Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт трамблера БОШ, фотоотчет
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:51 am
Вобщем с начало все началось с того что сломал себе крепление разъема датчика холла, смерился, ибо машина работала, далее начал вылезать чек время от времени указывая на ошибку 12, думал нижний датчик холла, поменял не помогло, проверил всю проводку думая что где-то проводок прогнил (было такое уже)... непомогло, в итоге решил оглядеть трамблер из нутри, осмотр показал что изоляция на проводах вся уже хлюпкая и при малейшем касании сыплется как труха.... помыл трамблер бензином и после установки чек стал гореть постоянно.... думаю ну вот, нашлась причина, поиски дали что трамблеры и начинка один в один от Ауди 80 еще каких то, ибо крышки с бегунками подходят как родные, нашел номерок, выбрал самый подешевле (переупаковщик), вчера в гараже разобрал, попутно выяснилось что отсутствует уплотнительное колечко на валу трамблера и в крышке есть немного масла, из большого набора подобрал нужное, поменял сам датчик холла и счастье наступило. В итоге: мотор стал работать заметно ровнее, запуск теперь происходит с полпенка, раньше примерно с 2-3 оборота коленвала.... фото по переборке ниже.
p.s. попытки переделки из ВАЗовского датчика ни к чему не привели, другая форма корпуса и при доводки напильником начинает болтаться часть с постоянным магнитом.
номер датчика холла 109920546 HANS PRIES
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
еще немного фоток, больше 10 не помещается
Комментарий к файлу: сравнение двух датчиков, слева БОШ, справа заменитель от ауди 80
DSC00697.JPG [33.27 КБ]
Комментарий к файлу: Рисуем метку маркером для правильной сборки обратно
DSC00695.JPG [ 38.73 КБ | Просмотров: 16932 ]
Комментарий к файлу: аккуратно снимаем пружинку инструментом типа "шило"
DSC00698.JPG [35.17 КБ]
Комментарий к файлу: снимаем шкив и шайбочки, запоминаем как они стояли
DSC00700.JPG [ 40.74 КБ | Просмотров: 16932 ]
Комментарий к файлу: На деревяшке выбиваем сверлом на 4,5 шкив
DSC00699.JPG [ 44.1 КБ | Просмотров: 16932 ]
Комментарий к файлу: снимаем 3 винтика крепления датчика холла
DSC00702.JPG [42.44 КБ]
Комментарий к файлу: осматриваем внимательно место сальника, у меня его просто небыло, видимо сточито в ноль
DSC00692.JPG [ 32.78 КБ | Просмотров: 16932 ]
Комментарий к файлу: нулевочкой чистим шток трамблера, особенно канавку под сальник, я сначало чистил 400-й шкуркой, потом полирнул 1200-й
DSC00707.JPG [ 86.17 КБ | Просмотров: 16932 ]
Комментарий к файлу: ставим новый датчик хола
DSC00708.JPG [ 84.79 КБ | Просмотров: 16932 ]
Комментарий к файлу: сальник на шток, ставиться во внутрь корпуса
DSC00711.JPG [ 89.54 КБ | Просмотров: 16932 ]
Комментарий к файлу: применимый истнрумент
DSC00714.JPG [ 94.78 КБ | Просмотров: 16928 ]
Комментарий к файлу: сальник на трамблер наружний
DSC00712.JPG [ 88.76 КБ | Просмотров: 16928 ]
Комментарий к файлу: попытка сделать датчик из жигулевского
DSC00715.JPG [ 86.21 КБ | Просмотров: 16928 ]
DSC00716.JPG [ 85.54 КБ | Просмотров: 16928 ]
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 9:43 am
нашел отдельно разъем, номер по VAG 035 905 331 B, внутри лежала бошевская бумажечка с номером 1 230 329 036, ценник по оригиналу VAG в 4 раза дешевле бошевского ))) фото ниже
DSC00742.JPG [ 106.48 КБ | Просмотров: 16868 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:27 am
Шток у меня никак не хочет выходить, все сверла которые у меня были а так же 2 отвертки не выдержали... надо его наверное высверливать :cry_ing:
Внутреннее кольцо ты по какому номеру заказывал?
Или с таза?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 2:53 pm
Машина: toyota Avensis
шток сидит очень сильно и надо по трудится чтобы его вытащить! Я пару лет назад менял сальник (именно сальник),а не кольцо!!!!! По раздолбайству потерял номерок :-facepalm-:
Avensis 1998,зелёный металлик.4a-fe terra
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 4:11 pm
УРА НАШЁЛ (90311-10082) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:54 am
высверлить неполучится, шток каленный, мы выбивали таким образом:
сначало попробовали мягко...... он не поддался, затем чтобы не портить шкив обернули его в тряпочку и положили на полукруглую железяку.... далее после 2-3 ХОРОШИХ удара она сдвинулдась и далее просто мелкими ударами на деревяшке вышла.
Или с таза?
у товарища по соседнему гаражу был набор, с него и подобрал подходящий, номер и размер есть на фото
кстате о сальниках, чтото после полного (до винтика) разбора никакого сальника там я не заметил, может таки в БОШевском трамблере нету сальника? там мало того этот сальник даже поставить некуда )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:20 am
pony
Попробую еще таким образом. Но мне начинает казаться что придется трамблер с разбора брать :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:16 pm
Я тоже так думал, но друзья сказали мол забей, если уж готов на разбор то давай попробуем сломать ))) и уе..ли через тряпочку..... но молоток был большой, не кувалда конечно но весомый
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:18 pm
pony
Я кувалдой уже пробовал... она то мне отвертки и убила :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 8:48 pm
Twit писал(а):
pony
мягким металлом по каленному бить бесполезно, попробуй взять сверло или лучше всего дюбель гвоздь, и бить нужно резко и сильно но не очень ))) можно как вариант попробовать налить на шплинт газа из балончика для зажигалок, шплинт сильно остынет и может съежится немного
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 4:58 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
Добрый день. Я забыл поставить метку и теперь не знаю как правильно ставить шайбу, которая идет к ра сп едва лу. Кто нибудь подскажите как должны быть расположены бегунок и широкая сторона я этой шайбы.
Toyota Carina E 1.6 л. 116 л.с. 03.1994 г.в. темно зеленая 742 [ Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 5:12 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ты просто ушки ложи не на деревянную ручку молотка, как показано выше, а на что нибудь железное или стальное, на тиски например, а то так пол года стучать будешь не выйдет.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:00 pm
я так понимаю, в бошевском трамблере нет конденсатора, да?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:50 pm
Машина: carina e 1.6 GLI
ребята! у меня получилось снять шток, разобрал всю конструкцию, сейчас читаю и понимаю что не помню как стояла шайба с усиками относительно вала. Помогите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:52 am
Репутация: 187 [ ? ]
У тебя 2 варианта. Либо найти снятый трамблер и собрать по подобию, либо скинуть клапанную крышку, вывести первый поршень в ту ВМТ, при которой все клапаны первого цилиндра закрыты (есть зазор между распредвалом и толкателями) и ставить вилку трамблера таким образом, чтобы она и в распредвал входила, и бегунок на валу трамблера смотрел в сторону гнезда для ВВ провода первого цилиндра. Он как правило подписан.
