты. Далее по цепочке... Ну, дорогой мой! Ты мне как электромонтажнику то не рассказывай от чего и где и как!!! Клейкая сторона нагревается и привет алюминий твой!!!! Проходили мы это, если коротнёт в ленте, то вылетит только лента, так как проводимости дальше просто напросто не будет т.к. через каждые 3 диода стоят сопротивления!!! так то основной факт возгораний это увы человеческий фактор!!! |
| Автор: | Сергей 67 [ Чт янв 16, 2014 4:55 pm ] |
Справедливо, не поспоришь. Но я думаю, данная дискуссия всё равно на пользу обществу будет. Пусть на чужих ошибках учатся, а не на своих. |
| Автор: | Benoy [ Чт янв 16, 2014 6:47 pm ] |
Всегда думал, что диоды в принципе не греются. Или греются не диоды, а сама цепь? Из-за резисторов и открытых проводов в ленте? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт янв 16, 2014 6:52 pm ] |
Benoy Первое, что вспомним, это закон сохранения энергии. Энергия не берется из неоткуда и не исчезает бесследно, она только переходит из одно вида в другой, бла, бла, бла. Электрические источники света преобразуют электрическую энергию в оптическую (полезная энергия) и тепловую (бесполезная). |
| Автор: | Benoy [ Чт янв 16, 2014 7:02 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): Benoy Первое, что вспомним, это закон сохранения энергии. Энергия не берется из неоткуда и не исчезает бесследно, она только переходит из одно вида в другой, бла, бла, бла. Электрические источники света преобразуют электрическую энергию в оптическую (полезная энергия) и тепловую (бесполезная). Да это понятно, не утрируй Я имею ввиду "опасное" нагревание, как, например, у лапмы накаливания. И кстати, нет такого понятия как оптическая энергия (как студент инженерного вуза тебе говорю), ну это не важно. Я имел ввиду, что диод никогда так не нагреется, чтобы подждечь, например, тот же ковер, дырки от ламп на которых я не раз наблюдал. а вообще это оффтоп, наверное.. еще накажут. |
| Автор: | Алексей60 [ Чт янв 16, 2014 8:29 pm ] |
Benoy писал(а): как студент инженерного вуза Benoy писал(а): диод никогда так не нагреется, чтобы подждечь, например, тот же ковер, дырки от ламп на которых я не раз наблюдал. Я даже комментировать не буду, Benoy, вы видимо еще не закончили свой вуз. Думаю, как минимумGerhard Fon Zwishen меня понял. |
| Автор: | камиль [ Чт янв 16, 2014 8:44 pm ] |
Сергей 67 писал(а): тема в моём бортовике. оказывается ты на этом форуме Админ там парень про девушку отписался... так вот что хотелось бы сказать-вот я лично не видел,как тот парень,той девочке делал подсветку ног. и причиной короткого замыкания,возможно была даже и не перегоревшая лента....коротыш в плафоне салонного света. причин масса. PS. У меня тьма!не просто там человек 10 а именно тьма катаются с этими лентами и ни у одного ничего не загорелось. вот выгорают они по штучно-это я знаю. и вот еще что-лампа на 220 вольт 95 Вт бухает в попадание на в цепь 380(электрики скажут)-а тут простой диод и такую жуть пишут... Взрываются,возгораются...лопаются,загорается салон. и эта.в теме ты сам написал про себя. "Сам осёл! Короче, переделывал я плафон освещения салона. Клеил в него, прямо на алюминиевый отражатель ленты свтодиодов...." ты не слышал о том,что есть такое понятие диэлектрики,изоляция....и тд и тп. На железяку такие проводящие(потому что силикон,в который "влиты" эти диоды...он не диэлектрик)приборы не ставят...только через диэлектрики. наглядный пример-в частном доме иногда можно заметить звонки на заборе...в коробченках таких с кнопкой пуск. так вот преимущественно ставят их дедушки/электрики....и они правильно делают. и ставят не потому что "вот она валяется эта кнопка"-вроде на шару...нет. чисто для соблюдения правил Элекробезопасности. ну блин хз.......заведомо не зная сопротивления изоляции и ставить прямо на железный корпус. этж элементарные правила.
