| индикатор низкого уровня масла в ДВС http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20155 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | песок [ Вт янв 21, 2014 2:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | индикатор низкого уровня масла в ДВС |
собственно вот в чём вопрос уважаемые форумчане: жёлтый индикатор на приборке не отработал своей функции,поясню залез сегодня под капот подлить жидкости в омывайку и посмотрел уровень масла в двс и что, масло на минимуме,да знаю в эту зиму засопливил передний сальник колена не то чтобы потёк но и не потеет точно. так с переменным успехом то выйдешь с утра сухо под машиной ,а то и пятно маслянное.о чём это я? а об индикаторе,так вот может кто сталкивался на каком уровне он начинает гореть или моргать ,что он там должен делать? кстати при включении зажигания он в проверочном режиме загораеться и где на 3SF он находиться.может я бздю раньше времени проясните пожалуйста кто сталкивалься...ох уж эта электрика... |
| Автор: | Ant* [ Вт янв 21, 2014 2:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: индикатор низкого уровня масла в ДВС |
У знакомого на диаманте, при сухом щупе лампочка не горела! Над своей такие эксперименты не ставлю. |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт янв 21, 2014 3:23 pm ] |
у меня также не загорелась, когда масло недостаток был, итог - недоглядел - провернуло вкладыши, коленвал разбило, двигатель на выброс. Теперь контрактный двигатель стоит, недавно купил 2 датчика - ОЖ и масла, хочу накануне поменять. |
| Автор: | Дмб [ Вт янв 21, 2014 3:26 pm ] |
Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю? |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт янв 21, 2014 3:36 pm ] |
Дмб писал(а): Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю? а когда масло сначала слегка слегка уходило, потом чуть больше, потом ещё чуть больше, а потом бац закончилось и в этот момент не посмотрел и поехал.. и думаешь ну вот в следующем(ну вот в следующем) месяце заменю МСК, а оно бац.. и всё, конец всему( |
| Автор: | Lifeyar [ Вт янв 21, 2014 3:37 pm ] |
Дмб писал(а): Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю? Тем более, когда знаешь, что сопливит, заглядывать нужно каждый день! |
| Автор: | Лето [ Вт янв 21, 2014 5:08 pm ] |
Если масло на минимуме, он подмигивать может. Но не доводил до этого (знаю по моей Королле). На самом деле - это не датчик уровня. Это датчик давления. Давление низкое - будет мигать/гореть. Делайте выводы. Кстати - если он старый и его неудачно пробьёт - может за 15 сек всё масло выплюнуть (сам не сталкивался - читал только страшные истории). Обратите внимание - наконечник его бывает двух типов. Как шляпка гвоздя и штекер.... |
| Автор: | Димыч [ Вт янв 21, 2014 5:20 pm ] |
У меня на холодную иногда горит лампочка, смотрю уровень, нормально, минуты две прогреется гаснет, но это не всегда |
| Автор: | камиль [ Вт янв 21, 2014 5:38 pm ] |
Лето писал(а): он подмигивать может особенно,когда вкладываешь в крутые повороты...едва заметное моргание....или как назвать по другому-мерцание. Слова человека,который в свое время забивал и ингорировал эту самую лампу. Уровень масла был профукан,ну а потом....стук стук стук.и приехали.
| Автор: | Medved [ Вт янв 21, 2014 5:46 pm ] |
Sokolov_Il'ya писал(а): у меня также не загорелась, когда масло недостаток был, итог - недоглядел - провернуло вкладыши, коленвал разбило, двигатель на выброс. Теперь контрактный двигатель стоит, недавно купил 2 датчика - ОЖ и масла, хочу накануне поменять. В твоем случае она и не загорится никогда. Лампы низкого уровня масла в Карине Е имеют полный комплект электроники в приборке и датчиков на блоке только на двигателях 3SFE. При условии отсутствия колхоза и при этом не все приборки комплектуются этой электроникой не смотря на одинаковую маркировку на спидометре. |
| Автор: | виха [ Вт янв 21, 2014 5:53 pm ] |
У меня есть.Когда переломался провод я сразу заметил. |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Вт янв 21, 2014 8:24 pm ] |
песок писал(а): собственно вот в чём вопрос уважаемые форумчане: жёлтый индикатор на приборке не отработал своей функции,поясню залез сегодня под капот подлить жидкости в омывайку и посмотрел уровень масла в двс и что, масло на минимуме,да знаю в эту зиму засопливил передний сальник колена не то чтобы потёк но и не потеет точно. так с переменным успехом то выйдешь с утра сухо под машиной ,а то и пятно маслянное.о чём это я? а об индикаторе,так вот может кто сталкивался на каком уровне он начинает гореть или моргать ,что он там должен делать? кстати при включении зажигания он в проверочном режиме загораеться и где на 3SF он находиться.может я бздю раньше времени проясните пожалуйста кто сталкивалься...ох уж эта электрика... У меня на ПикНике стоит этот датчик на масляном поддоне справа по движению!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт янв 21, 2014 8:30 pm ] |
