| помогите подобрать трамблер и высоковольтные провода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20263 |
| Автор: | pavel 1112 [ Вт фев 04, 2014 9:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | помогите подобрать трамблер и высоковольтные провода |
Здравствуйте,незнаю какой именно нужен трамблер и провода на мою машину.Двигатель 4а,крышка трамблера рыжая. |
| Автор: | Игоряка [ Вт фев 04, 2014 9:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите подобрать трамблер и высоковольтные провода |
а что в каталоге запчастей по вину не получается чтоли? ну или в магазине даже... |
| Автор: | well [ Вт фев 04, 2014 11:13 am ] |
pavel 1112 Если крышка рыжая-скорее всего bosch motronic...забей свой VIN-код в Exist http://www.exist.ru/ если мотор не меняли,то выдаст то что требуется.. |
| Автор: | pavel 1112 [ Вт фев 04, 2014 1:32 pm ] |
Ок,понял спасибо попробую. |
| Автор: | Diman__2008 [ Вт фев 11, 2014 5:17 am ] |
Аналогичная проблема) Вв провода заказал дубль, а вот крышка трамблера по вину на exist бьется только оригинальная. ![]() Подскажите, есть ли неоригинальные крышки такого типа? |
| Автор: | MerTV [ Вт фев 11, 2014 6:09 am ] |
шестицилиндровая Карина? |
| Автор: | Diman__2008 [ Вт фев 11, 2014 7:05 am ] |
MerTV Хороший вопрос, почему такая хитрая крышка. На калдину st195g поглядел такие же крышки идут, но там тоже оригинал. На селику есть неоригиналы, но там центральный разъем перпендикулярен остальным... |
| Автор: | bastynda [ Вт фев 11, 2014 10:56 am ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: помогите подобрать трамблер и высоковольтные провода | ||
Diman__2008 писал(а): Подскажите, есть ли неоригинальные крышки такого типа? а оригинальный номер можно скинуть,а то по Diman__2008 писал(а): крышки такого типа ничего не выдает
| Автор: | Diman__2008 [ Вт фев 11, 2014 1:00 pm ] |
bastynda 19101-88365 Почти такая, на катушку только разъем другой. |
| Автор: | bastynda [ Вт фев 11, 2014 2:19 pm ] |
Diman__2008 писал(а): Почти такая, на катушку только разъем другой. --аналогов куча,но только центральный вверх смотрит,которые вбок смотрят-хорошо спрятались,не находятся
| Автор: | Diman__2008 [ Ср фев 12, 2014 5:26 am ] |
Уважаемые форумчане! Подскажите по этой хитрой крышке трамблера на 3S-GE ) |
| Автор: | pavel 1112 [ Ср фев 12, 2014 3:28 pm ] |
Мне exist на запрос написал что подбор не возможен по вину,я так понял что нет в наличии.Подскажите вот эти мне подойдут крышка Facet 2.7494PHT(по фото вроде моя) и бегунок Facet 3.7573/21RS.Если да то какие к ним нужны провода и катушка?И нужно ли что то еще при замене распределителя? ![]()
| Автор: | Diman__2008 [ Пн фев 17, 2014 6:47 am ] |
Писал уже в продаже запчастей немного, но тут правильнее. Короче) Крышка трамблера 3S-GE По моему вину бьется 19101-88365, картинка в моем посте выше По внешнему виду она одинакова с каринаешной крышкой более поздних годов, но уже под номером 19101-88010, которая подходит и на калдину st195g. Вопрос первый. Взаимозаменяемы ли эти крышки? Вопрос второй. Существуют ли неоригиналы. Вопрос третий. Взаимозаменяема ли искомая крышка с вот такой ![]() которая идет на 3S-GE селику 1991-1993 годов с номером 19101-88364, отличия только в центральном разъеме, который на катушку. |
| Автор: | Gakskat [ Чт дек 18, 2014 11:50 am ] |
Неоригиналов не видел. Себе на 3S-GE пришлось поставить от Целики, т.к. родной б/у в продаже не нашел. При установке пришлось немного переделать крепления катушки,т.к. длины главного провода не хватит (у Калдины главный разъем идет параллельно остальным, у Целики перпендикулярно) |
| Автор: | евгенийbochka [ Пт мар 06, 2015 1:48 pm ] |
Уважаемые форумчане!скажите пожалуйста ВВ провода от катушечного двига на трамблерный подойдут? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт мар 06, 2015 2:07 pm ] |
евгенийbochka писал(а): ВВ провода от катушечного двига Нет. |
| Автор: | Fidel [ Пт мар 06, 2015 2:17 pm ] |
евгенийbochka писал(а): Уважаемые форумчане!скажите пожалуйста ВВ провода от катушечного двига на трамблерный подойдут? Длины не хватит, по крайней мере для одного цилиндра. Ну и тип коннектора провода может не совпасть. |
| Автор: | евгенийbochka [ Пт мар 06, 2015 6:07 pm ] |
коннектор это где соединяется?подходит.длины да не хватает.но на некоторые хватает.кроме этого в чем разница? |
| Автор: | Faranos [ Пт мар 06, 2015 6:09 pm ] |
Больше ни в чём |
| Автор: | Люсик [ Вт июл 19, 2022 9:30 pm ] |
Здравствуйте. Помогите советом какие высоковольтные провода для Тойота Карина Е 1995 Двигатель: 4А-FE лучше взять? Последний раз менял 5 лет назад, один проводок стал кусать током. Примерно 50 тыс. км отъездил. Что-то мало? Низкое качество было, а как у вас, сколько ходят? Что если обмотать изолентой не меняя, можно так? Поможет? |
| Автор: | Череп [ Ср июл 20, 2022 4:24 pm ] |
Люсик писал(а): если обмотать изолентой не меняя, можно так? Можно Люсик писал(а): Поможет? Нет На время поисков, на провод лучше напялить кусок гофры, подходящего диаметра. Это если климат сухой. Можно жырно намазать серым герметиком место пробоя, предварительно протерев провод чистой тряпочкой с бензином и туго замотать резиновым жгутом. На некоторое время поможет. Если провод начал бить, нужно покупать новый. Не обязательно комплектом. На LB они в оригинале по одному продаются. На STD проще на авито поискать. Примерно 1,5-2т весь комплект обойдется. |
| Автор: | Люсик [ Чт июл 21, 2022 5:09 pm ] |
Череп писал(а): Если провод начал бить, нужно покупать новый. Не обязательно комплектом. На LB они в оригинале по одному продаются. На STD проще на авито поискать. Примерно 1,5-2т весь комплект обойдется. У меня не LB. На Авито как не ошибиться? И какая фирма лучше? |
| Автор: | lihach [ Пт июл 22, 2022 7:57 am ] |
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+ ... +carina+e/ |
| Автор: | Люсик [ Вс сен 18, 2022 7:20 pm ] |
[quote="lihach"][/quote]
| Автор: | Череп [ Вс сен 18, 2022 10:10 pm ] |
https://aliexpress.ru/item/400100700574 ... 1661260061 Как вариант. Трамблер https://aliexpress.ru/item/32957251381. ... 1661260061 Ви еще покупаете трамблеры по 12 штук? тогда ми идем к вам |
