| Датчик хола (Двигатель 4А, Распределитель DENSO) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20258 |
| Автор: | Очкарик [ Пн фев 03, 2014 1:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик хола (Двигатель 4А, Распределитель DENSO) |
Всем Здравствуйте! У меня двигатель 4А 16V 116 л.с. Электрики соощили -Проблемы с датчиком хола, что делать? Какой у него номер? Где такой найти? Номер распределителя вроде бы дали вот такой - 1902016280 Или может от чего другого подойдет этот самый датчик??? |
| Автор: | Fidel [ Пн фев 03, 2014 2:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик коленвала |
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221 В помощь электрику. Датчики там индуктивные, Холл к ним отношения не имеет. Отдельно датчики не продаются вроде. Во всяком случае, на моей памяти на форуме такого не было. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 03, 2014 2:15 pm ] |
Очкарик писал(а): Всем Здравствуйте! Самодиагностику сделай,электрики много чего наговорят.
У меня двигатель 4А 16V 116 л.с. Электрики соощили -Проблемы с датчиком хола, что делать? Какой у него номер? Где такой найти? |
| Автор: | Сергей 67 [ Пн фев 03, 2014 2:16 pm ] |
Полезная ссылка, отличный отчёт! Для 4Ф FE LB это актуально? |
| Автор: | Fidel [ Пн фев 03, 2014 2:26 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Для 4Ф FE LB это актуально? Нет, на ЛБ другой трамблер |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 03, 2014 2:27 pm ] |
Нет,это актуально для двигателей с трамблёром 6+2. |
| Автор: | Сергей 67 [ Пн фев 03, 2014 2:30 pm ] |
Жаль. Хотя странно, смотря на крышку- вроде похожа весьма. |
| Автор: | Очкарик [ Пн фев 03, 2014 2:34 pm ] |
Последнее что знаю, у этого трамблёра катушка внутри, трамблер DENSO, двигатель не запускается, и говорят что именно датчик хола, Какой мне номер заказывать? Или что вообще делать? |
| Автор: | Fidel [ Пн фев 03, 2014 2:44 pm ] |
Распечатать и отдать электрику, пусть разбирает и проверяет каждый элемент отдельно. Неисправные и менять. Ну либо так, но дольше: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 280&_rdc=1 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 03, 2014 2:59 pm ] |
Эти трамблёры сейчас новые продают,они не понятно чьего производства.Лучше искать б/у. |
| Автор: | Очкарик [ Пн фев 03, 2014 4:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик хола (Двигатель 4А, Распределитель DENSO) |
Где то здесь на форуме читал про Huco 112 138156, Это или нет? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 03, 2014 4:31 pm ] |
Не понял вопроса....... Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Ты бы сначала трамблёр прозвонил.Чек горит у тебя?На этих трамблёрах бывает конденсатор летит. |
| Автор: | Fidel [ Пн фев 03, 2014 4:35 pm ] |
Очкарик писал(а): читал про Huco 112 138156, Это или нет? Нет. Он как раз - датчик Холла. Но, повторюсь: Fidel писал(а): Датчики там индуктивные, Холл к ним отношения не имеет.
| Автор: | Очкарик [ Вт фев 04, 2014 7:42 pm ] |
Вот у меня как раз такой трамблер и такой датчик холла http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221 Только контактов в фишках 4+2 |
| Автор: | deniskra [ Пт фев 07, 2014 12:59 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Эти трамблёры сейчас новые продают,они не понятно чьего производства.Лучше искать б/у. Новые продаются только корпус, с двумя датчиками. Катушку, провода и прочее надо перебрасывать со старого. Но перед покупкой лучше считать ошибки, и прозвонить катушки на предмет сопротивления. В любом случае при отказе одной из катушек загорается чек и машинка начинает кушать бензин. Отдельно датчики не продаются, я сталкивался с заменой (пришлось купить корпус), а купить б/у тоже проблематично - я тогда распределитель просто не нашел на разборках. |