| Автор: | deep [ Чт янв 16, 2014 8:48 pm ] |
Сергей 67 писал(а): И что? Масса и так может с плюсом сойтись. Алюминий тут не является причиной. Так-же и на скотче могло произойти от перегрева дорожек ленты. Далее по цепочке... вот те раз ! 1.просто надо паять, а не сопли вешать на алюминий. 2.учи мат часть, из-за чего "не дружат" со светодиодами, и как это лечится 3. без обид
| Автор: | SaiD [ Чт янв 16, 2014 9:10 pm ] |
Да ладно накинулись - человек опытом делится, и в этом я (как один из форумчан) его поддерживаю. Конкретное КЗ - вынесло бы предохранитель. А вот проплавленная от нагрева основа - не есть гут. Почему-бы не "намотать на ус"? |
| Автор: | Рашит [ Чт янв 16, 2014 10:18 pm ] |
Да, кстати, SaiD правильно говорит. А ещё, при неуверенном контакте будет искрение и нагрев провода, вследствие которого предохранитель останется целым, так как неуверенный контакт не есть коротыш. И не будет резкого скачка силы тока как при коротыше, поэтому провода в месте плохого контакта нагреются, а потом, возможно воспламенятся. Никто не обращал внимания на вилку китайского электро-чайника? После неопределенного периода эксплуатации, одна вилка черная и вокруг поплавленная. Ну, или внутренности контактов, которые замыкаются при включении, со временем чернеют и не дают уверенного контакта, после чего корпус контактной группы плавится из-за перегрева. Но автомат при этом не вышибает. |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Чт янв 16, 2014 10:57 pm ] |
камиль Вот разрисовал то, молодец, уважуха! На митингах не пробывал деньги зарабатывать?
| Автор: | камиль [ Чт янв 16, 2014 11:01 pm ] |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): На митингах они запрещены. и потом....при народе я вообще краснею,начинают дрожать ноги и чувствую себя не комфортно....и расстройства сразу в животе начинают булькать. а на кнопки шлёпать,как два пальца об асфальт. главное написать много и красиво,а правда/не правда-да пофиг. |
| Автор: | Сергей 67 [ Пт янв 17, 2014 7:12 am ] |
Цитата: Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Камиль, цвет кожи на аве- результат покраснения от застенчивости? Да ладно вам. Ну накосячил, с кем не бывает. Чего уж теперь, когда мне и так досталось сполна, ещё и вы помидорами закидываете? Налетели, коршуны.
| Автор: | Kupr_Soft [ Пт янв 17, 2014 9:49 am ] |
Сергей 67 ну дык, а что-ж Ты хотел... тут террариум единомышленников... не успееш показать фотку машинки после аварии как половина постов, будет - "Куплю то-то". А вапче Мы белые и пушистые... |
| Автор: | Сергей 67 [ Пт янв 17, 2014 11:53 am ] |
Верю. На всех (почти) конференциях так-же. Это не обида. Просто способ самозащиты.
| Автор: | Driver [ Пт янв 17, 2014 12:46 pm ] |
Сергей 67 писал(а): когда мне и так досталось сполна, ещё и вы помидорами закидываете? Не было бы темы, не было бы и помидор, согласись?
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн фев 17, 2014 12:53 am ] |
Может не внимательно читал, но вот чего не понял. Почему не сработал штатный предохранитель? Даже если он был рассчитан на куда более мощный ток, при замыкании сила тока значительно превышает то значение, на который рассчитан любой штатный предохранитель. У меня светодиодная лента под капотом. 8 "отрезков" по 3 светодиода на каждом. Какой номинал ставить? 5А? |
| Автор: | Сергей 67 [ Пн фев 17, 2014 6:43 am ] |
Кто-же теперь узнает- почему не сработал. Но факт, что это случилось. Номинал, да наверное самый маленький. |
| Автор: | Meowrizzio [ Пн фев 17, 2014 9:51 am ] |
Так или иначе, спасибо автору за тему хотя бы в плане напоминания о существовании правил ТБ и предупреждения чем все может закончиться! С каждым может случиться, не смотря на знания, опыт и так далее. |
| Автор: | Сергей 67 [ Пн фев 17, 2014 7:43 pm ] |
Так ведь с данной целью и создал её. |
