| Провалы бортового напряжения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20241 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 01, 2014 5:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы бортового напряжения |
Без включенных электрических потребителей (печка, обогрев, музыка и т.д.) включаешь указатель поворота - часы начинают моргать в такт. Ну а при всем включенном бывает помогает часам еще и ближний свет =) Кто боролся с таким и в какую сторону начинать копать, что искать? Аккумулятор Deta Senator 3 64А/ч, генератор Бош с новыми подшипниками и регулятором Mobiletron |
| Автор: | pul752 [ Сб фев 01, 2014 11:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы бортового напряжения |
Воспользуйся вольтметром. Замерь на гене во всех режимах. Потом на заглушенном тоже во всех режимах. Кстати, при включении света подсветка кнопок и часы переходят в ночной режим/на японцах по крайней мере/. У тебя не тот случай?. |
| Автор: | max32 [ Сб фев 01, 2014 3:45 pm ] |
Щетки генератора это скорее всего!!! |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 01, 2014 6:48 pm ] |
max32 писал(а): Щетки генератора это скорее всего!!! щетки стоят в регуляторе. он новый! если не в генераторе проблема, то в чем может быть? |
| Автор: | Дмб [ Сб фев 01, 2014 7:05 pm ] |
Меряй напряжение и проверяй массу,недавно была похожая тема |
