| какой мозг нужен для 7a ge? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20422 |
| Автор: | m888ax [ Чт мар 06, 2014 10:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | какой мозг нужен для 7a ge? |
Купил двигатель 7а же с блековской головой и сильверской косой с мозгами, сказали поменять мозг с косой но родные блековские, но полазив по форумам пришёл к убеждению, что не блековские ни сильверские мозги и косы плохо подходят на 7а же. Пишут что нужен субкомпьютер настраеваемый под любой вид двигателя и косу самопальную- новую мутить надо. Подскажите кто что думает или сталкивался с этой задачей, что можно придумать и где найти? |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 06, 2014 10:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: какой мозг нужен для 7a ge? |
Нужен субкомп и косу самодельную,все правильно. Блековские мозги однозначно нет,сильверовские куда не шло,но столкнешься с детонацией на высоких оборотах. Регулятор давления зажать,тогда на низких заливать будет. В итоге ничего хорошего |
| Автор: | Acka [ Чт мар 06, 2014 11:04 am ] |
Что такое субкомпьютер? Что-то вроде корвета или абита чтоли только для тойоты?? |
| Автор: | old_Duglas [ Чт мар 06, 2014 11:44 am ] |
Январь придется брать и переходник плести, а потом прошивку к нему еще отстраивать. Мне кажется только так |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт мар 06, 2014 11:59 am ] |
old_Duglas писал(а): Январь придется брать и переходник плести, а потом прошивку к нему еще отстраивать. Мне кажется только так Именно,Январь5.1 ,покупать к нему косу в любом тазовском магазине,расключать все,выставлять датчики ПРВ и ПКВ,с муфтой головные будет....Родную косу сматываем в кучу и крепим где нибудь в укромном месте,с кондиционером повозиться придется. |
| Автор: | Acka [ Чт мар 06, 2014 12:15 pm ] |
Боюсь огорчить январь не прокатит наверное Ибо январю обязательны несколько датчиков типа ДПКВ,ДПДЗ с нашим ДПКВ(если он конечно вообще у вас стоит на ГЕ) он подружиться скорее всего не сможет Придется переделывать шкив КВ и придумывать кронштейн для вазовского датчика ПЫСЫ январь 5.1 это лишь сокращение от полной модели..не все январи 5.1 вам подойдут +я не знаю кто вам сможет толково "откать" январь кроме как в МСК и СПБ по 2 причинам: Откатывается онлайн по ШДК Мало толковых людей |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт мар 06, 2014 12:25 pm ] |
Acka Боюсь вас огорчать,но январь очень даже подходит,и не плохо дружит с тойотовскими датчиками... Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Лично на Январе езжу!
| Автор: | Acka [ Чт мар 06, 2014 12:49 pm ] |
Если мне не изменяет память он ставится только на ЛБ моторы на СТД он вообще встроен в трамблер помойму? Как подключали ДПДЗ А вообще Сударь в личку пож-та я тогда тоже переведусь на январь , благо ШДК и халявный настройщик которого я буду мучать у меня есть
| Автор: | m888ax [ Чт мар 06, 2014 4:33 pm ] |
Благодарен за новые познания, но кто делал и работает нормально, распишите пожалуйста по подробней о постройке мозга с косой для 7а где. Что конкретно надо, что за тазовский магазин, какую косу, какие датчики и т.п. ? Так как полюбому надо этим вопросом заморачиваться, можно в личку. |
