| Стеклоочистители http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20475 |
| Автор: | YAHOOею [ Сб мар 15, 2014 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоочистители |
Здравствуйте, Помогите разобраться с щетками, проблемам вот в чем: когда нажимаю на рычаг управления щетками или кнопку орошения лобового стекла, щетки должны примерно раза три махнуть и остановиться , в моем же случае они продолжают махать примерно раз тридцать и только потом останавливаются( |
| Автор: | TRANZIK [ Сб мар 15, 2014 1:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стеклоочистители |
навернулся размыкатель в самом моторе очистителя |
| Автор: | YAHOOею [ Сб мар 15, 2014 9:14 pm ] |
TRANZIK писал(а): навернулся размыкатель в самом моторе очистителя А не может какое нибудь реле паузы? Если бы размыкатель то, постоянно бы работали! А они останавливаются, но только не через два раза а через 30 |
| Автор: | TRANZIK [ Пн мар 17, 2014 12:32 am ] |
По описанию похожая ситуация была у друга на заднем дворнике, на положение с паузой проскакивало раз 5-20 , разбор показало что подгорел пыльные контакты и срабатывали через раз. Разберете сами увидите |
| Автор: | YAHOOею [ Пн мар 17, 2014 6:58 am ] |
TRANZIK писал(а): По описанию похожая ситуация была у друга на заднем дворнике, на положение с паузой проскакивало раз 5-20 , разбор показало что подгорел пыльные контакты и срабатывали через раз. Разберете сами увидите Спасибо за совет, будем ковыряться |
| Автор: | YAHOOею [ Вт апр 15, 2014 7:45 am ] |
Разобрал редуктор , поправил контакты, пару дней по-работало как должно быть. К сожалению счастье было не долгим(( теперь мотор работает непрерывно не реагируя на манипуляции переключателя, и перестала работать кнопка омывателя( как будто что -то где-то замкнуто Подскажите варианты куда еще залезть? |
