http://carina-e.ru/
Реле управления зеркалами.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20352
Автор:  Сергей 67 [ Ср фев 19, 2014 8:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Реле управления зеркалами.
Переслала работать регулировка зеркал. Джойстик снимал, разбирал и чистил. Предохранитель тоже рабочий. Копирнул три страницы по проверке регулировки зеркал. Вроде всё ясно, но вот где находится само реле, нет ни слова. Зеркала без подогрева- просто с регулировкой.
Автор:  Rash [ Ср фев 19, 2014 8:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле управления зеркалами.
Сергей 67
Для регулировки зеркал реле нету.
То, что на схеме называется "реле..." - для зеркал с механизмом складывания
Автор:  Сергей 67 [ Ср фев 19, 2014 9:00 pm ]
Ясно. Значит остаётся проводить тест с подачей напряжения напрямую на разъёмы зеркал.
А по предохранителю: под рулевой колонкой самый нижний блок с предами (монтажный блок №1 вроде) этот пред я обвёл красным, но он с другой стороны.
Снимок.PNG [ 39.87 КБ | Просмотров: 6770 ]
Рисунок видимо для праволульки. Это точно он?
Автор:  SaiD [ Ср фев 19, 2014 9:56 pm ]
Предохранитель зеркал - MIROR или MIRROR. как-то так. Если оба сразу работать перестали - скорей всего с питанием проблемы. Ты пред лампой проверял, или так - на глаз?
Автор:  Сергей 67 [ Чт фев 20, 2014 6:29 am ]
Проверял тестером.
Автор:  Faranos [ Чт фев 20, 2014 9:37 am ]
Или проводка обломилась в водительской двери....
Автор:  SaiD [ Чт фев 20, 2014 12:32 pm ]
Ну это и есть проблемы с питанием - питание не поступает на пульт в двери. Не могут-же там сразу несколько проводов переломиться, а для того, чтобы при исправном питании совершенно не работали оба зеркала, надо как минимум 4 провода переломить.
Сергей 67 писал(а):
Проверял тестером.
Тестером неудобно. Лампочкой и удобнее, и проще и надежнее. Да к томуж еще и пред для проверки из гнезда доставать не надо.
Автор:  Сергей 67 [ Чт фев 20, 2014 6:59 pm ]
Сегодня проверил правое при помощи проводов от аккумулятора. Работает. Джойстик точно перестал работать. Как-то странно. До того как заехал к электрику, всё работало. Сразу-же после того как забрал машину- перестал. Такое ощущение, что его подменили. Разбирал его- в принципе всё на месте, но нет проводимости. Облужу контакты, пропаяю колодку. Может трещина где-то в пайке.
Автор:  SaiD [ Чт фев 20, 2014 7:44 pm ]
Не перестарайся там. Олово имеет свойство окисляться. Ну все-же контакты проверяются лехко и непринужденно простейшей контрольной лампочкой. :)
Автор:  Сергей 67 [ Чт фев 20, 2014 7:51 pm ]
Спасибо, я с паяльником дружу. Можно и сплав Розе попробовать применить на крайний случай. Прямо в ванночке с кипятком.
Автор:  Сергей 67 [ Чт фев 20, 2014 9:39 pm ]
Разобрал кнопку-джойстик. Короче, там нет прилегания одновременного. Пластины-контакты деформированы. Пробовал лудить пятаки на плате, править плоскость- толку ноль. Буду искать кнопку. Вот такую: 1, 2.
Автор:  SaiD [ Чт фев 20, 2014 10:04 pm ]
Сергей 67 писал(а):
Буду искать кнопку. ]
Мммдя. Чет не очень симпатичная какая-то. На ПР посимпатичнее :( Ну, если в приемлемую цену не найдешь - можно попробовать из Калиновской сколбасить.
Автор:  Сергей 67 [ Чт фев 20, 2014 10:06 pm ]
На ПР посимпатичнее
Саша, переведи пожалуйста.
Автор:  SaiD [ Чт фев 20, 2014 10:18 pm ]
ПР - правый руль. Короны там всякие, Премии, Улыбки, Калдины... Правда у нас традиционно не в ручке дверной регулятор стоит, а ниже щитка приборов на торпеде, т.е. в неудобном месте.
Автор:  Сергей 67 [ Чт фев 20, 2014 10:34 pm ]
Ну, видимо для европы японцы делали попроще всё. Хотя, комплектация меня радует. Да и кнопки действительно удобно расположены. Вот только состояние их. И ручки на картах дверей тоже в ужасном состоянии. Все блоки управления опциями болтаются- живут своей жизнью.
Автор:  SaiD [ Чт фев 20, 2014 10:47 pm ]
Ну карты то просто предыдущий хозяин до такого состояния довел...
Автор:  alexrotor [ Чт фев 20, 2014 10:50 pm ]
У меня есть кнопка регулировки зеркал, могу продать.
Автор:  Сергей 67 [ Чт фев 20, 2014 10:59 pm ]
:a_g_a:
Автор:  Сергей 67 [ Сб апр 05, 2014 9:18 pm ]
Так и не работает регулировка. Кнопка управления уже другая. Придётся всё зАново звонить и проверять.
Автор:  KamalovEK [ Сб май 02, 2015 9:32 pm ]
Здравствуйте. Регулировка зеркал с обеих сторон работает только "вверх" и "вниз", "влево" "вправо" вообще не отвечают. В чем может быть проблема?
Автор:  Faranos [ Пн май 04, 2015 12:48 pm ]
В кнопке регулировки зеркал.(джойстик))
Автор:  KamalovEK [ Пн май 04, 2015 10:39 pm ]
Я его разбирал, все провода на месте, контакты чистые, внутри все тоже ок, сама плата не окислена дорожки вроде целые, могу фото сделать позже.
http://www.phpbb.com/
