old_Duglas
Добавлено: Вс фев 10, 2008 10:35 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
есть ли у кгонибудь полная схема электропроводки, к примеру: замок зажигания и показаны все провода которые к нему подключены, откуда и главное куда идут все контакты. У меня схемы разбиты по блокам, удобно но не привычно, хотелось бы иметь в своем арсенале и привычную схему. PS| если кому нтересна моя схема могу выложить, сегодня отсканировал
BrabusS
Добавлено: Вс фев 10, 2008 10:50 pm |
У меня есть замок зажигния) до первого разъема, если нужно могу сфотать)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
old_Duglas
Добавлено: Вс фев 10, 2008 10:52 pm |
очень бы помогло. Сижу ломаю голову как подключить сигнализацию с автозапуском
BrabusS
Добавлено: Вс фев 10, 2008 11:01 pm |
Эм.... так если ломаешь) наверняка уже снял его)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
old_Duglas
Добавлено: Вс фев 10, 2008 11:22 pm |
нет. над схемой сижу с карандошом.
BrabusS
Добавлено: Вс фев 10, 2008 11:25 pm |
ок фотки сделаю скину)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Demon
Добавлено: Пн фев 11, 2008 6:04 am |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
Дуглас, потом опытом поделись как сделал? а то такую же штуку хочу
old_Duglas
Добавлено: Пн фев 11, 2008 1:54 pm |
Канечно, постараюсь фотоотчет, но скорее всего будут схемы с указанием мест подключения сигнализация StarLine B9. На этой неделе займусь, скорее всего ближе к выходным
tj_tosha
Добавлено: Пн фев 11, 2008 1:57 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
к стати человечек который новый наш соклубень (надеюсь скоро появится) вроде как ставил на свою все эти примбабасы. и он вчера сказал чт осначало тоже седл ломал голову, а потом оказалось все просто и легко. но он еще вебасто ставил. (предпусковой обогреватель или подогреватель хз не помню ))))
Demon
Добавлено: Вт фев 12, 2008 2:30 am |
вбасто это подогрев масла в картере, обычно ставят на дизельки....
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 2:42 am |
так я и говорю что у него дизель. )))) но к стати не обязательно на дизеля. видел много машин бензиновых на которых стояли вебасто.
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 2:43 am |
voldemarik2 относительно. если мне не изменяет память около 1500$
Demon
Добавлено: Вт фев 12, 2008 2:58 am |
Штука дорогая, но нафиг не нужна если зима не 10 месяцев в году и температура средняя не -25, а на дизелях необходима (компрессия у дизельков 80 и выше, а если масло загустеет то вообще не провернуть стартеру будет).
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:49 am |
Да не масло Вебаста греет, а антифриз.
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:51 am |
)))) да ) и тем самым прогревает двигатель и соответственно греете каналы по которым идет масло.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:53 am |
В том числе.
Demon
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:59 am |
Антон, другану в гольф дизель ставили именно в картер (видел когда тацко забирали), антифриз может греют в бензиновых двиглах... И как если нагрееш антефриз, к примеру в радеаторе, он попадет в двигло ведь церкуляции нет пока крутить стартер не начнеш?!
Demon
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:01 am |
У дядьки в субурбане 6.4 турбо дизель было два акумы под капотом, типа иначе провернуть двигло тяжеловато...
Добавлено: Вт фев 12, 2008 5:11 am |
Антифриз там греется во всей системе. У Вебасты есть свой циркуляционный насос. Благодаря ему прогревается вся рубашка охлаждения двигателя (термостат, между прочим ,закрыт - радиатор остаётся холодным), достаётся и поддону с маслом чутка. Вообще говоря, я мало имею опыта общения с "легковыми" вебастами. Я всё больше по автобусным и грузовым... %-)
Роман
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:48 am |
Оооо Beso чего то не до конца знает %)))) Странно  ))
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:06 pm |
))))))))))))))))))))))))))))))))))))) причем наверно еще "дедовские вебасто" )))))) паяльная лампа называется ))))))
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:36 pm |
То что он знает не до конца, мы за всю жизнь не узнаем:)))))
Добавлено: Вт фев 12, 2008 10:59 pm |
http://beso.nm.ru/Bus/DSC00487.JPG
Вот этого Жолтого видишь? Вот на нём я с Вебастой напрыгался... %-)))
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:06 pm |
))))) там наверно вебасто размером с буржуйку ))))))))))))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
