Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:53 pm
Ребята кто-нибудь пробывал менять эл. двигатель на печке от какой нибудь другой машины ? Например от наших "советских" авто. У меня на липестках ротора (контакты с которыми щетки взаимодействуют) сильная выроботка была, некоторые даже в обрыве. Пришлось облудить оловом(заделать трещины от выроботки). Движок заработал, но это было ещё весной, а сейчас уже зима. И такое ощущение, что слабо стал крутить на 4-ом положении как раньше на 2-ом. Пока морозов не было - хватает. Но боюсь может вообще накрыться(есть подозрения). На заказ в магазине только с печкой взборе - дорого. Мож у кого есть опыт присобсобления другого двигла???
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:21 pm
Машина: Avensis T22
От ВАЗ-2110. Отверстия для крепления надо сделать самому, полярность подобрать методом тыка (провода из фишки на моторе надо достать) и у меня, когда ставил, получилась небольшая щель между корпусом насоса и корпусом печки (все - таки не родня ведь), через которую дул холодный воздух - устранил обмотав двусторонним скотчем. В целом доволен.
Минусы:
1) Десяточный моторчик шумноват (но не критично, просто немного громче родного).
2) Немного снизилась производительность - думаю, процентов на 20 (направление лопастей на десяточном моторе противоположное родному).
Плюсы:
1) Цена - около 1000 р.
2) Все отлично работает, нет страха, что может отказать в любой момент. :roll:
Последний раз редактировалось Александр74 Ср дек 01, 2010 8:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:45 pm
Мож Волговский в нормальную сторону крутится? - где-то писали что он тоже подходит, или попробовать крыльчатку родную на тазовский мотор повесить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 7:27 pm
Машина: Carina E Wagon
через наш форум купил родной моторчик за 1000, оказался даже лучьше моего. А свой разломал из-за глупости и торопливости.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:03 pm
Корпус печки и крыльчатку трогать неохота (вдруг производительность не устроит или шумноват будет). Тогда надо будет родной ставить. Я думал может какой-нибудь другой двигатель подходит как родной. Надо снять родной движок и с ним по магазинам прокатиться, может что найду, вот только незнаю на "наши" авто отдельно движки на печку продаются.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:14 pm
yfa-evgen, замечание за не информативное название темы, исправил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:23 pm
Dmitry_R
как тему перенести в другой раздел, а то я по ходу и им ошибся. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:26 pm
Перенес в электрику
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:36 pm
Машина: Avensis T22
Для сведения, родной новый моторчик стоит в экзисте 5500-6000 р. в зависимости от сроков поставки, так что есть о чем подумать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:15 pm
От ВАЗ-2110
А какой, просто есть старый и какой то обнавленный???
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:33 pm
Новый тип
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:44 pm
SaiD писал(а):
Новый тип
Это ты про что????
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:48 pm
Зачем вы паритесь? Я на разборке хованке искал этот моторчик печки,и чё в итоге? нашёл копию от мицубици не помню какого-то..у них кстати бош тоже стоит тока вдругое направление,ну я из старого вытащил крыльчатку и поставил на мицу мотор,и по отверстиям он встал как родной :) ну и полярность поменял.Чтобы в обратную сторону крутился
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:01 am
-=p@m=-
Ну да, ты прав, залез я в евро авто и вот от мицухи лансера есть такой всего за 1390, вроде похож
От мицухи
От карины
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:09 am
Направление вращения разное - на Корону возможно ваще классно подойдет
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:16 am
Я уже где то писАл, что на праворульные от 10ки нового образца подходят идеально: И лопасти в нужную сторону завернуты, И направление вращения совпадает
Вопрос: на фото от мицухи к моторчику подходит какой то шланг, на 10шных моторах тоже. Что это?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:03 am
Походу это для кондея что то, на сайте когда выбираешь просто "мотор печки" то на фото шланга нет, а с кондеем есть.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Так я свою крыльчатку поставлю все будет ГУД :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:58 am
Машина: Avensis T22
Pahan220volt писал(а):
SaiD писал(а):Направление вращения разное
Это если крыльчатки кроме направления ничем не отличаются, а то ведь может и не подойти. На десяточный мотор так вот просто наша крыльчатка не подходит, ее надо дорабатывать, чего я делать не стал (вдруг еще пригодится для перестановки на аналог от праворульки)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:18 am
Поспрошай у кого пилятся машины, их на форуме 2-3 штуки точно. Мож у кого есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:40 am
SaiD писал(а):
Новый тип
Это ты про что????
Тип печки ТАЗ - новый тип - печка нового типа, ну или нового образца :D а ты про что подумал?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Все просще гораздо - это охлаждение мотора - по шлангу воздух после крыльчатки закидывает в коллектор мотора, и через весь мотор - на выход
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:39 pm
Неважно :D
Не отличаются, сегодня купил и все поставил, все подошло и теперь я рад :)
Спасибо за советы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:58 am
ничего даже не переделовал? В смысле полностью печку взборе с крыльчаткой от Ваз 2110 поставил или движок только? Кто-то писал, что от 10-ки ставил и щели были, пришлось двух стороним скотчем доробатывать, а это не есть гуд. И как сильно шумит, а дует? И сколько примерно стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Где гарантия , что он не такой же как мой и через пару месяцев не остановится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:04 am
это все равно лучше чем переделывать ТАЗовские, химичить с крыльчаткой, с проводкой, да еще и дует не так! Родные скоолько ходят? Столько ТАЗы не ездят!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:08 pm
На десятках в среднем ходят 5-6 лет, за это время можно свой отремонтировать - найти щетки и втулки шариковые на Фашистские машинки удавалось, япошки с такой бедой не попадались - но Бош он и в Африке Бош. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:37 pm
yfa-evgen
очень похож на десяточный как раз..+лопасти в другую сторону,+крыльчатка по высоте больше чем кариновская...
ставил я от десятки,без небольшой доработки не обойтись...но там просто все...когда купишь моторчик(мне двух видов почему-то продавец показал),сам увидишь что надо сделать..крыльчатку ставил родную и фишку подключения....шумность у родного конечно меньше...дует очень даже неплохо...