На 3с-фе и у меня так же он стоит,сейчас провода вот обломились. |
| Автор: | песок [ Ср янв 22, 2014 12:21 am ] |
из всего выше сказаного сделал вывод по существу датчик находиться на поддоне справа по ходу движения,хорошо поищу прозвоню,но в проверочном режиме при включении зажигании он загорется,тогда раз он на поддоне может он начинает моргать когда на щупе вообще не видно масла? не хочеться проверять опытным путём,может был всё таки не приятный опыт,а?и прошу не путать с сигналом красным -аварийного давления масла,как мне показалось из постов некоторых из вас Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: Lifeyar писал(а): Дмб писал(а): Неужели товарищи Вам так трудно,открыть капот хотя бы раз в неделю? Тем более, когда знаешь, что сопливит, заглядывать нужно каждый день! |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср янв 22, 2014 12:52 am ] |
Лето писал(а): На самом деле - это не датчик уровня. Это датчик давления. Давление низкое - будет мигать/гореть. речь про другой датчик. тот о которым ты говоришь - это красная масленка, а речь идет об оранжевой - именно уровень масла |
| Автор: | Ant* [ Ср янв 22, 2014 3:02 am ] |
Димыч писал(а): У меня на холодную иногда горит лампочка, смотрю уровень, нормально, минуты две прогреется гаснет, но это не всегда Если у вас горит масленка 2 минуты это не нормально! |
| Автор: | Лето [ Ср янв 22, 2014 5:54 am ] |
Sanchis85 писал(а): Лето писал(а): ... речь идет об оранжевой - именно уровень масла Я теперь разобрался, что у моей машины её просто нет. А 2 минуты горения лампы "маслёнки" - это очень много. Я бы начал с проверки датчика (может, отверстие засорилось) и закончил проверкой насоса. Так и на капиталку недолго попасть. |
| Автор: | песок [ Чт янв 23, 2014 8:35 am ] |
ну что ж датчик не обнаружен,какие ещё могут быть мнения? где он? |
| Автор: | SkyRider [ Чт янв 23, 2014 1:24 pm ] |
Быть ему положено в одном единственном месте,в поддоне.У меня он тоже справа по движению,со стороны шкива коленвала.Провод к нему идет из косы,где выходят провода на генератор.Может у тебя там заглушка стоит,или паддон поменян,датчика нет давно,а провода замкнуты(типа датчик показывает норм уровень) и замотаны изолентой.Тогда никакого уровня не покажет:)Чтоб проверить этот датчик заедь правой стороной на холмик раза в 1.5-2 выше бордюра.Он и должен загореться.Ну или при замене масла выкрути его и руками поплавок подвигай. Только прокладку запасную приготовь.Причем показывать он начинает секунд через 40 после завода двс. А стОит он около 6500 |
| Автор: | песок [ Чт янв 23, 2014 1:41 pm ] |
SkyRider писал(а): Быть ему положено в одном единственном месте,в поддоне. сразу чувствуеться проработал этот вопрос досконально,спасибо огромное(обязательно плюсану в карму-чем могу) и я пришёл к такому выводу что при замене на контрактный двс с этим датчиком произошло чудо "он изчез,ну или как минимум его не было".всё теперь стало на свои места...
| Автор: | dokix35 [ Вт мар 31, 2015 8:53 pm ] |
Господа, тут нюанс 3 тыс км прогнал на карине приехал домой .Утром открыл и стал смотреть уровень масло на щупе нет масло. ( хотя когда выезжал половина было между миним и макс.) Так вот долил 1 литра и все в норме правдо не до мак. уров. ВОПРОС Когда она должна загореться лампочка уровня масла ( когда масло совсем скушает ) . Хотя на панели когда зажигание включаю лампочка горит и гаснет... Да и где этот датчик уровня масло стоит ... Прозвонить его.. |
| Автор: | Череп [ Вт мар 31, 2015 9:10 pm ] |
На Карине не было его. На Вейнике спереди в поддоне. Ни с чем не перепутаеш. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 31, 2015 9:11 pm ] |
dokix35 писал(а): датчик уровня У тебя кажись его нет.. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Короче англичане жмоты,.. |
| Автор: | well [ Вт мар 31, 2015 9:15 pm ] |
На 3S-FE есть...Но я всегда говорил:лучший датчик это щуп!Лишний раз проверить -на душе спокойнее... |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 31, 2015 9:19 pm ] |
well 3s-fe не 7а-фе,вот и нет. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: well писал(а): лучший датчик это щуп! Поддерживаю,делю также |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
